DFI NF4 Lanparty boot problem
pvest
Har et DFI NF4 Lanparty hovedkort som har fungert greit helt til pc’en låste seg her en dagen og jeg måtte boot’e med powerknappen.
Etter dette så skjer det lite når jeg starter. Jeg hører at CPU vifte starter opp DVD og harddisker spinner opp, men der stopper det. Har ikke signal til skjerm og ser ingen ting under oppstart. Hører heller ikke bios oppstart signal eller andre bios postkoder!
Trodde først det var skjermkortet, men testet det med et annet skjermkort men samme resultat!
Er det noen ”guru’er” som kan gi meg noen gode råd, slik at det kunne være mulig å feilsøke litt før jeg må ta den tunge veien om et helt nytt hovdekort???
Pvest
Hva sier feilkoden på hovedkortet?
Du kan koble fra optiske drev, evt lydkort, harddisk og sette ei rambrikke i sloten nærmest cpu. Hvis du ikke kommer inn i bios, flytt rambrikka til neste slot osv. Prøv også med begge brikker, i tilfelle den ene er defekt.
Hjelper ikke dette, plukk ut batteriet, og flytt cmos jumper til "clear cmos" og la det stå slik i 24 timer minst. Selvsagt etter å ha koblet fra strømforsyninga.
Jeg har prøvd å fjerne alt som kan fjernes (untatt CPU), uten at jeg kommer videre.
Prøved clear cmos (bare noen minutter), fjernet batteriet, men samme resultat.
Jeg har vel kommet frem til at det mest sansynlig er bios'en som er problemet, men har ikke annen PC som jeg kan flashe den med.
Prøver å finne en plass på nettet hvor denne kan bestilles, men har ikke funnet rett sted ennå!
Bios:
SST49LF004b
33-4C-NHE
0546005-C
Så hvis noen har en liggende, så gi lyd.
LED diag lampene lyser fast rødt (4 led), med en gang jeg skrur på spenningen, så det er vel det som enkelte, kaller "4 led’s of deat"!?
Slik jeg tror, så foruten å kjøpe nytt mob, har jeg muligheten å teste med en ny eller hot flash'et bios!!
Pvest
4 leds betyr at CPUen er død, med mindre HK'et er rimelig toast (evt BIOS er fucked).
Skal se om jeg har en chip til deg, men hvilket kort ahr du? ultra-d, sli-dr, expert...?
4 leds betyr at CPUen er død,??
Leste på et nettsted at det meste sansynlig var bios og/eller HK!!
Har ultra - D kort.
Pvest
Har ultra - D kort.
Pvest
4 LEDs er CPU init, mao vil en død CPU gi 4 LEDs om HK virker. Det har jeg da erfart mange ganger selv med et par døde CPUer (har hatt et dusin av disse nf4-kortene). Skal ikke utelukke BIOS/HK, siden de vil feile helt i starten av POST også, men det er absolutt en sjans for at CPUen er vrak når den gir 4 LEDs. Med mindre du har et annet HK å teste den på, eller en CPu du VET virker du kan slenge oppi.
Har nå bestilt en ny bios fra England, så får ta en ting om gangen og se hva som skjer!
Men, all den tid jeg både vifter, disker etc. spinner opp når jeg starter, så har jeg vel liten tro på at det kan være noe med strømforsyningen!!
Pvest
Pvest
Kan kanskje være 4-pinskontakten som er død (om det er PSU-relatert)? Om kun 24pin er plugget i tror jeg du vil få de symptomene du har. Har sikekrt gjort det selv noen ganger opp gjennom :p
Hadde du vært litt mer tålmodig kunne jeg kanskje fikset BIOS til deg selv, tror jeg ahr et par ødelagte Ultra-D liggende et sted.
Pvest
Vel, var nok litt for utålmodig og brennende ønske om å få ting oppe og gå igjen, som gjorde at jeg hev meg på en bios bestilling i England.
Men, kunne visst like godt latt være, fordi da jeg testet den nye biosen i går, var det like dødt. :o(
Er ikke så veldig pro i dette "hardwarde" gamet og er ikke helt sikker på hva du mener med "død 4-pinskontakt"?
Jeg vet ikke hvor mye "bytt og test" som må til før jeg må krype til korset og levere den inn for diagnose og test?
Men, siden det ser ut som jeg har strøm (vifter, DVD, HD spinner opp) og alle 4 røde LED lampene lyser opp med en gang jeg skrur på spenningen, så blir vel nest punkt å sjekke CPU'en!?
Men, har nok ikke noen skuff med noe slik liggende heller, så får sjekke litt rundt igjen og se om det er noen som skal selge sin ADM 64X2 CPU?
Har sjekket litt tidligere, men det er kun komplett (som jeg kan se?) som har et par demo AMD socket 939 liggende!! :o(
Men hvis det er noen som har en AMD 64 X2 ADA3800 eller lignende liggende og støver ned og ønsker å bytte den inn i noen NOK, så bare gi meg et tips! :o)
Pvest
Prøv med en annen strømforsyning, før du kjøper mer. Har du mulighet til å låne en av en kamerat, kan det være verdt det.
Hvilken psu har du?
Klarer ikke helt og se effekten på PSU, men det er en HIPER med 2 vifter.
Pvest
