Remiam85 Skrevet 22. februar 2009 Del Skrevet 22. februar 2009 Hendvender meg til dette forumet i håp om å få løst problemet mitt. Har allerede sjekket både grafikkkort og alle drivere, har hatt mange e-mail samtaler med både produsent av spill og Microsoft uten å fått i orden pc'en. Historien; For ca en uke siden lastet jeg ned en patch til Fallout 3, med denne måtte jeg også oppdatere Games for Windows Live (G4WL), dette igjen krevde en hotfix til XP. Etter at dette var gjort begynte jeg å spille. Tok omtrent 5 minutter inn i spilingen at skjermen ble svart, men musikken spilte fremdeles. Skjermen ga dermed beskjed om at det ikke var noe signal fra skjerm kortet. Kontaktet Bethesda om hva problemet kunne være, de mente at jeg trengte en oppdatering til driveren på grafikkkortet, dette skaffet jeg, men problemet var der ennå. Kontaktet dem på nytt, da mente dem at jeg skylle skaffe den nyeste G4WL som fantes... Dette hadde jeg allered gjort, etter dette undersøkte jeg litt selv, prøvde med en rollback på grafikkkortet, prøvde å oppdatere .NETFRAME, til ingen nytte. Det siste jeg har gjort er en system restore til datoen FØR jeg lastet ned patch til Fallout 3 men ennå så har jeg problemet. For å gjøre det værre, så kan jeg spille alle de gamle spillene mine uten problemer, men så fort jeg begynner med spill som krever litt mer så kommer den svarte skjermen. Håper det er en løsning på dette, er lei hele pc'en p.g.a disse problemene. Lenke til kommentar
Chavalito Skrevet 22. februar 2009 Del Skrevet 22. februar 2009 Skal se hva som kan gjøres her, men trenger mer opplysninger. Hvilket skjermkort har du? Hovedkort? Minne? Etc. Er vanskelig å si noe om dette problemet uten å vite mer om hardwaren din. Lenke til kommentar
Hrodebert Skrevet 22. februar 2009 Del Skrevet 22. februar 2009 Mulig et maskinvare relatert problem. Mulig strømforsyningen din ikke leverer nok strøm. Som etterlyst er det fint om du utdyper om maskinvaren din. Lenke til kommentar
Remiam85 Skrevet 22. februar 2009 Forfatter Del Skrevet 22. februar 2009 Tror ikke at det er noe strøm problem, har spilt Fallout 3 helt siden det kom ut, ikke noe problemer før etter at patch etc var installert Her er dxdiag i hvertfall ------------------ System Information ------------------ Time of this report: 2/22/2009, 21:34:42 Machine name: NEWHELL Operating System: Windows XP Professional (5.1, Build 2600) Service Pack 3 (2600.xpsp_sp3_gdr.080814-1236) Language: English (Regional Setting: Norwegian (Bokmål)) System Manufacturer: MSI System Model: MS-7260 BIOS: Default System BIOS Processor: AMD Athlon 64 X2 Dual Core Processor 4600+, MMX, 3DNow (2 CPUs), ~2.4GHz Memory: 3328MB RAM Page File: 584MB used, 6672MB available Windows Dir: C:\WINDOWS DirectX Version: DirectX 9.0c (4.09.0000.0904) DX Setup Parameters: Not found DxDiag Version: 5.03.2600.5512 32bit Unicode ------------ DxDiag Notes ------------ DirectX Files Tab: No problems found. Display Tab 1: No problems found. Sound Tab 1: No problems found. Music Tab: No problems found. Input Tab: No problems found. Network Tab: No problems found. -------------------- DirectX Debug Levels -------------------- Direct3D: 0/4 (n/a) DirectDraw: 0/4 (retail) DirectInput: 0/5 (n/a) DirectMusic: 0/5 (n/a) DirectPlay: 0/9 (retail) DirectSound: 0/5 (retail) DirectShow: 0/6 (retail) --------------- Display Devices --------------- Card name: Radeon X1900 Series Manufacturer: ATI Technologies Inc. Chip type: ATI Radeon Graphics Processor (0x7249) DAC type: Internal DAC(400MHz) Device Key: Enum\PCI\VEN_1002&DEV_7249&SUBSYS_0B121002&REV_00 Display Memory: 512.0 MB Current Mode: 1440 x 900 (32 bit) (60Hz) Monitor: Plug and Play Monitor Monitor Max Res: 1600,1200 Driver Name: ati2dvag.dll Driver Version: 6.14.0010.6734 (English) DDI Version: 9 (or higher) Driver Attributes: Final Retail Driver Date/Size: 11/2/2007 05:09:00, 268288 bytes WHQL Logo'd: Yes WHQL Date Stamp: n/a VDD: n/a Mini VDD: ati2mtag.sys Mini VDD Date: 11/2/2007 06:52:04, 2644480 bytes Device Identifier: {D7B71EE2-3109-11CF-FC69-182BA1C2CB35} Vendor ID: 0x1002 Device ID: 0x7249 SubSys ID: 0x0B121002 Revision ID: 0x0000 Revision ID: 0x0000 Video Accel: ModeMPEG2_C ModeMPEG2_D ModeWMV8_B ModeWMV8_A ModeWMV9_B ModeWMV9_A Deinterlace Caps: {6E8329FF-B642-418B-BCF0-BCB6591E255F}: Format(In/Out)=(YUY2,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,1) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_PixelAdaptive {335AA36E-7884-43A4-9C91-7F87FAF3E37E}: Format(In/Out)=(YUY2,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_BOBVerticalStretch {3C5323C1-6FB7-44F5-9081-056BF2EE449D}: Format(In/Out)=(NV12,0x3231564e) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,2) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_PixelAdaptive {552C0DAD-CCBC-420B-83C8-74943CF9F1A6}: Format(In/Out)=(NV12,0x3231564e) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,2) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_PixelAdaptive {6E8329FF-B642-418B-BCF0-BCB6591E255F}: Format(In/Out)=(NV12,0x3231564e) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,1) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_PixelAdaptive {335AA36E-7884-43A4-9C91-7F87FAF3E37E}: Format(In/Out)=(NV12,0x3231564e) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_BOBVerticalStretch Registry: OK DDraw Status: Enabled D3D Status: Enabled AGP Status: Enabled DDraw Test Result: Not run D3D7 Test Result: Not run D3D8 Test Result: Not run D3D9 Test Result: Not run ------------- Sound Devices ------------- Description: Realtek HD Audio output Default Sound Playback: Yes Default Voice Playback: Yes Hardware ID: HDAUDIO\FUNC_01&VEN_10EC&DEV_0883&SUBSYS_14627260&REV_1000 Manufacturer ID: 1 Product ID: 100 Type: WDM Driver Name: RtkHDAud.sys Driver Version: 5.10.0000.5591 (English) Driver Attributes: Final Retail WHQL Logo'd: Yes Date and Size: 4/7/2008 15:06:52, 4713472 bytes Other Files: Driver Provider: Realtek Semiconductor Corp. HW Accel Level: Full Cap Flags: 0xF5F Min/Max Sample Rate: 8000, 192000 Static/Strm HW Mix Bufs: 33, 31 Static/Strm HW 3D Bufs: 33, 31 HW Memory: 0 Voice Management: No EAX 2.0 Listen/Src: Yes, Yes I3DL2 Listen/Src: Yes, Yes Sensaura ZoomFX: No Registry: OK Sound Test Result: Not run --------------------- Sound Capture Devices --------------------- Description: Realtek HD Audio Input Default Sound Capture: Yes Default Voice Capture: Yes Driver Name: RtkHDAud.sys Driver Version: 5.10.0000.5591 (English) Driver Attributes: Final Retail Date and Size: 4/7/2008 15:06:52, 