inaktiv000 Skrevet 22. februar 2009 Del Skrevet 22. februar 2009 Jeg har nevnte harddisk i min HTPC, med Gigabyte GA-MA78GM-S2H som hovedkort. Den er koblet til via S-ATA som emulerer IDE, da jeg ikke fikk startet Windows XP når jeg satte tilbake til S-ATA etter installasjon. Stort sett går alt fint og raskt, men dersom jeg gjør flere ting samtidig med harddisk (f. eks. kopierer filer, slik at den både må lese og skrive, eller starter MediaPortal og µTorrent samtidig), går ting veldig sakte. Det høres også at den jobber kraftig. Er det noe med oppsettet eller maskinvaren som forårsaker dette? Lenke til kommentar
GullLars Skrevet 22. februar 2009 Del Skrevet 22. februar 2009 Det kan være noe feil med IDE go SATA tingen. Det du beskriver kan jo også være arkitekturen som spiller inn: Du prøve å lese og skrive flere plasser på harddisken samtidig, så hodet må hoppe frem og tilbake for å hele tiden lese og skrive det som blir forespurt. Hvis den kjører i IDE mode kan det jo være at NCQ ikke fungerer, go at det øker problemene betraktelig. Hvis du har penger til det kan en 32GB SSD til systemdisk være en veldig fin investering i en HTPC. Det funket utmerket hos foreldrene mine, den ble totalt stille når den ikke leste fra mediedisken (500GB WD GP), og selve systemet ble omtrent 10 ganger raskere. (Du får 30GB OCZ Vertex til ca 1200kr på PSdata) Lenke til kommentar
inaktiv000 Skrevet 23. februar 2009 Forfatter Del Skrevet 23. februar 2009 (endret) Takk for tips Jeg merket tilsvarende problemer under Vista, og da var S-ATA aktivert. Jeg skal defragmentere disken og se om det har noen effekt, men jeg synes ting gikk så påfallende tregt når flere operasjoner skjedde samtidig at det kan tenkes at problemet ligger en annen plass. edit: vil helst unngå en liten ekstradisk, da det bare er plass til to og jeg ser for meg å putte en TB eller to ekstra inn etter hvert Endret 23. februar 2009 av cecolon Lenke til kommentar
GullLars Skrevet 23. februar 2009 Del Skrevet 23. februar 2009 Takk for tips Jeg merket tilsvarende problemer under Vista, og da var S-ATA aktivert. Jeg skal defragmentere disken og se om det har noen effekt, men jeg synes ting gikk så påfallende tregt når flere operasjoner skjedde samtidig at det kan tenkes at problemet ligger en annen plass. edit: vil helst unngå en liten ekstradisk, da det bare er plass til to og jeg ser for meg å putte en TB eller to ekstra inn etter hvert Alså, kun 2 SATA kontakter, eller kun to plasser å montere de? SSD tåler fint å ligge løst i kabinettet, eller å gaffa-teipes til kabinettet hvis du ikke vil ha de løse Lenke til kommentar
inaktiv000 Skrevet 23. februar 2009 Forfatter Del Skrevet 23. februar 2009 To plasser til montering (med vibrasjonsdemping). Uansett, tror jeg venter med å investere i nye disker - det er nok ikke at den er for treg i seg selv, tror heller det er en instilling/driver eller noe som er feil. Lenke til kommentar
GullLars Skrevet 23. februar 2009 Del Skrevet 23. februar 2009 (endret) Vet jeg blir litt masete nå d^_^b SSDer vibrerer ikke siden de ikke har noen beveglige deler, og de bryr seg ikke om de blir vibrert, dunket, eller kastet ned et par etager. Hvis du har lyst kan du montere de i en malingrister og skru på maks mens de leser/skriver. Endret 23. februar 2009 av GullLars Lenke til kommentar
alaz Skrevet 26. februar 2009 Del Skrevet 26. februar 2009 Vet jeg blir litt masete nå d^_^bSSDer vibrerer ikke siden de ikke har noen beveglige deler, og de bryr seg ikke om de blir vibrert, dunket, eller kastet ned et par etager. Hvis du har lyst kan du montere de i en malingrister og skru på maks mens de leser/skriver. Spørs om ikke de internet delene vil tåle G-kreftene fra malingsrister i lengre tid men... Lenke til kommentar
