Kan man ødelegge objektivet ved å vri på fokusring hvis af?
kommer helt ann på...
Flere objektiver er lagd slik at du kan stille fokus manuelt i Autofokus mode... F.eks. Canon L...
Gjelder dette også 85mm f/1.8? Den virker lett å vri når den står i "AF" posisjon. Det er iallefall ikke rare forskjellen på AF og MF, slik det er på de 2 andre objektivene jeg har.
Vet ikke... Men tviler litt på at det er mulig...
Dersom fokusringen ikke beveger seg når kameraet fokuserer på AF, så har du "clutch" og i de fleste tilfeller fulltime-focus.
I motsatt fall skal du være litt mer forsiktig med hva du vrir på, fokusmotoren og mekanikken tåler ikke så alt for mye.
...men som alltid er det verdt å understreke at den heller ikke tåler så alt for lite. Alt for mange lever tilsynelatende i intens frykt for hvilke forferdelige skader de kan påføre utstyret sitt ved å (shock! horror!) bruke det.
Autofokusmekanismen er en elektromotor, tidvis med en enkel gearing. Rekk opp hånden alle som har klart å ødelegge den radiostyrte bilen sin ved å snurre på hjulene!
Ikke snurre på hjulene, men vri på fremhjulene. Servoen til styringen kan nemlig minne om en AF servo, og noen slike har jeg faktisk rukket å ødelegge. ;)
Bra jobba! ;) Jeg klarte det aldri på mine radiostyrte biler da jeg var barn - og jeg var et destruktivt barn. :)
Edit: Det skal legges til at gearingen på styreservoer til radiostyrte biler og fly er vesentlig lettere enn på autofokusmekanismer - noe som medfører at man må bruke mye mere kraft for å herje med styreservoer. :)
Endret av Anew
Mitt Canon EF 70-300mm f/4-5.6 IS USM tillater ikke dette...
Det må vere ekte ring-usm, den andre varianten (som vi finn på dei billigare objektiva med liksom-usm) har ikkje denne funksjonen.
Ikke meningen å være vrang, men den teorien din holder ikke helt... min EF-S 17-85mm f/4-5.6 IS USM tillater full-time-manuell ;)...
Endret av von-schnellfahrer
Har lurt på dette selv. Det står i papirene som følgte med linsen min at en ikke skulle skru på hjulet. Men f.eks når jeg skal legge kameraet mitt i sekken, så må både zoom og fokus helt inn for å få plass. Om jeg da har slått av kameraet og fokusen ikke er helt skrudd inn, skrur jeg den forsiktig selv. Det går, men kanskje det skader på sikt?