4713472 bytes Cap Flags: 0x41 Format Flags: 0xFFF ----------- DirectMusic ----------- DLS Path: C:\WINDOWS\SYSTEM32\drivers\GM.DLS DLS Version: 1.00.0016.0002 Acceleration: n/a Ports: Microsoft Synthesizer, Software (Not Kernel Mode), Output, DLS, Internal, Default Port Microsoft MIDI Mapper [Emulated], Hardware (Not Kernel Mode), Output, No DLS, Internal Microsoft GS Wavetable SW Synth [Emulated], Hardware (Not Kernel Mode), Output, No DLS, Internal Registry: OK Test Result: Not run ------------------- DirectInput Devices ------------------- Device Name: Mouse Attached: 1 Controller ID: n/a Vendor/Product ID: n/a FF Driver: n/a Device Name: Keyboard Attached: 1 Controller ID: n/a Vendor/Product ID: n/a FF Driver: n/a Device Name: Gaming Keyboard Attached: 1 Controller ID: 0x0 Vendor/Product ID: 0x046D, 0xC221 FF Driver: n/a Device Name: Gaming Keyboard Attached: 1 Controller ID: 0x0 Vendor/Product ID: 0x046D, 0xC221 FF Driver: n/a Device Name: G15 Keyboard Attached: 1 Controller ID: 0x0 Vendor/Product ID: 0x046D, 0xC222 FF Driver: n/a Poll w/ Interrupt: No Registry: OK ----------- USB Devices ----------- + USB Root Hub | Vendor/Product ID: 0x10DE, 0x036C | Matching Device ID: usb\root_hub | Service: usbhub | Driver: usbhub.sys, 4/13/2008 19:45:37, 59520 bytes | Driver: usbd.sys, 8/23/2001 13:00:00, 4736 bytes | +-+ Generic USB Hub | | Vendor/Product ID: 0x046D, 0xC223 | | Location: Logitech G15 Keyboard | | Matching Device ID: usb\class_09 | | Service: usbhub | | Driver: usbhub.sys, 4/13/2008 19:45:37, 59520 bytes | | | +-+ USB Human Interface Device | | | Vendor/Product ID: 0x046D, 0xC01E | | | Location: USB-PS/2 Optical Mouse | | | Matching Device ID: usb\class_03&subclass_01 | | | Service: HidUsb | | | Driver: hidusb.sys, 4/13/2008 19:45:27, 10368 bytes | | | Driver: hidclass.sys, 4/13/2008 19:45:26, 36864 bytes | | | Driver: hidparse.sys, 4/13/2008 19:45:22, 24960 bytes | | | Driver: hid.dll, 4/14/2008 01:11:54, 20992 bytes | | | | | +-+ HID-compliant mouse | | | | Vendor/Product ID: 0x046D, 0xC01E | | | | Matching Device ID: hid_device_system_mouse | | | | Service: mouhid | | | | Driver: mouclass.sys, 4/13/2008 19:39:47, 23040 bytes | | | | Driver: mouhid.sys, 8/23/2001 13:00:00, 12160 bytes | | | | +-+ USB Human Interface Device | | | Vendor/Product ID: 0x046D, 0xC222 | | | Location: G15 Keyboard | | | Matching Device ID: usb\class_03 | | | Service: HidUsb | | | Driver: hidusb.sys, 4/13/2008 19:45:27, 10368 bytes | | | Driver: hidclass.sys, 4/13/2008 19:45:26, 36864 bytes | | | Driver: hidparse.sys, 4/13/2008 19:45:22, 24960 bytes | | | Driver: hid.dll, 4/14/2008 01:11:54, 20992 bytes | | | | | +-+ HID-compliant device | | | | Vendor/Product ID: 0x046D, 0xC222 | | | | Matching Device ID: hid_device | | | | | | +-+ HID Keyboard Device | | | | Vendor/Product ID: 0x046D, 0xC222 | | | | Matching Device ID: hid_device_system_keyboard | | | | Service: kbdhid | | | | Driver: kbdhid.sys, 4/13/2008 19:39:48, 14592 bytes | | | | Driver: kbdclass.sys, 4/13/2008 19:39:47, 24576 bytes ---------------- Gameport Devices ---------------- ------------ PS/2 Devices ------------ + HID Keyboard Device | Vendor/Product ID: 0x046D, 0xC221 | Matching Device ID: hid_device_system_keyboard | Service: kbdhid | Driver: kbdhid.sys, 4/13/2008 19:39:48, 14592 bytes | Driver: kbdclass.sys, 4/13/2008 19:39:47, 24576 bytes | + Terminal Server Keyboard Driver | Matching Device ID: root\rdp_kbd | Upper Filters: kbdclass | Service: TermDD | Driver: termdd.sys, 4/14/2008 01:13:20, 40840 bytes | Driver: kbdclass.sys, 4/13/2008 19:39:47, 24576 bytes | + Terminal Server Mouse Driver | Matching Device ID: root\rdp_mou | Upper Filters: mouclass | Service: TermDD | Driver: termdd.sys, 4/14/2008 01:13:20, 40840 bytes | Driver: mouclass.sys, 4/13/2008 19:39:47, 23040 bytes ---------------------------- DirectPlay Service Providers ---------------------------- DirectPlay8 Modem Service Provider - Registry: OK, File: dpnet.dll (5.03.2600.5512) DirectPlay8 Serial Service Provider - Registry: OK, File: dpnet.dll (5.03.2600.5512) DirectPlay8 IPX Service Provider - Registry: OK, File: dpnet.dll (5.03.2600.5512) DirectPlay8 TCP/IP Service Provider - Registry: OK, File: dpnet.dll (5.03.2600.5512) Internet TCP/IP Connection For DirectPlay - Registry: OK, File: dpwsockx.dll (5.03.2600.5512) IPX Connection For DirectPlay - Registry: OK, File: dpwsockx.dll (5.03.2600.5512) Modem Connection For DirectPlay - Registry: OK, File: dpmodemx.dll (5.03.2600.5512) Serial Connection For DirectPlay - Registry: OK, File: dpmodemx.dll (5.03.2600.5512) DirectPlay Voice Wizard Tests: Full Duplex: Not run, Half Duplex: Not run, Mic: Not run DirectPlay Test Result: Not run Registry: OK ------------------- DirectPlay Adapters ------------------- DirectPlay8 Serial Service Provider: COM1 DirectPlay8 TCP/IP Service Provider: Local Area Connection - IPv4 - DirectPlay8 TCP/IP Service Provider: Hamachi - IPv4 - ----------------------- DirectPlay Voice Codecs ----------------------- Voxware VR12 1.4kbit/s Voxware SC06 6.4kbit/s Voxware SC03 3.2kbit/s MS-PCM 64 kbit/s MS-ADPCM 32.8 kbit/s Microsoft GSM 6.10 13 kbit/s TrueSpeech 8.6 kbit/s ------------------------- DirectPlay Lobbyable Apps ------------------------- Dungeon Siege 2 (DX7) - Registry: OK, ExeFile: DS2.icd (<File Missing>) Star Wars Galactic Battlegrounds (DX7) - Registry: OK, ExeFile: battlegrounds.exe (1.00.0000.0000) ------------------------ Disk & DVD/CD-ROM Drives ------------------------ Drive: C: Free Space: 319.4 GB Total Space: 476.9 GB File System: NTFS Model: SAMSUNG HD501LJ Drive: D: Model: HL-DT-ST DVD-ROM GDR8161B Driver: c:\windows\system32\drivers\cdrom.sys, 5.01.2600.5512 (Norwegian (Bokmål)), 4/13/2008 19:40:46, 62976 bytes Drive: E: Model: PHILIPS CDRW1610A Driver: c:\windows\system32\drivers\cdrom.sys, 5.01.2600.5512 (Norwegian (Bokmål)), 4/13/2008 19:40:46, 62976 bytes Drive: F: Model: BQXQRSB XYF89I7 SCSI CdRom Device Driver: c:\windows\system32\drivers\cdrom.sys, 5.01.2600.5512 (Norwegian (Bokmål)), 4/13/2008 19:40:46, 62976 bytes -------------- System Devices -------------- Name: NVIDIA nForce 590/570/550 Serial ATA Controller Device ID: PCI\VEN_10DE&DEV_037F&SUBSYS_72601462&REV_A2\3&267A616A&0&29 Driver: C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\nvata.sys, 5.10.2600.0666 (English), 4/24/2006 16:52:28, 100736 bytes Driver: C:\WINDOWS\system32\idecoi.dll, 1.00.0000.0001 (English), 4/24/2006 16:52:30, 289792 bytes Driver: C:\WINDOWS\system32\idecoiins.dll, 1.00.0000.0001 (English), 4/24/2006 