C2D E8400 Sinnsykt temperatur?
Heij,
har nettop oppgradert pcen min, har nå ett system bestående av ;
Corsair TWIN2X 6400 DDR2, 4096MB CL5
Kit 2x2GB CM2X2048-6400
Intel Core 2 Duo E8400 3.0GHz Socket775
6MB, BOXED m/vifte 1333Mhz
ASUS P5Q PRO, P45, Socket-775, DDR2
ATX, GbLAN, Firewire, 2xPCI-Ex(2.0)16
Når jeg sjekker temperaturen med Real Temp ligger kjernetemperaturen på 42-45 idle, men når jeg lar den stå på mens jeg spiller CoD4, oppgir den max temperaturen den har hilst på til å være 99/98 grader!
Hva gjør dette? Er med boxed-kjøleren, men resten av komponenetene mine ligger på lave 30(med unntak av GPU). Og kabinettet kjennes iskaldt ut når jeg legger handa på det?
Er det feil med den eller hva skjer?
Funker alle kjølere som går på 775 socket på denne forresten? Har kjølern fra gamle stående, det var jo også socket 775, en GlacialTech Igloo. Kan det være en ide å prøve?
Har ikke pasta å legge på ser du, har bestilt både sånn renseting og pasta, kommer i morgen. Mulig jeg får styre unna "tyngre saker" i mellomtiden da:(
Endret av Omegaman
Tok av kjøleren og skrapa litt av kjølepastaen bort, ble bra da. Tydeligvis den originale som er alt for tjukk og alt for dårlig smurt utover til at det blir bra, for kjølern satt bra først også merkelig nok. Uansett, nå er det 32 grader idle, og 45 load, absolutt fornøyd:D
Tusen takk for alle svar og forslag, kommer tilbake hvordan det blir med nu pasta i morgen ;)
Endret av Omegaman
Ja regna nesten med det egentlig. Vetsje helt hvor bra den er egentlig, den reduserte i hvert fall støyen og tempen veldig når jeg bytta fra boxed til Igloo på gammelpcen med p4 3.4Ghz, ble stilt i forhold til boxed som var flymotor.
Gidder ikke prøve når det ble såpass grei temperatur som det blei(og jeg ikke har hovedkortskuff så er no dritt å montere den andre kjølern med festeplata bakom HK), også blir det sikkert enda en grad eller to kaldere i morgen, når jeg bytter orginale kjølepastaen med OCZ sin Freeze Extreme, ser mange har hatt gode temperaturfall når de bruker denne kontra original.
Da er jeg oppe å går igjen med ny kjølepasta og ny harddisk.
I skrivende stund har jeg en temperatur på 31 grader med Realtemp, 32 med SIW. Pcen er altså kaldere med lett belastning nå, enn den var på idle med originale kjølepastaen.
Kan godt gå godt for OCZ Freeze altså :grin:
me den mengden kjølepasta det er på boxedkjølere er det ikke merklig at det blir varmt. varmen må først mellom 2-3 cm. med kjølepasta før den når selve kjølern. allerhelst skal det være et ultratynt lag mellom cpu og kjøler. akuratt nok til å fylle ugjevnhetene mellom cpu og kjølern.
tipper man oppnår sånn ca det samme resultatet med en boxedkjøler med orginal kjølepasta som en boxed kjøler uten kjølepasta. nå har jeg ingen boxedkjølere her med pasta på, hvis ikke skulle jeg faktisk testa =)
Endret av kjeLL//
