AndIs94 Skrevet 22. februar 2009 Del Skrevet 22. februar 2009 Hei. Istad så jeg litt inni gamer pc'en min fra datakjeden. Den er ca. 1år gammel Jeg så litt rundt og tok skjemkortet ut, så på det og tok det inn igjen! Når jeg skulle ta den på igjen virket ikke skjerm kortet lenger! Jeg får rett og slett ikke noe signal. Jeg slår dataen på men skjermen går i ventemodus! Har tatt den inn og ut. HVA KAN JEG GJØRE? Takker for alle SERIØSE svar Lenke til kommentar
tukols Skrevet 22. februar 2009 Del Skrevet 22. februar 2009 Du er sikker på at du har satt kortet HELT ned i stikket? Lys evnt. med en lommelykt nederst på kortet for å se om det har helt fatt. Noen ganger skal det ha et ekstra trykk. Men.........forsiktig. Lenke til kommentar
Plecto Skrevet 22. februar 2009 Del Skrevet 22. februar 2009 Har pcen integrert skjermkort i hovedkortet? I så fall kan du prøve å ta ut skjermkortet igjen og teste om det integrerte fungerer, gjør det det så vet du at det er et eller annet med skjermkortet eller kanskje PCI-exp/AGP slotten Lenke til kommentar
AndIs94 Skrevet 23. februar 2009 Forfatter Del Skrevet 23. februar 2009 Har pcen integrert skjermkort i hovedkortet? I så fall kan du prøve å ta ut skjermkortet igjen og teste om det integrerte fungerer, gjør det det så vet du at det er et eller annet med skjermkortet eller kanskje PCI-exp/AGP slotten Ja, det har et integrert skjermkort og det funker kjempe bra! Lenke til kommentar
Plecto Skrevet 24. februar 2009 Del Skrevet 24. februar 2009 Da har i så fall jeg ikke noe annet råd enn å teste med et annet skjermkort. Lenke til kommentar