16:52:30, 289792 bytes Driver: C:\WINDOWS\system32\NVCOI.DLL, 1.00.0000.0035 (English), 4/14/2006 13:01:20, 35840 bytes Name: NVIDIA nForce 590/570/550 Serial ATA Controller Device ID: PCI\VEN_10DE&DEV_037F&SUBSYS_72601462&REV_A2\3&267A616A&0&28 Driver: C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\nvata.sys, 5.10.2600.0666 (English), 4/24/2006 16:52:28, 100736 bytes Driver: C:\WINDOWS\system32\idecoi.dll, 1.00.0000.0001 (English), 4/24/2006 16:52:30, 289792 bytes Driver: C:\WINDOWS\system32\idecoiins.dll, 1.00.0000.0001 (English), 4/24/2006 16:52:30, 289792 bytes Driver: C:\WINDOWS\system32\NVCOI.DLL, 1.00.0000.0035 (English), 4/14/2006 13:01:20, 35840 bytes Name: PCI standard PCI-to-PCI bridge Device ID: PCI\VEN_10DE&DEV_0378&SUBSYS_00000000&REV_A2\3&267A616A&0&68 Driver: C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\pci.sys, 5.01.2600.5512 (English), 4/13/2008 19:36:44, 68224 bytes Name: PCI standard PCI-to-PCI bridge Device ID: PCI\VEN_10DE&DEV_0377&SUBSYS_00000000&REV_A2\3&267A616A&0&78 Driver: C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\pci.sys, 5.01.2600.5512 (English), 4/13/2008 19:36:44, 68224 bytes Name: PCI standard PCI-to-PCI bridge Device ID: PCI\VEN_10DE&DEV_0375&SUBSYS_00000000&REV_A2\3&267A616A&0&70 Driver: C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\pci.sys, 5.01.2600.5512 (English), 4/13/2008 19:36:44, 68224 bytes Name: PCI standard PCI-to-PCI bridge Device ID: PCI\VEN_10DE&DEV_0374&SUBSYS_00000000&REV_A2\3&267A616A&0&60 Driver: C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\pci.sys, 5.01.2600.5512 (English), 4/13/2008 19:36:44, 68224 bytes Name: PCI standard PCI-to-PCI bridge Device ID: PCI\VEN_10DE&DEV_0374&SUBSYS_00000000&REV_A2\3&267A616A&0&58 Driver: C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\pci.sys, 5.01.2600.5512 (English), 4/13/2008 19:36:44, 68224 bytes Name: NVIDIA Network Bus Enumerator Device ID: PCI\VEN_10DE&DEV_0373&SUBSYS_72601462&REV_A2\3&267A616A&0&40 Driver: C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\nvnetbus.sys, 1.00.0001.6015 (English), 5/16/2006 18:25:02, 18944 bytes Driver: C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\nvnrm.sys, 1.00.0002.6015 (English), 5/16/2006 18:24:42, 1075328 bytes Driver: C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\nvsnpu.sys, 1.00.0001.6015 (English), 5/16/2006 18:24:20, 261120 bytes Driver: C:\WINDOWS\system32\bdco1.dll, 1.00.0000.0000 (English), 5/16/2006 18:22:46, 10240 bytes Driver: C:\WINDOWS\system32\bdco1ins.dll, 1.00.0000.0000 (English), 5/16/2006 18:22:46, 10240 bytes Driver: C:\WINDOWS\system32\nvconrm.dll, 1.00.0000.0035 (English), 3/14/2006 20:45:22, 35840 bytes Name: Microsoft UAA Bus Driver for High Definition Audio Device ID: PCI\VEN_10DE&DEV_0371&SUBSYS_72601462&REV_A2\3&267A616A&0&31 Driver: C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\hdaudbus.sys, 5.10.0001.5013 (English), 4/13/2008 17:36:05, 144384 bytes Name: PCI standard PCI-to-PCI bridge Device ID: PCI\VEN_10DE&DEV_0370&SUBSYS_00000000&REV_A2\3&267A616A&0&30 Driver: C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\pci.sys, 5.01.2600.5512 (English), 4/13/2008 19:36:44, 68224 bytes Name: Standard Dual Channel PCI IDE Controller Device ID: PCI\VEN_10DE&DEV_036E&SUBSYS_72601462&REV_A1\3&267A616A&0&20 Driver: C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\pciidex.sys, 5.01.2600.5512 (Norwegian (Bokmål)), 4/13/2008 19:40:29, 24960 bytes Driver: C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\atapi.sys, 5.01.2600.5512 (English), 4/13/2008 19:40:30, 96512 bytes Driver: C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\pciide.sys, 5.01.2600.0000 (English), 8/23/2001 13:00:00, 3328 bytes Name: Standard Enhanced PCI to USB Host Controller Device ID: PCI\VEN_10DE&DEV_036D&SUBSYS_72601462&REV_A2\3&267A616A&0&11 Driver: C:\WINDOWS\system32\drivers\usbehci.sys, 5.01.2600.5512 (English), 4/13/2008 19:45:35, 30208 bytes Driver: C:\WINDOWS\system32\drivers\usbport.sys, 5.01.2600.5512 (English), 4/13/2008 19:45:36, 143872 bytes Driver: C:\WINDOWS\system32\usbui.dll, 5.01.2600.5512 (English), 4/14/2008 01:12:08, 74240 bytes Driver: C:\WINDOWS\system32\drivers\usbhub.sys, 5.01.2600.5512 (English), 4/13/2008 19:45:37, 59520 bytes Driver: C:\WINDOWS\system32\hccoin.dll, 5.01.2600.5512 (English), 4/14/2008 01:11:54, 7168 bytes Name: Standard OpenHCD USB Host Controller Device ID: PCI\VEN_10DE&DEV_036C&SUBSYS_72601462&REV_A1\3&267A616A&0&10 Driver: C:\WINDOWS\system32\drivers\usbohci.sys, 5.01.2600.5512 (English), 4/13/2008 19:45:35, 17152 bytes Driver: C:\WINDOWS\system32\drivers\usbport.sys, 5.01.2600.5512 (English), 4/13/2008 19:45:36, 143872 bytes Driver: C:\WINDOWS\system32\usbui.dll, 5.01.2600.5512 (English), 4/14/2008 01:12:08, 74240 bytes Driver: C:\WINDOWS\system32\drivers\usbhub.sys, 5.01.2600.5512 (English), 4/13/2008 19:45:37, 59520 bytes Name: PCI standard RAM Controller Device ID: PCI\VEN_10DE&DEV_0369&SUBSYS_72601462&REV_A1\3&267A616A&0&00 Driver: n/a Name: NVIDIA nForce PCI System Management Device ID: PCI\VEN_10DE&DEV_0368&SUBSYS_72601462&REV_A2\3&267A616A&0&09 Driver: n/a Name: PCI standard ISA bridge Device ID: PCI\VEN_10DE&DEV_0363&SUBSYS_00000000&REV_A2\3&267A616A&0&08 Driver: C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\isapnp.sys, 5.01.2600.5512 (English), 4/13/2008 19:36:41, 37248 bytes Name: PCI standard host CPU bridge Device ID: PCI\VEN_1022&DEV_1103&SUBSYS_00000000&REV_00\3&267A616A&0&C3 Driver: n/a Name: PCI standard host CPU bridge Device ID: PCI\VEN_1022&DEV_1102&SUBSYS_00000000&REV_00\3&267A616A&0&C2 Driver: n/a Name: PCI standard host CPU bridge Device ID: PCI\VEN_1022&DEV_1101&SUBSYS_00000000&REV_00\3&267A616A&0&C1 Driver: n/a Name: PCI standard host CPU bridge Device ID: PCI\VEN_1022&DEV_1100&SUBSYS_00000000&REV_00\3&267A616A&0&C0 Driver: n/a Name: Radeon X1900 Series Secondary Device ID: PCI\VEN_1002&DEV_7269&SUBSYS_0B131002&REV_00\4&23376449&0&0178 Driver: C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\ati2mtag.sys, 6.14.0010.6734 (Norwegian (Bokmål)), 11/2/2007 06:52:04, 2644480 bytes Driver: C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\ati2erec.dll, 1.00.0000.0012 (English), 11/2/2007 04:22:11, 49152 bytes Driver: C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\ativvpxx.vp, 9/9/2007 03:37:03, 47360 bytes Driver: C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\ativckxx.vp, 5/30/2007 15:43:06, 2096 bytes Driver: C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\ativcaxx.vp, 4/18/2007 11:19:24, 