Koshs Skrevet 22. februar 2009 Del Skrevet 22. februar 2009 Hei. Eg bestilte ved ei feiltaking 6gb G.skill ddr3 ram(tripper kanal), men skjøna etter ei stund at berre det nye x58 brikkesettet støtter denne funskjonen(har X48). Går det likevel ann å nytta desse minnebrikkene, og evt kva vert ytinga i forhold til å kjøpa nye dobbel-kanal brikker? Koshs Lenke til kommentar
Beef Supreme Skrevet 22. februar 2009 Del Skrevet 22. februar 2009 Så lenge HK støtter ddr3 kan du fint bruke alle tre brikkene. Er ikke helt stø på om det bli dual eller single-channel med en brikke ekstra, men det skal uansett funke så lenge du bruker 64bit os. Du trenger ikke kjøpe nye brikker hvertfall. Lenke til kommentar
E.C. Skrevet 23. februar 2009 Del Skrevet 23. februar 2009 Om du setter inn alle 3 brikkene vil de kjøre i single channel. Setter du inn bare 2 så vil de kjøre i dual channel. Ytelsesforskjellen er neppe særlig stor. Kanskje 10% bedre ytelse på minnedelen. Det merkes neppe i et spill eller et program, med mindre det er en benchmark som angår minne. Lenke til kommentar
