er trådløse nettverk helt trygge?
Gjest Slettet-T9cKWhDpN0
jeg ahr aldri sett noen advarsler om trådløse nettverk. er de helt trygge? eller kommer det ikke fram hvordan det egentlig er.
bildet er ikke serriøst ment her.
Enkelte trådløse nettverk (samt mobilnett) kan innvirke på helsen, det forskes mye på dette og de lærde er i strid om effekten. Jeg vet at noen trådløse nettverk, kan forstyrre et pacemaker implantat da disse utsetter den for elektromagnetisk eksponering. Når det gjelder mobiltelefoner sender ut radiobølger og skaper elektromagnetiske felt når de har kontakt med basestasjoner, som noen mennesker kan reagere på.
Dette spørsmålet har ingen fasit.
Nei, de er faktisk ikke det.
Energien i disse radiobølgene (som igjen har liten endergi til å begynne med) minker dratisk bare du kommer deg noen centimeter fra senderen. Dessuten er det utrolig mye andre radiobølger som passerer gjennom luften hele tiden, så det er jo litt synd at man bare reagerer på de menneskelagde.
Er det ikke rimelig stor strid mellom forskerne på akkurat dette punktet? Tviler sterkt på at Wifi-signaler skal ha en betydelig strålingsfare når effekten er så sinnsykt liten. Tenk på all strålingen som går rundt oss konstant da, må jo være større fare med DE signalene enn med Wifi-signaler vel?
Det jeg har lest om dette tyder på at det er mer en placebo-effekt. Folk tror man blir syk av det, og derfor føler dem det slik.
Så en test av dette et eller annet sted for en stund siden der en svær antenne ble plassert på et tak. Med en gang den kom opp kom det klager fra flere naboer ang. helseproblemer (vondt i hodet, magen osv.). Antennen ble deretter skrudd av, men ble fortsatt stående på taket, og klagene fortsatte. Så ble antennen satt inn i huset, oppe på loftet, tilkoblet. Da var det ingen klaget lenger...
Folk er allergiske mot alt dem tror er farlig...
Endret av Eksentron
Enig i dette ja. Men jeg tror også at vist du er nært nok den trådløse antenna, eller sitter konstant med datamaskinen din på fanget så kan det ha en innvirknig. Foreksempel om du har en trådløs router i det rommet du tilbringer tiden din mest.
Men vist du bare tenker litt over desse småtingene og setter foreksempel den trådløse senderen i ett rom du ikke bruker mye, bærbare maskinen holder du vekke fra fanget ditt etc, så tror jeg vertfall dette kan hjelpe i lengden.
Gjest Slettet+9871234
Er jo en "koselig" trend som utvikler seg der alle skal ha laptopen paa fanget. ^^
Ville vært mer redd for at mine edlere deler ble for varme, noe som etter hva jeg har forstått har innvirkning på sædkvaliteten osv.
Det kan så være, men laptoper er ikke bygget for å brukes på fanger. Luftsirkulasjonen stopper helt opp, og maskinen overopphetes. I tillegg samles mye støv og dritt.
Det er heller ikke bra å ha laptop i seng, sofa osv. Laptoper skal stå på bord under bruk!
Endret av Eksentron
Ut i fra deg jeg har lest så vil strålingen interferere med mekanismene i kroppen og skape stress. Konstant stress i kroppen er ikke særlig helsebringende.
De som sier de er helt trygge tviler jeg på har lagt mye energi i å forstå hvordan elektromagnetisk stråling i det aktuelle frekvensområdet påvirker kroppen.
802.11b/g standarden som dette utstyret kategoriseres under opererer med eksakt den samme fekvensen som er i mikrobølgeovner.
Såvidt jeg vet har man ikke klart å dokumentere skadevirkninger ennå. Det går jo an å være føre var og skru av et trådløst nettverk når man ikke bruker det. Tror mobiltelefoner og basestasjoner (de mobiltelefonene kommuniserer med) stråler utrolig mye mer enn trådløse nettverk.
Var ei sak om ei mobilantenne som sto under møne på ein fjøs som folk klaga på, Telenor malte den rød slik att den blenda bedre inn og sa att den var tatt ned. Vips, ingen klager lenger..
http://www.amobil.no/artikler/er_mobilstraaling_farlig/51426
Når det gjelder dei som klager på att dei blir varm i fanget av å ha ein laptop der, soklart du blir, den varme lufta blir jo sendt ut av pcen og rett ned i fanget ditt.
men en helt annen effekt.