929 bytes Driver: C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\ativcaxx.cpa, 4/18/2007 11:19:24, 1311202 bytes Driver: C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\ativdkxx.vp, 4/18/2007 11:19:50, 2096 bytes Driver: C:\WINDOWS\system32\ati2dvag.dll, 6.14.0010.6734 (English), 11/2/2007 05:09:00, 268288 bytes Driver: C:\WINDOWS\system32\ati2cqag.dll, 6.14.0010.0355 (English), 11/2/2007 04:16:55, 499712 bytes Driver: C:\WINDOWS\system32\Ati2mdxx.exe, 6.14.0010.2495 (English), 11/2/2007 05:01:03, 26112 bytes Driver: C:\WINDOWS\system32\ati3duag.dll, 6.14.0010.0540 (English), 11/2/2007 04:50:18, 3133728 bytes Driver: C:\WINDOWS\system32\ativvaxx.dll, 6.14.0010.0170 (English), 11/2/2007 04:39:19, 1602176 bytes Driver: C:\WINDOWS\system32\atiicdxx.dat, 9/14/2007 14:03:51, 157034 bytes Driver: C:\WINDOWS\system32\ativvaxx.dat, 8/22/2007 02:35:20, 3107788 bytes Driver: C:\WINDOWS\system32\ativva5x.dat, 8/22/2007 02:35:20, 3107788 bytes Driver: C:\WINDOWS\system32\ativva6x.dat, 10/29/2008 02:40:41, 887724 bytes Driver: C:\WINDOWS\system32\ATIDDC.DLL, 6.14.0010.0008 (English), 11/2/2007 04:58:31, 53248 bytes Driver: C:\WINDOWS\system32\atitvo32.dll, 6.14.0010.4200 (English), 11/2/2007 04:22:53, 17408 bytes Driver: C:\WINDOWS\system32\ativcoxx.dll, 6.13.0010.0005 (English), 11/9/2001 14:01:04, 24064 bytes Driver: C:\WINDOWS\system32\ati2evxx.exe, 6.14.0010.4180 (English), 11/2/2007 04:59:21, 495616 bytes Driver: C:\WINDOWS\system32\ati2evxx.dll, 6.14.0010.4176 (English), 11/2/2007 05:00:43, 122880 bytes Driver: C:\WINDOWS\system32\atipdlxx.dll, 6.14.0010.2524 (English), 11/2/2007 05:01:23, 143360 bytes Driver: C:\WINDOWS\system32\Oemdspif.dll, 6.15.0002.0000 (English), 11/2/2007 05:01:11, 122880 bytes Driver: C:\WINDOWS\system32\ati2edxx.dll, 6.14.0010.2513 (English), 11/2/2007 05:00:55, 43520 bytes Driver: C:\WINDOWS\system32\atikvmag.dll, 6.14.0010.0068 (Norwegian (Bokmål)), 11/2/2007 04:24:52, 376832 bytes Driver: C:\WINDOWS\system32\atifglpf.xml, 8/31/2007 14:20:49, 7167 bytes Driver: C:\WINDOWS\system32\ATIDEMGX.dll, 2.00.2861.41702 (Norwegian (Bokmål)), 11/2/2007 05:10:06, 364544 bytes Driver: C:\WINDOWS\system32\atioglxx.dll, 6.14.0010.7058 (English), 11/2/2007 04:26:12, 5435392 bytes Driver: C:\WINDOWS\system32\atiok3x2.dll, 6.14.0010.7056 (Norwegian (Bokmål)), 11/2/2007 05:24:12, 176128 bytes Driver: C:\WINDOWS\system32\atioglx2.dll, 6.14.0010.7056 (English), 11/2/2007 05:57:40, 9314304 bytes Driver: C:\WINDOWS\system32\atiiiexx.dll, 6.14.0010.4005 (English), 11/2/2007 04:35:05, 307200 bytes Driver: C:\WINDOWS\atiogl.xml, 10/4/2007 10:02:42, 11283 bytes Name: Radeon X1900 Series Device ID: PCI\VEN_1002&DEV_7249&SUBSYS_0B121002&REV_00\4&23376449&0&0078 Driver: C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\ati2mtag.sys, 6.14.0010.6734 (Norwegian (Bokmål)), 11/2/2007 06:52:04, 2644480 bytes Driver: C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\ati2erec.dll, 1.00.0000.0012 (English), 11/2/2007 04:22:11, 49152 bytes Driver: C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\ativvpxx.vp, 9/9/2007 03:37:03, 47360 bytes Driver: C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\ativckxx.vp, 5/30/2007 15:43:06, 2096 bytes Driver: C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\ativcaxx.vp, 4/18/2007 11:19:24, 929 bytes Driver: C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\ativcaxx.cpa, 4/18/2007 11:19:24, 1311202 bytes Driver: C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\ativdkxx.vp, 4/18/2007 11:19:50, 2096 bytes Driver: C:\WINDOWS\system32\ati2dvag.dll, 6.14.0010.6734 (English), 11/2/2007 05:09:00, 268288 bytes Driver: C:\WINDOWS\system32\ati2cqag.dll, 6.14.0010.0355 (English), 11/2/2007 04:16:55, 499712 bytes Driver: C:\WINDOWS\system32\Ati2mdxx.exe, 6.14.0010.2495 (English), 11/2/2007 05:01:03, 26112 bytes Driver: C:\WINDOWS\system32\ati3duag.dll, 6.14.0010.0540 (English), 11/2/2007 04:50:18, 3133728 bytes Driver: C:\WINDOWS\system32\ativvaxx.dll, 6.14.0010.0170 (English), 11/2/2007 04:39:19, 1602176 bytes Driver: C:\WINDOWS\system32\atiicdxx.dat, 9/14/2007 14:03:51, 157034 bytes Driver: C:\WINDOWS\system32\ativvaxx.dat, 8/22/2007 02:35:20, 3107788 bytes Driver: C:\WINDOWS\system32\ativva5x.dat, 8/22/2007 02:35:20, 3107788 bytes Driver: C:\WINDOWS\system32\ativva6x.dat, 10/29/2008 02:40:41, 887724 bytes Driver: C:\WINDOWS\system32\ATIDDC.DLL, 6.14.0010.0008 (English), 11/2/2007 04:58:31, 53248 bytes Driver: C:\WINDOWS\system32\atitvo32.dll, 6.14.0010.4200 (English), 11/2/2007 04:22:53, 17408 bytes Driver: C:\WINDOWS\system32\ativcoxx.dll, 6.13.0010.0005 (English), 11/9/2001 14:01:04, 24064 bytes Driver: C:\WINDOWS\system32\ati2evxx.exe, 6.14.0010.4180 (English), 11/2/2007 04:59:21, 495616 bytes Driver: C:\WINDOWS\system32\ati2evxx.dll, 6.14.0010.4176 (English), 11/2/2007 05:00:43, 122880 bytes Driver: C:\WINDOWS\system32\atipdlxx.dll, 6.14.0010.2524 (English), 11/2/2007 05:01:23, 143360 bytes Driver: C:\WINDOWS\system32\Oemdspif.dll, 6.15.0002.0000 (English), 11/2/2007 05:01:11, 122880 bytes Driver: C:\WINDOWS\system32\ati2edxx.dll, 6.14.0010.2513 (English), 11/2/2007 05:00:55, 43520 bytes Driver: C:\WINDOWS\system32\atikvmag.dll, 6.14.0010.0068 (Norwegian (Bokmål)), 11/2/2007 04:24:52, 376832 bytes Driver: C:\WINDOWS\system32\atifglpf.xml, 8/31/2007 14:20:49, 7167 bytes Driver: C:\WINDOWS\system32\ATIDEMGX.dll, 2.00.2861.41702 (Norwegian (Bokmål)), 11/2/2007 05:10:06, 364544 bytes Driver: C:\WINDOWS\system32\atioglxx.dll, 6.14.0010.7058 (English), 11/2/2007 04:26:12, 5435392 bytes Driver: C:\WINDOWS\system32\atiok3x2.dll, 6.14.0010.7056 (Norwegian (Bokmål)), 11/2/2007 05:24:12, 176128 bytes Driver: C:\WINDOWS\system32\atioglx2.dll, 6.14.0010.7056 (English), 11/2/2007 05:57:40, 9314304 bytes Driver: C:\WINDOWS\system32\atiiiexx.dll, 6.14.0010.4005 (English), 11/2/2007 04:35:05, 307200 bytes Driver: C:\WINDOWS\atiogl.xml, 10/4/2007 10:02:42, 11283 bytes ------------------ DirectX Components ------------------ ddraw.dll: 5.03.2600.5512 English Final Retail 4/14/2008 01:11:51 279552 bytes ddrawex.dll: 5.03.2600.5512 English Final Retail 4/14/2008 01:11:51 27136 bytes dxapi.sys: 5.01.2600.0000 English Final Retail 8/23/2001 13:00:00 10496 bytes d3d8.dll: 5.03.2600.5512 English Final Retail 4/14/2008 01:11:51 1179648 bytes d3d8thk.dll: 5.03.2600.5512 English Final Retail 4/14/2008 01:11:51 8192 bytes d3d9.dll: 5.03.2600.5512 English Final Retail 4/14/2008 01:11:51 1689088 bytes d3dim.dll: 5.01.2600.0000 English Final Retail 8/23/2001 13:00:00 436224 