Nytt hovedkort. Hva bør jeg se etter?
foenix
Prosjektet ditt bør du kanskje gi opp med en gang, dersom du finner et helt identisk hovedkort fungerer det. Selv om du finner samme chipsetet er du ikke garantert at drivere for f.eks nettverk og diskkontrollere er de samme. Det kan veldig fort oppstå konflikter og selv om det virker kan ytelsen bli betydelig redusert.
Et nytt hovedkort er også en gylden mulighet til å starte på nytt, rydde opp i rot som måtte finnes i programmer, innstillinger og register. Dokumenter og slik kan du jo enkelt overføre, men selve operativsystemet og programmer bør installeres på nytt.
Det du foreslår er ikke umulig, men det kan fort ta mer tid og by på mer frustrasjon enn hva en reinstallasjon av operativsystem og programmer vil føre til.
Neida, dette går helt fint.
Du hadde IP35 Pro sa du ikke? P35?
Har selv hoppet mellom på samme installasjon fra: IP35 Pro, IX38 QuadGT og sist men ikke minst Biostar I45 og dette har gått stort sett smerte fritt, har måttet stokke litt om på drivere også.
Har RAID i tillegg så her må du ha korrekt driver, så det å hoppe rundt vil som oftest funke helt fint, du kan få kluss om du anskaffer hovedkort med ett annet brikkesett slik som fra Intel til nForce eller motsatt.
Var i kontakt med et firma som påsto at de kun førte Intel sine kort fordi det var så mye trøbbel med "de andre" og de valgte derfor å kun kjøre Merzedes som de påsto. Er dette riktig og vil det gå fint å skifte fra Abit ip35 pro til et Intel med hensyn på å bruke gamle installasjoner?
