3com OfficeConnect Cable/DSL Gateway
Har kjøpt meg en 3com OfficeConnect Cable/DSL Gateway på komplett, får kobla opp osv, men etter at den har stått på en stund så begynner jeg å få ms i CS og det tar tid å bytte våpen, noen som har samme problem eller vet hvorfor?
det hjelper som regel og reboote routern :o
Om du har den første firmware 1.02 til routeren så er det en BUG i denne som gjør at routeren går i heng dersom den kobler ned ADSL PPPoE. Sett innstillingene til aldri å koble ned så fungerer alt fint. Alternativt kan du oppgradere firmware. Denne kan hentes fra http://www.3com.no/ Med denne kan routeren instilles med nedkobling etter en viss tid uten av routeren går i heng.
Takk, men jeg lasta ned nyeste firmware på:
http://www.3com.com/products/en_US/result....sc&sku=3C857-US
sto at alt gikk bra, skulle bare vente, men så fikk jeg beskjed om å oppgradere den igjen, micro system upgrade eller no sånn kom opp når jeg gikk inn på http://192.168.1.1 - velgte samme fila igjen, men det var feil fil plutselig, nå har jeg ikke kontakt med router'n lengre, går ikke å pinge den og det lyser rødt på alert konstant.
hva har jeg gjort feil?
Instructions for installing this firmware :
1. Ensure the Gateway is powered and a link is established with the host PC.
2. Ensure that the latest version of the Gateway software is located on the
host PC. The latest version of the software can be obtained from the
3Com Web site.
3. This upgrade will keep all your existing configuration but 3Com recommends
that you save your configuration before upgrading.
4. Launch a web browser to the IP address of the Gateway and login.
5. Select 'System Tools' from menu bar on the left hand side of the screen.
6. Select the 'Upgrade' tab.
7. Enter the location of the Gateway file and press the Apply button.
8. Wait for the upgrade process to complete, this may take several minutes.
fulgte denne :evil:
Er du sikker på at du oppgraderte med rett firmware?
Min gateway har merkebetegnelsen 3C855 og ikke 3C857. På meg ser det ut som om feil firmware har blitt lagt inn. Om så er tilfelle får du undersøke manualen og se om det er mulig å gjøre en hardware reset av routeren. Har ikke gjort det selv, men mener det er et eller annet med å plugge nettverkskabler slik at man "kortslutter" og routeren resetter seg selv til orginalt oppsett. Om det løser problemet som har oppstått med feil firmware oppgradering, er heller usikkert.
Jeg har samme router og har aldrig hatt noe problem med den, den har nå stått online i 6 mnd uten en eneste feil, alt jeg kan si til de som har problemer er "Brukerfeil" les manualer og sjekk på weben før dere gjør noe så går det bra, oppgradering av firmware gjøres best via ftp til routeren.
:woot::woot: Kunne ikke sagt det bedre sjøl. Har samme router hjemme sjøl og satt opp samme router til noen folk her i området med telehor adsl. INGEN har klaga hittil og linja mi står ikke idle for å si det slik.
Har en kompis med samme router. Den tåler ikke mange forespørsler, da henger den seg. Test med f.eks eMule eller lignende program, samtidig som du kjører ftp-server. Kun 1 kobling på ftp-serveren skal til før 3commen henger seg. spooookey
Har selv en billig smc. Aldri hatt sånne problemer med den.