bytes d3dim700.dll: 5.03.2600.5512 English Final Retail 4/14/2008 01:11:51 824320 bytes d3dramp.dll: 5.01.2600.0000 English Final Retail 8/23/2001 13:00:00 590336 bytes d3drm.dll: 5.01.2600.0000 English Final Retail 8/23/2001 13:00:00 350208 bytes d3dxof.dll: 5.01.2600.0000 English Final Retail 8/23/2001 13:00:00 47616 bytes d3dpmesh.dll: 5.01.2600.0000 English Final Retail 8/23/2001 13:00:00 34816 bytes dplay.dll: 5.00.2134.0001 English Final Retail 8/23/2001 13:00:00 33040 bytes dplayx.dll: 5.03.2600.5512 English Final Retail 4/14/2008 01:11:52 229888 bytes dpmodemx.dll: 5.03.2600.5512 English Final Retail 4/14/2008 01:11:52 23552 bytes dpwsock.dll: 5.00.2134.0001 English Final Retail 8/23/2001 13:00:00 42768 bytes dpwsockx.dll: 5.03.2600.5512 English Final Retail 4/14/2008 01:11:52 57344 bytes dplaysvr.exe: 5.03.2600.5512 English Final Retail 4/14/2008 01:12:17 29696 bytes dpnsvr.exe: 5.03.2600.5512 English Final Retail 4/14/2008 01:12:17 17920 bytes dpnet.dll: 5.03.2600.5512 English Final Retail 4/14/2008 01:11:52 375296 bytes dpnlobby.dll: 5.03.2600.5512 English Final Retail 4/14/2008 01:09:20 3072 bytes dpnaddr.dll: 5.03.2600.5512 English Final Retail 4/14/2008 01:09:19 3072 bytes dpvoice.dll: 5.03.2600.5512 English Final Retail 4/14/2008 01:11:52 212480 bytes dpvsetup.exe: 5.03.2600.5512 English Final Retail 4/14/2008 01:12:18 83456 bytes dpvvox.dll: 5.03.2600.5512 English Final Retail 4/14/2008 01:11:52 116736 bytes dpvacm.dll: 5.03.2600.5512 English Final Retail 4/14/2008 01:11:52 21504 bytes dpnhpast.dll: 5.03.2600.5512 English Final Retail 4/14/2008 01:11:52 35328 bytes dpnhupnp.dll: 5.03.2600.5512 English Final Retail 4/14/2008 01:11:52 60928 bytes dpserial.dll: 5.00.2134.0001 English Final Retail 8/23/2001 13:00:00 53520 bytes dinput.dll: 5.03.2600.5512 English Final Retail 4/14/2008 01:11:52 158720 bytes dinput8.dll: 5.03.2600.5512 English Final Retail 4/14/2008 01:11:52 181760 bytes dimap.dll: 5.01.2600.0000 English Final Retail 8/23/2001 13:00:00 44032 bytes diactfrm.dll: 5.01.2600.0000 English Final Retail 8/23/2001 13:00:00 394240 bytes joy.cpl: 5.03.2600.5512 English Final Retail 4/14/2008 01:12:41 68608 bytes gcdef.dll: 5.01.2600.0000 English Final Retail 8/23/2001 13:00:00 76800 bytes pid.dll: 5.03.2600.5512 English Final Retail 4/14/2008 01:12:02 35328 bytes dsound.dll: 5.03.2600.5512 English Final Retail 4/14/2008 01:11:52 367616 bytes dsound3d.dll: 5.03.2600.5512 English Final Retail 4/14/2008 01:11:52 1293824 bytes dswave.dll: 5.03.2600.5512 English Final Retail 4/14/2008 01:11:52 19456 bytes dsdmo.dll: 5.03.2600.5512 English Final Retail 4/14/2008 01:11:52 181248 bytes dsdmoprp.dll: 5.03.2600.5512 English Final Retail 4/14/2008 01:11:52 71680 bytes dmusic.dll: 5.03.2600.5512 English Final Retail 4/14/2008 01:11:52 104448 bytes dmband.dll: 5.03.2600.5512 English Final Retail 4/14/2008 01:11:52 28672 bytes dmcompos.dll: 5.03.2600.5512 English Final Retail 4/14/2008 01:11:52 61440 bytes dmime.dll: 5.03.2600.5512 English Final Retail 4/14/2008 01:11:52 181248 bytes dmloader.dll: 5.03.2600.5512 English Final Retail 4/14/2008 01:11:52 35840 bytes dmstyle.dll: 5.03.2600.5512 English Final Retail 4/14/2008 01:11:52 105984 bytes dmsynth.dll: 5.03.2600.5512 English Final Retail 4/14/2008 01:11:52 103424 bytes dmscript.dll: 5.03.2600.5512 English Final Retail 4/14/2008 01:11:52 82432 bytes system.dll: 1.01.4322.2407 English Final Retail 10/24/2008 10:30:42 1232896 bytes Microsoft.DirectX.Direct3D.dll: 9.05.0132.0000 English Final Retail 2/21/2009 19:53:49 473600 bytes Microsoft.DirectX.Direct3DX.dll: 5.04.0000.3900 English Final Retail 2/21/2009 19:53:46 2676224 bytes Microsoft.DirectX.Direct3DX.dll: 9.04.0091.0000 English Final Retail 2/21/2009 19:53:46 2846720 bytes Microsoft.DirectX.Direct3DX.dll: 9.05.0132.0000 English Final Retail 2/21/2009 19:53:47 563712 bytes Microsoft.DirectX.Direct3DX.dll: 9.06.0168.0000 English Final Retail 2/21/2009 19:53:47 567296 bytes Microsoft.DirectX.Direct3DX.dll: 9.07.0239.0000 English Final Retail 2/21/2009 19:53:47 576000 bytes Microsoft.DirectX.Direct3DX.dll: 9.08.0299.0000 English Final Retail 2/21/2009 19:53:47 577024 bytes Microsoft.DirectX.Direct3DX.dll: 9.09.0376.0000 English Final Retail 2/21/2009 19:53:48 577536 bytes Microsoft.DirectX.Direct3DX.dll: 9.10.0455.0000 English Final Retail 2/21/2009 19:53:48 577536 bytes Microsoft.DirectX.Direct3DX.dll: 9.11.0519.0000 English Final Retail 2/21/2009 19:53:48 578560 bytes Microsoft.DirectX.Direct3DX.dll: 9.12.0589.0000 English Final Retail 2/21/2009 19:53:49 578560 bytes Microsoft.DirectX.DirectDraw.dll: 5.04.0000.2904 English Final Retail 2/21/2009 19:53:49 145920 bytes Microsoft.DirectX.DirectInput.dll: 5.04.0000.2904 English Final Retail 2/21/2009 19:53:49 159232 bytes Microsoft.DirectX.DirectPlay.dll: 5.04.0000.2904 English Final Retail 2/21/2009 19:53:49 364544 bytes Microsoft.DirectX.DirectSound.dll: 5.04.0000.2904 English Final Retail 2/21/2009 19:53:49 178176 bytes Microsoft.DirectX.AudioVideoPlayback.dll: 5.04.0000.2904 English Final Retail 2/21/2009 19:53:48 53248 bytes Microsoft.DirectX.Diagnostics.dll: 5.04.0000.2904 English Final Retail 2/21/2009 19:53:48 12800 bytes Microsoft.DirectX.dll: 5.04.0000.2904 English Final Retail 2/21/2009 19:53:48 223232 bytes dx7vb.dll: 5.03.2600.5512 English Final Retail 4/14/2008 01:11:52 619008 bytes dx8vb.dll: 5.03.2600.5512 English Final Retail 4/14/2008 01:11:52 1227264 bytes dxdiagn.dll: 5.03.2600.5512 English Final Retail 4/14/2008 01:11:52 2113536 bytes mfc40.dll: 4.01.0000.6140 English Final Retail 8/23/2001 13:00:00 924432 bytes mfc42.dll: 6.02.4131.0000 English Final Retail 4/14/2008 01:11:56 1028096 bytes wsock32.dll: 5.01.2600.5512 English Final Retail 4/14/2008 01:12:10 22528 bytes amstream.dll: 6.05.2600.5512 English Final Retail 4/14/2008 01:11:49 70656 bytes devenum.dll: 6.05.2600.5512 English Final Retail 4/14/2008 01:11:51 59904 bytes dxmasf.dll: 6.04.0009.1133 English Final Retail 4/14/2008 01:11:52 498742 bytes mciqtz32.dll: 6.05.2600.5512 English Final Retail 4/14/2008 01:11:56 35328 bytes mpg2splt.ax: 6.05.2600.5512 English Final Retail 4/14/2008 01:12:42 148992 bytes msdmo.dll: 6.05.2600.5512 English Final Retail 4/14/2008 01:11:59 14336 bytes encapi.dll: 5.03.2600.5512 English Final Retail 4/14/2008 01:11:53 20480 bytes qasf.dll: 11.00.5721.5145 English Final Retail 10/18/2006 20:47:18 211456 bytes qcap.dll: 6.05.2600.5512 English Final Retail 4/14/2008 01:12:03 192512 bytes qdv.dll: 6.05.2600.5512 English Final Retail 4/14/2008 01:12:03 279040 