Rydding + flere vifter + støydemping
Begynte å bli ganske lei av alt støyet fra PCen, og installerte derfor støydempnigsmatten fra Biltema som jeg lenge hadde planlagt.
Siden temperaturen antageligvis hadde gått opp ganske mye lagde jeg hull til 3 nye vifter (120+80+80) og satte dem i.
Jeg tok også og ryddet, siden det så helt j*vlig ut, og fordi luftstrømmen da ble bedre.
Til viftene lagde jeg en viftestyring av 2 brytere, hvor jeg kan velge mellom 5v, 7v, 12v og 0v (av). Har sett denne viftestyringen et eller annet sted på Overklokking.no også.
Kassa før jeg gjorde forandringene:
Etter forandringene:
De tre nye viftene
Temperaturen i kassa gikk ned til 25 grader (31 grader før), og CPUen gikk ned til 37/52 grader, hvor den før lå på 40/60 (idle/load). Dette er foresten med viftene på 5 volt, noe som er uhørbart.
Nå går det ann å jobbe ved siden av Pcen uten å bli helt gæren, noe som er veldig deilig. Så var det bare å få igang vannkjølinga da :wink: .
Egentlig så vet jeg ikke helt om det funket så utrolig bra støymessig, siden jeg aldri har hatt døren på, untatt de første dagene. Ville tro at det funka da, det ble i hvert fall ganske mye mer stille, dog med døren på.
Kassen fant jeg utenfor en privatskole, med en 4Gb HDD og et deffekt Abit BH6 HK. Jeg vet ikke hvilken modell det er, eller hvilket merke.
Den har en idiotisk plasering av PSUen, loddrett, forrand CPUen. Dessuten låses dørene fast ved at de skyves på, noe som også er dumt. Det er veldig liten plass inni der, og kun laget hull for en 80mm vifte. Det går ikke ann å ta av taket, og alt er satt sammen med popnagler. CD-ROMen får akkurat plass, og ikke mer.
Kan jo hende det er kameraet hans som fucker opp bildet da  :roll:
Btw Iver, funka det bra eller? Sånn støy messig..vurderer å isolere kassa mi jeg oxo. Hd'ne blir litt plagsome i lengden :p
Lag heller noen strikker til hd'en... 8)
Skal bare få tak i noen lange, tykke strikker først. Noen idéer?
Strikker!? Blir noe à la NoVibes eller sånt det da? Må vel ha noen spes strikker og feste anordning da..eller? :shrug:
Nei trenger ikke noe spesielle strikker eller anordinger... Men jeg har Chiftec å har hd rett over der Diskettstasjon skal være.. Funker fett!
Før hadde jeg den nede, men jeg tok vekk alt der for å få plass til den nye vannkjølingen min! kan vell legge ut bilder snart...
Iver89: Strikk? Stikk på ICA eller Rimi.. Se på 10 kr markedet.. der finner du noen grønne strikker.. (ICA = med 2 kroker) (Rimi = Et nett, men er bare å knyte opp).. Eller kjøp deg noe på clasærn...
Ica/Rimi, okey. I'm on my way.
Viftestyringa funker slik at det er en bryter på +, og en på-. Den som styrer - velger mellom 5 volt og 0 volt. Den på + siden velger mellom 12 volt og 5 volt. Slik:
Jeg har da følgende kombinasjoner:
opp - opp = 12 volt
opp - ned = 7 volt
ned - opp = 5 volt
ned - ned = 0 volt (off)
Mattene er kjøpt på Biltema, kostet 70 kr for en plate som var 4 ganger så stor som det jeg trengte, altså kan man kanksje spleise med noen. Mine var 2 cm tykke, tror det ikke blir noen forskjell om du kjøper 1 cm.
