Prob med pc etter kaffe i tastaturet
Presterte å søle kaffe over venstre side av tastature i går. Ikke mye og tørket febrilsk opp det jeg kunne. Når jeg prøvde det etterpå, kom det opp diverse kofigurasjonsruter til tastaturet da jag trykket på shift og caps lock og fikk ikke stor bokstaver. Etter en stund virket de som vanlig.
Men etter enda et par timer gikk pc'n bananas.. Rullelisten i explorer gikk opp og ned av seg selv og da jeg forsøkte å lukke den, gikk maskinen over i ventemodus. Skjedde flere ting også, men gikk så fort at jeg ikke klarte å registrere hva det var. Restartet og det samme skjedde igjen. Nappet ut tastaturet og da fungerer det greit. Hvis jeg starter med tastaturet nå, går den rett i ventemodus.
Hvorfor oppfører pc'n seg slik? Trodde knappene bare sluttet å virke, men har tydeligvis innvirkning på pc'n. Noen som har opplevd det samme?
Har ikke reservetastatur og får derfor ikke sjekket om det bare er tastaturet eller om det har skjedd noe annet.
Er nok noe som har skjedd inne i tastaturet. Vann i tastaturet KAN gå bra hvis du passer på å tørke det godt før du bruker det igjen, men kaffe i tastaturet... vel... det er ikke bare rent vann så da kan det skje skumle ting.
Hvis maskinen i tillegg sto på når det skjedde, så er det nok noen kortslutninger eller lignende inni der. Kjøp nytt tastatur du, så går det nok bra.
Vet ikke hvor god leder kaffe er, men hvis du skvetta en slurk i tastaturet og problemene oppsto straks etterpå, så er nok problemet der:
finn fram en liten krystrekker, snu det opp/ ned, skru opp og del tastaturet - under tastene er en elastisk printplate med punkter for hver tast - løsne med lempe og rengjør alt med lett fuktig klut - la det tørke i sola :wink: og gå tilslutt over punktene med viskelær - fjern bøsset og skru sammen - lykke til !
Det er nok tastaturet som må renses. Du kan ta det med i dusjen (!), deretter må det henge til tørk i noen dager. Dette har vært gjort med hell av et par kollegaer på jobben.
Seriøst?!?
Ja, seriøst. Istedet for å drukne tastaturet i vann, så gi det en lett dusj med vann. Det er ekstremt viktig at det tørker lenge, gjerne opp/ned snuing innimellom. Som sagt, så er det et par kollegaer på jobben som har testet dette, selv har jeg ikke "kverket" noen tastatur på noen år.
Dette er fra en artikkel jeg har skrevet tidligere, men fremgangsmåten er den samme.
Jeg fant et Cinet/Keytronic keyboard på søplefyllinga. Det så helt greit ut bortsett fra at det var inngrodd med møkk. Jeg tok det med hjem og puttet det i oppvaskmaskinen. Kjørte fullt vaskeprogram med såpe og det hele. Etter 2 timer i maskinen så det ut som om det kom rett fra samlebåndet på fabrikken. Jeg lot det ligge å tørke et par timer. Full av optimisme koblet jeg det til PC`n. Dessverre virket det ikke. Det kom masse rare pipetoner fra maskinen. Jeg koblet ifra. Demonterte hele keyboardet med knapper og membrankontaktene. Det viste seg at det fortsatt lå vann igjen her. Tørket det raskt med en hårføner. Litt puslespill med knappene, men det løste jeg. Plugget til igjen, og VIPS det virket. Disse linjene er skrevet med dette keyboardet.
Nå skal det sies at et nytt keyboard koster noen hundrelapper, så timelønna sto ikke helt i stil.
En helt annen sak er det hvis du skulle være uheldig å søle Cola, øl eller lign. i keyboardet ditt, og selvfølgelig på en lørdag ettermiddag kl. 18.01. Riv snarest ut kabelen fra kabinettet og skyll keyboardet i kokende vann fra springen. Etter dette prøver du å åpne det. De keyboard fleste lar seg åpne, enten med skruer eller "snap on" clips. Disse sitter som regel nede i noen spalter under keyboardet. Stikk en tynn flat skrutrekker inn i spaltene samtidig som du vipper litt på skrutrekkeren i en eller annen retning, samtidig som du prøver å dele keyboardet. Med litt forsiktighet går dette som regel bra.
Som på Keytronic keyboardet var det nødvendig å fjerne alle knappene for å få tørket opp skikkelig. Disse er det som regel bare å trekke rett opp. HUSK FOR ALL DEL Å NOTER ELLER, HA ET ANNET KEYBOARD TILGJENGELIG NÅR DU SKAL MONTERE ALT SAMMEN IGJEN. Jeg tror jeg med sikkerhet kan si at du ikke husker 100% på hvor alle knappene sitter.
Når du har åpnet alt så tørker du med hårføner som nevnt tidligere. Monter delene sammen igjen, og jeg er rimelig sikker på at du har et Keyboard som fungerer igjen.
I mange tilfeller kan dette løse også søl på andre elektroniske produkter, men husk å FJERNE STRØMKILDEN UMIDDELBART. Mister du derimot elektronikk i saltvann, gjør du følgende: FJERN STRØMKILDEN UMIDDELBART, men senk den ned i saltvannet igjen (dette gjelder hvis gjenstanden har vært nedsunket i saltvann, ikke bare fått seg en liten sprut). Få tak i ett eller annet kar, pose eller lign. fyll denne med saltvann og legg gjenstanden oppi. Dette for å hindre at det kommer luft til, slik at saltet ikke får den minste sjanse til å begynne på sin spisende effekt (oksidering). Bring gjenstanden til ferskvann så snart du kan. Senk den på ny ned i ferskvannet, gjerne i ei balje. Fjern deksler som ikke du må bruke tid på over vann. Skyll gjenstanden godt. La gjerne vannet stå å renne, slik at man får ut alt saltet. Deretter må du selv finne ut hvordan du tørker gjenstanden opp. Gjenstander med LCD display går det ofte galt med. Vannet trenger som regel inn imellom glassplatene på displayet, og dermed er det ødelagt. Vær tålmodig og sikker på at du har fått gjenstanden helt tørr før du kobler til strøm.
ADVARSEL: Dette gjør du på eget ansvar. Jeg fraråder å prøve dette på gjenstander som er direkte drevet av 220V, og husk for all del å holde små barn borte fra smådelene, da de kan svelges og føre kvelning. Den var rimelig typisk amerikansk eller...?