bytes qdvd.dll: 6.05.2600.5512 English Final Retail 4/14/2008 01:12:03 386048 bytes qedit.dll: 6.05.2600.5512 English Final Retail 4/14/2008 01:12:03 562176 bytes qedwipes.dll: 6.05.2600.5512 English Final Retail 4/13/2008 18:21:32 733696 bytes quartz.dll: 6.05.2600.5596 English Final Retail 5/7/2008 06:12:40 1288192 bytes strmdll.dll: 4.01.0000.3937 English Final Retail 10/3/2008 11:02:42 247326 bytes iac25_32.ax: 2.00.0005.0054 English Final Retail 6/23/2000 13:06:08 192000 bytes ir41_32.ax: 4.51.0016.0003 English Final Retail 4/14/2008 01:12:42 848384 bytes ir41_qc.dll: 4.30.0062.0002 English Final Retail 4/14/2008 01:11:55 120320 bytes ir41_qcx.dll: 4.30.0064.0001 English Final Retail 4/14/2008 01:11:55 338432 bytes ir50_32.dll: 5.2819.0015.0056 English Final Retail 6/23/2000 09:36:48 745984 bytes ir50_qc.dll: 5.00.0063.0048 English Final Retail 4/14/2008 01:11:55 200192 bytes ir50_qcx.dll: 5.00.0064.0048 English Final Retail 4/14/2008 01:11:55 183808 bytes ivfsrc.ax: 5.11.0015.0056 English Final Retail 6/22/2000 17:11:56 145408 bytes mswebdvd.dll: 6.05.2600.5512 English Final Retail 4/14/2008 01:12:01 203776 bytes ks.sys: 5.03.2600.5512 Norwegian (Bokmål) Final Retail 4/13/2008 20:16:36 141056 bytes ksproxy.ax: 5.03.2600.5512 Norwegian (Bokmål) Final Retail 4/14/2008 01:12:42 129536 bytes ksuser.dll: 5.03.2600.5512 Norwegian (Bokmål) Final Retail 4/14/2008 01:11:56 4096 bytes stream.sys: 5.03.2600.5512 Norwegian (Bokmål) Final Retail 4/13/2008 19:45:15 49408 bytes mspclock.sys: 5.03.2600.5512 Norwegian (Bokmål) Final Retail 4/13/2008 19:39:50 5376 bytes mspqm.sys: 5.01.2600.5512 Norwegian (Bokmål) Final Retail 4/13/2008 19:39:51 4992 bytes mskssrv.sys: 5.03.2600.5512 Norwegian (Bokmål) Final Retail 4/13/2008 19:39:52 7552 bytes swenum.sys: 5.03.2600.5512 Norwegian (Bokmål) Final Retail 4/13/2008 19:39:53 4352 bytes mstee.sys: 5.03.2600.5512 Norwegian (Bokmål) Final Retail 4/13/2008 19:39:50 5504 bytes bdaplgin.ax: 5.03.2600.5512 Norwegian (Bokmål) Final Retail 4/14/2008 01:12:42 18432 bytes bdasup.sys: 5.03.2600.5512 English Final Retail 4/13/2008 19:46:21 11776 bytes msdvbnp.ax: 6.05.2600.5512 English Final Retail 4/14/2008 01:12:42 56832 bytes psisdecd.dll: 6.05.2600.5512 English Final Retail 4/14/2008 01:12:03 363520 bytes psisrndr.ax: 6.05.2600.5512 English Final Retail 4/14/2008 01:12:42 33280 bytes ipsink.ax: 5.03.2600.5512 Norwegian (Bokmål) Final Retail 4/14/2008 01:12:42 16384 bytes mpeg2data.ax: 6.05.2600.5512 English Final Retail 4/14/2008 01:12:42 118272 bytes ndisip.sys: 5.03.2600.5512 English Final Retail 4/13/2008 19:46:22 10880 bytes mpe.sys: 5.03.2600.5512 English Final Retail 4/13/2008 19:46:22 15232 bytes streamip.sys: 5.03.2600.5512 English Final Retail 4/13/2008 19:46:21 15232 bytes msvidctl.dll: 6.05.2600.5512 English Final Retail 4/14/2008 01:12:01 1428992 bytes slip.sys: 5.03.2600.5512 English Final Retail 4/13/2008 19:46:23 11136 bytes nabtsfec.sys: 5.03.2600.5512 English Final Retail 4/13/2008 19:46:25 85248 bytes ccdecode.sys: 5.03.2600.5512 English Final Retail 4/13/2008 19:46:23 17024 bytes vbisurf.ax: 5.03.2600.5512 English Final Retail 4/14/2008 01:12:42 30208 bytes msyuv.dll: 5.03.2600.5512 English Final Retail 4/14/2008 01:12:01 16896 bytes kstvtune.ax: 5.03.2600.5512 English Final Retail 4/14/2008 01:12:42 61952 bytes ksxbar.ax: 5.03.2600.5512 English Final Retail 4/14/2008 01:12:42 43008 bytes kswdmcap.ax: 5.03.2600.5512 English Final Retail 4/14/2008 01:12:42 91136 bytes vfwwdm32.dll: 5.01.2600.5512 English Final Retail 4/14/2008 01:12:08 53760 bytes wstcodec.sys: 5.03.2600.5512 English Final Retail 4/13/2008 19:46:24 19200 bytes wstdecod.dll: 5.03.2600.5512 English Final Retail 4/14/2008 01:12:10 50688 bytes msdv.sys: 5.01.2600.0000 English Final Retail 7/9/2004 03:26:38 52096 bytes ------------------ DirectShow Filters ------------------ WDM Streaming VBI Codecs: NABTS/FEC VBI Codec,0x00200000,2,1,,5.03.2600.5512 CC Decoder,0x00200000,2,1,,5.03.2600.5512 WST Codec,0x00200000,1,1,,5.03.2600.5512 DirectShow Filters: WMAudio Decoder DMO,0x00800800,1,1,, WMAPro over S/PDIF DMO,0x00600800,1,1,, WMA Voice Decoder DMO,0x00600800,1,1,, Mpeg4s Decoder DMO,0x00800001,1,1,, WMV Screen decoder DMO,0x00800001,1,1,, WMVideo Decoder DMO,0x00800001,1,1,, Mpeg43 Decoder DMO,0x00800001,1,1,, Mpeg4 Decoder DMO,0x00800001,1,1,, WMT MuxDeMux Filter,0x00200000,0,0,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000 ffdshow Video Decoder,0xff800001,2,1,ffdshow.ax,1.00.0005.1712 Full Screen Renderer,0x00200000,1,0,quartz.dll,6.05.2600.5596 CoreVorbis Audio Decoder,0x00800000,1,1,CoreVorbis.ax,1.01.0000.0079 Matroska Source,0x00600000,0,0,MatroskaSplitter.ax,1.00.0003.0000 ffdshow raw video filter,0x00200000,2,1,ffdshow.ax,1.00.0005.1712 ffdshow Audio Decoder,0x3fffffff,1,1,ffdshow.ax,1.00.0005.1712 DV Muxer,0x00400000,0,0,qdv.dll,6.05.2600.5512 Matroska Splitter,0x00600000,1,1,MatroskaSplitter.ax,1.00.0003.0000 Color Space Converter,0x00400001,1,1,quartz.dll,6.05.2600.5596 WM ASF Reader,0x00400000,0,0,qasf.dll,11.00.5721.5145 AVI Splitter,0x00600000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.5596 WMT AudioAnalyzer,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000 VGA 16 Color Ditherer,0x00400000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.5596 Indeo® Video 5.11 Compression Filter,0x00200000,1,1,IR50_32.DLL,5.2819.0015.0056 Windows Media Audio Decoder,0x00800001,1,1,msadds32.ax,8.00.0000.4487 RealVideo Decoder,0x00600000,1,1,RealMediaSplitter.ax,1.00.0001.0002 AC3 Parser Filter,0x00600000,1,1,mpg2splt.ax,6.05.2600.5512 WMT Format Conversion,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000 StreamBufferSink,0x00200000,0,0,sbe.dll,6.05.2600.5512 WMT Black Frame Generator,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000 MJPEG Decompressor,0x00600000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.5596 RadLight TTA DirectShow Filter,0x00600000,0,1,RLTTADec.ax,1.00.0000.0000 Indeo® Video 5.11 Decompression Filter,0x00640000,1,1,IR50_32.DLL,5.2819.0015.0056 WMT Screen Capture filter,0x00200000,0,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000 Microsoft Screen Video Decompressor,0x00800000,1,1,msscds32.ax,8.00.0000.4487 MPEG-I Stream Splitter,0x00600000,1,2,quartz.dll,6.05.2600.5596 SAMI (CC) Parser,0x00400000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.5596 MPEG Layer-3 Decoder,0x00810000,1,1,l3codecx.ax,1.05.0000.0050 MPV Decoder Filter,0x00500001,1,1,Mpeg2DecFilter.ax,1.00.0000.0003 MPEG-2 Splitter,0x005fffff,1,0,mpg2splt.ax,6.05.2600.5512 