Maskinen min fryser .
Hei. Jeg har et VELDIG irriterende problem.
Har en selvbygget pc som fryser i tid og utide.
Specs
Hovedkort : ASUS Striker || Extreme DDR3
RAM : OCZ 4 GB DDR 3 Platinum
Skjermkort : Geforce 8800 GTX
Strømmforsyning : Cooler Master 850 W
Så er greia : Satte sammen min PC, Installerte Windows Vista Ultimate og alt var bra.. (En stund)
Så etterhvert begynte maskinen min å fryse helt random. Mus eller tastatur virker ikke, og eneste mulighet er å resette.
Vet at det er et hardware problem siden dette skjer i oppstart, installering av windows osv..
Tenkte at dette kunne være et ram eller HK problem. jeg kjøpte nytt Hovedkort og ram i stor håp om at dette skulle virke. MEN NEI! samme frysen kommer igjen..
Så er spørsmålet.. Er det mest sannsynelig at det er Skjermkort, Strømmforsyning (som er ny) eller prossessoren som har en feil...? Alle temperaturer er fine..
Så til slutt. vet ikke om detta har noe å si, men pc`en kan kjøre fint noen timer. Så prøver jeg å extracte en film eller lignende og da fryser den så og si hver gang.Bare sier dette siden den bruker mye prossesor kraft ved å pakke ut filer.
Håper på svar. MVH Joakim
Hvilke drivere bruker du? Nyeste til skjermkort, hobedkort og bios?
Du kan laste ned OCCT og teste gpu, ram, cpu osv.
Det kan være forlav volt.
Ta ut alle rambrikkene uten om 1 og se hva som skjer da.
(kjør ting som vanligvis gir frys)
takker for svar..Skal kjøre OCCT.
men vet at det ikke er rammbrikkene eller noe driver feil. For som jeg skrev, så byttet jeg ut Hovedkortet og Rammen og fikk samme feil..
for høy under load da, hvordan er kjølingen?
Har du en vifte inn og en vifte ut av kabinettet også?
Har cpu stock kjøler?
Står cpu volt på auto? Hvis ja, senk den 0,1v og test igjen.
Her er et bilde av CPUID, noen som ser noe galt her.. har akkurat kjøpt ny vifte.. Men ser at cpu og MOBO tempt er 80 grader?