ACELP.net Sipro Lab Audio Decoder,0x00800001,1,1,acelpdec.ax,1.04.0000.0000 RadLight APE DirectShow Filter,0x00600000,0,1,RLAPEDec.ax,1.00.0000.0004 FLV Splitter,0x00600000,1,1,FLVSplitter.ax,1.00.0000.0001 Internal Script Command Renderer,0x00800001,1,0,quartz.dll,6.05.2600.5596 MPEG Audio Decoder,0x03680001,1,1,quartz.dll,6.05.2600.5596 WavPack Audio Decoder,0x00600000,1,1,WavPackDSDecoder.ax,1.01.0000.0484 File Source (Netshow URL),0x00400000,0,1,wmpasf.dll,9.00.0000.4503 WMT Import Filter,0x00200000,0,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000 DV Splitter,0x00600000,1,2,qdv.dll,6.05.2600.5512 Bitmap Generate,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000 Windows Media Video Decoder,0x00800000,1,1,wmvds32.ax,8.00.0000.4487 Video Mixing Renderer 9,0x00200000,1,0,quartz.dll,6.05.2600.5596 CoreFLAC Audio Source,0x00600000,0,0,CoreFLACDecoder.ax,0.04.0000.0046 Windows Media Video Decoder,0x00800000,1,1,wmv8ds32.ax,8.00.0000.4000 Haali Media Splitter,0x00800001,0,1,splitter.ax,1.07.0401.0003 Haali Media Splitter (AR),0x00400000,1,1,splitter.ax,1.07.0401.0003 WMT VIH2 Fix,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000 Record Queue,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000 CoreFLAC Audio Decoder,0x00600000,1,1,CoreFLACDecoder.ax,0.04.0000.0046 Windows Media Multiplexer,0x00600000,1,1,wmpasf.dll,9.00.0000.4503 ASX file Parser,0x00600000,1,1,wmpasf.dll,9.00.0000.4503 ASX v.2 file Parser,0x00600000,1,0,wmpasf.dll,9.00.0000.4503 NSC file Parser,0x00600000,1,1,wmpasf.dll,9.00.0000.4503 RadLight OptimFROG DirectShow Filter,0x00600000,0,1,RLOFRDec.ax,1.00.0000.0001 ACM Wrapper,0x00600000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.5596 CoreAAC Audio Decoder,0x00800000,1,1,CoreAAC.ax,1.02.0000.0573 Windows Media source filter,0x00600000,0,2,wmpasf.dll,9.00.0000.4503 Video Renderer,0x00800001,1,0,quartz.dll,6.05.2600.5596 Frame Eater,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000 MPEG-2 Video Stream Analyzer,0x00200000,0,0,sbe.dll,6.05.2600.5512 Ogg Source,0x00600001,0,0,oggsplitter.ax,1.00.0000.0000 Line 21 Decoder,0x00600000,1,1,qdvd.dll,6.05.2600.5512 Video Port Manager,0x00600000,2,1,quartz.dll,6.05.2600.5596 WST Decoder,0x00600000,1,1,wstdecod.dll,5.03.2600.5512 Video Renderer,0x00400000,1,0,quartz.dll,6.05.2600.5596 Haali Video Renderer,0x00200000,1,0,dxr.dll, RealMedia Source,0x00600000,0,0,RealMediaSplitter.ax,1.00.0001.0002 WM ASF Writer,0x00400000,0,0,qasf.dll,11.00.5721.5145 WMT Sample Information Filter,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000 VBI Surface Allocator,0x00600000,1,1,vbisurf.ax,5.03.2600.5512 Microsoft MPEG-4 Video Decompressor,0x00800000,1,1,mpg4ds32.ax,8.00.0000.4487 File writer,0x00200000,1,0,qcap.dll,6.05.2600.5512 RadLight MPC DirectShow Filter,0x00600000,0,1,RLMPCDec.ax,1.00.0000.0004 Haali Simple Media Splitter,0x00200000,0,1,splitter.ax,1.07.0401.0003 WMT Log Filter,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000 WMT Virtual Renderer,0x00200000,1,0,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000 DirectVobSub,0x00200000,2,1,VSFilter.dll,1.00.0001.0004 RealAudio Decoder,0x00600000,1,1,RealMediaSplitter.ax,1.00.0001.0002 Avi Splitter,0x00600001,1,1,AviSplitter.ax,1.00.0000.0009 DirectVobSub (auto-loading version),0x00800002,2,1,VSFilter.dll,1.00.0001.0004 DVD Navigator,0x00200000,0,2,qdvd.dll,6.05.2600.5512 Ogg Splitter,0x00600001,1,1,oggsplitter.ax,1.00.0000.0000 Overlay Mixer2,0x00400000,1,1,qdvd.dll,6.05.2600.5512 Haali Matroska Muxer,0x00200000,1,0,splitter.ax,1.07.0401.0003 AC3Filter,0x40000000,1,1,ac3filter.ax,1.03.0001.0000 AVI Draw,0x00600064,9,1,quartz.dll,6.05.2600.5596 .RAM file Parser,0x00600000,1,0,wmpasf.dll,9.00.0000.4503 WMT DirectX Transform Wrapper,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000 G.711 Codec,0x00200000,1,1,g711codc.ax,5.01.2600.0000 MPEG-2 Demultiplexer,0x00600000,1,1,mpg2splt.ax,6.05.2600.5512 DV Video Decoder,0x00800000,1,1,qdv.dll,6.05.2600.5512 DTS/AC3/DD+ Source,0x00600000,0,1,dtsac3source.ax,1.00.0000.0002 Indeo® audio software,0x00500000,1,1,iac25_32.ax,2.00.0005.0054 Windows Media Update Filter,0x00400000,1,0,wmpasf.dll,9.00.0000.4503 ffdshow Audio Processor,0x00200000,1,1,ffdshow.ax,1.00.0005.1712 ASF DIB Handler,0x00600000,1,1,wmpasf.dll,9.00.0000.4503 ASF ACM Handler,0x00600000,1,1,wmpasf.dll,9.00.0000.4503 ASF ICM Handler,0x00600000,1,1,wmpasf.dll,9.00.0000.4503 ASF URL Handler,0x00600000,1,1,wmpasf.dll,9.00.0000.4503 ASF JPEG Handler,0x00600000,1,1,wmpasf.dll,9.00.0000.4503 ASF DJPEG Handler,0x00600000,1,1,wmpasf.dll,9.00.0000.4503 ASF embedded stuff Handler,0x00600000,1,1,wmpasf.dll,9.00.0000.4503 9x8Resize,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000 WIA Stream Snapshot Filter,0x00200000,1,1,wiasf.ax,1.00.0000.0000 Allocator Fix,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000 SampleGrabber,0x00200000,1,1,qedit.dll,6.05.2600.5512 Null Renderer,0x00200000,1,0,qedit.dll,6.05.2600.5512 WMT Virtual Source,0x00200000,0,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000 MPEG-2 Sections and Tables,0x005fffff,1,0,mpeg2data.ax,6.05.2600.5512 WMT Interlacer,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000 FLV Source,0x00600000,0,0,FLVSplitter.ax,1.00.0000.0001 StreamBufferSource,0x00200000,0,0,sbe.dll,6.05.2600.5512 Smart Tee,0x00200000,1,2,qcap.dll,6.05.2600.5512 Overlay Mixer,0x00200000,0,0,qdvd.dll,6.05.2600.5512 GPL MPEG-1/2 Decoder,0x00500000,1,1,GplMpgDec.ax,0.01.0002.0000 Avi Source,0x00600001,0,0,AviSplitter.ax,1.00.0000.0009 AVI Decompressor,0x00600000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.5596 Uncompressed Domain Shot Detection Filter,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000 AVI/WAV File Source,0x00400000,0,2,quartz.dll,6.05.2600.5596 CDXA Reader,0x00400000,0,1,cdxareader.ax,1.00.0000.0001 QuickTime Movie Parser,0x00600000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.5596 Wave Parser,0x00400000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.5596 MIDI Parser,0x00400000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.5596 Multi-file Parser,0x00400000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.5596 File stream renderer,0x00400000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.5596 XML Playlist,0x00400000,1,0,wmpasf.dll,9.00.0000.4503 WavPack Audio Splitter,0x00600000,1,1,WavPackDSSplitter.ax,1.01.0000.0323 ffdshow subtitles filter,0x00200000,2,1,ffdshow.ax,1.00.0005.1750 RealMedia Splitter,0x00600000,1,1,RealMediaSplitter.ax,1.00.0001.0002 AVI Mux,0x00200000,1,0,qcap.dll,6.05.2600.5512 Line 21 Decoder 2,0x00600002,1,1,quartz.dll,6.05.2600.5596 File Source (Async.),0x00400000,0,1,quartz.dll,6.05.2600.5596 File Source (URL),0x00400000,0,1,quartz.dll,6.05.2600.5596 WMT DV Extract,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000 WMT Switch Filter,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000 WMT Volume,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000 Haali Video Sink,0x00200000,1,0,splitter.ax,1.07.0401.0003 Stretch Video,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000 Infinite Pin Tee Filter,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.05.2600.5512 BDA MPEG2 Transport Information Filter,0x00200000,1,0,psisrndr.ax,6.05.2600.5512 QT Decompressor,0x00600000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.5596 MPEG Video Decoder,0x40000001,1,1,quartz.dll,6.05.2600.5596 Indeo® video 4.4 Decompression Filter,0x00640000,1,1,ir41_32.ax,4.51.0016.0003 Indeo® video 4.4 Compression Filter,0x00200000,1,1,ir41_32.ax,4.51.0016.0003 WDM Streaming Tee/Splitter Devices: Tee/Sink-to-Sink Converter,0x00200000,1,1,,5.03.2600.5512 WDM Streaming Data Transforms: Microsoft Kernel Acoustic Echo Canceller,0x00000000,0,0,, Microsoft Kernel GS Wavetable Synthesizer,0x00200000,1,1,,5.03.2600.5512 Microsoft Kernel DLS Synthesizer,0x00200000,1,1,,5.03.2600.5512 Microsoft Kernel DRM Audio Descrambler,0x00200000,1,1,,5.03.2600.5512 Video Compressors: WMVideo8 Encoder DMO,0x00600800,1,1,, MSScreen encoder DMO,0x00600800,1,1,, WMVideo9 Encoder DMO,0x00600800,1,1,, MSScreen 9 encoder DMO,0x00600800,1,1,, DV Video Encoder,0x00200000,0,0,qdv.dll,6.05.2600.5512 ffdshow video encoder,0x00100000,1,1,ffdshow.ax,1.00.0005.1712 Indeo® video 5.10 Compression Filter,0x00100000,1,1,IR50_32.DLL,5.2819.0015.0056 Indeo® Video 5.11 Compression Filter,0x00100000,1,1,IR50_32.DLL,5.2819.0015.0056 MJPEG Compressor,0x00200000,0,0,quartz.dll,6.05.2600.5596 Cinepak Codec by Radius,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.05.2600.5512 ffdshow Video Codec,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.05.2600.5512 Intel 4:2:0 Video V2.50,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.05.2600.5512 Ligos Indeo® Video 3.2,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.05.2600.5512 Ligos Indeo® Video 4.5,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.05.2600.5512 Ligos Indeo® Video 5.11,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.05.2600.5512 Intel IYUV codec,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.05.2600.5512 Microsoft H.261 Video Codec,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.05.2600.5512 Microsoft H.263 Video Codec,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.05.2600.5512 Microsoft RLE,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.05.2600.5512 Microsoft Video 1,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.05.2600.5512 VP60® Simple Profile ,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.05.2600.5512 VP61® Advanced Profile,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.05.2600.5512 Audio Compressors: WMA Voice Encoder DMO,0x00600800,1,1,, WM Speech Encoder DMO,0x00600800,1,1,, WMAudio Encoder DMO,0x00600800,1,1,, IAC2,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.5596 IMA ADPCM,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.5596 PCM,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.5596 Microsoft ADPCM,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.5596 ACELP.net,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.5596 DSP Group TrueSpeech,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.5596 Windows Media Audio V1,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.5596 Windows Media Audio V2,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.5596 GSM 6.10,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.5596 Messenger Audio Codec,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.5596 Microsoft G.723.1,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.5596 CCITT A-Law,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.5596 CCITT u-Law,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.5596 AC3,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.5596 DTS,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.5596 MPEG Layer-3,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.5596 Audio Capture Sources: Realtek HD Audio Input,0x00200000,0,0,qcap.dll,6.05.2600.5512 Midi Renderers: Default MidiOut Device,0x00800000,1,0,quartz.dll,6.05.2600.5596 Microsoft GS Wavetable SW Synth,0x00200000,1,0,quartz.dll,6.05.2600.5596 WDM Streaming Capture Devices: ATI T200 AVStream Analog Capture,0x00200000,3,0,,5.03.2600.5512 Realtek HD Audio Input,0x00200000,1,1,,5.03.2600.5512 WDM Streaming Rendering Devices: Realtek HD Audio output,0x00200000,1,1,,5.03.2600.5512 BDA Rendering Filters: BDA IP Sink,0x00200000,1,1,,5.03.2600.5512 BDA Network Providers: Microsoft ATSC Network Provider,0x00200000,0,1,msdvbnp.ax,6.05.2600.5512 Microsoft DVBC Network Provider,0x00200000,0,1,msdvbnp.ax,6.05.2600.5512 Microsoft DVBS Network Provider,0x00200000,0,1,msdvbnp.ax,6.05.2600.5512 Microsoft DVBT Network Provider,0x00200000,0,1,msdvbnp.ax,6.05.2600.5512 Video Capture Sources: ATI T200 AVStream Analog Capture,0x00200000,3,0,,5.03.2600.5512 BDA Transport Information Renderers: BDA MPEG2 Transport Information Filter,0x00600000,1,0,psisrndr.ax,6.05.2600.5512 MPEG-2 Sections and Tables,0x00600000,1,0,mpeg2data.ax,6.05.2600.5512 WDM Streaming Crossbar Devices: ATI T200 AVStream Analog Xbar,0x00200000,10,0,,5.03.2600.5512 WDM Streaming Mixer Devices: Microsoft Kernel Wave Audio Mixer,0x00000000,0,0,, BDA CP/CA Filters: Decrypt/Tag,0x00600000,1,0,encdec.dll,6.05.2600.5512 Encrypt/Tag,0x00200000,0,0,encdec.dll,6.05.2600.5512 XDS Codec,0x00200000,0,0,encdec.dll,6.05.2600.5512 WDM Streaming Communication Transforms: Tee/Sink-to-Sink Converter,0x00200000,1,1,,5.03.2600.5512 Audio Renderers: Realtek HD Audio output,0x00200000,1,0,quartz.dll,6.05.2600.5596 Default DirectSound Device,0x00800000,1,0,quartz.dll,6.05.2600.5596 Default WaveOut Device,0x00200000,1,0,quartz.dll,6.05.2600.5596 DirectSound: Realtek HD Audio output,0x00200000,1,0,quartz.dll,6.05.2600.5596 WDM Streaming System Devices: Realtek HD Audio Input,0x00200000,4,1,,5.03.2600.5512 Realtek HD Audio output,0x00200000,17,1,,5.03.2600.5512 BDA Receiver Component: BDA Slip De-Framer,0x00600000,1,1,,5.03.2600.5512 BDA MPE Filter,0x00600000,1,1,,5.03.2600.5512 Lenke til kommentar
