Gjest TS_jente Skrevet 19. februar 2009 Del Skrevet 19. februar 2009 Altså, jeg drev å onanerte i går og det begynnte å bygge seg opp til en orgasme, men den kom aldri. Det kom bare masse væske, men det var ikke samme følelsen som når jeg går på do, selv om jeg nå er litt usikker på om jeg rett og slett tisset på meg? Jeg mener, skal man ikke ha orgasme også hvis man spruter? Ble riktignok en del distrahert av det så det kan jo være derfor jeg ikke fikk orgasmn i tillegg. Ehm, jeg er forvirret Lenke til kommentar
Malvado Skrevet 19. februar 2009 Del Skrevet 19. februar 2009 Altså, jeg drev å onanerte i går og det begynnte å bygge seg opp til en orgasme, men den kom aldri. Det kom bare masse væske, men det var ikke samme følelsen som når jeg går på do, selv om jeg nå er litt usikker på om jeg rett og slett tisset på meg? Jeg mener, skal man ikke ha orgasme også hvis man spruter? Ble riktignok en del distrahert av det så det kan jo være derfor jeg ikke fikk orgasmn i tillegg. Ehm, jeg er forvirret Du ble rett og slett "veldig våt" tror nå jeg, ikke unormalt når det er godt det man holder på med. Er du usikker på om det er urin så lukt eller smak på det Når det gjelder hvor mye væske som kommer så er det vel individuelt? Men kommer det fra urinrøret så er nok sjangsen langt større for at det kan være rester av urin som har sluppet ut pga manglende kontroll på blæra (kan skje under orgasme om jeg ikke har misforstått helt). Lenke til kommentar
Myrstad Skrevet 19. februar 2009 Del Skrevet 19. februar 2009 ja det trur nok jeg å at du bare ble veldig vått, exen min ble så våt at det så og si rant av hu, å det ble bløtt rundt om kring å! bare fortsett neste gang så får du nok en veldig god orgasme:) Lenke til kommentar
Gjest Guest_TS_* Skrevet 19. februar 2009 Del Skrevet 19. februar 2009 Jo, det kan jo hende jeg bare ble veldig våt, men det kom ikke fra der fuktigheten bruker å komme fra, det bare rant masse uten at jeg klarte å stoppe det om jeg prøvde å holde igjen. Dessuten har jeg alltid hatt problemer med å bli våt, selv om jeg er kåt nok, det er bare så rart, har aldri skjedd før :S Lenke til kommentar
Gjest Guest_TS_* Skrevet 19. februar 2009 Del Skrevet 19. februar 2009 Bare så det er sagt så luktet jeg på det etterpå å det luktet egentlig ingenting i det hle tatt Jeg får vel bare prøve igjen til kvelden å se hva som skjer Lenke til kommentar
~ David ~ Skrevet 19. februar 2009 Del Skrevet 19. februar 2009 Var det innvendig eller utvendig stimulering du praktiserte? Dersom du var innom og stimulerte g-punktet så er det ikke uvanlig at det kommer en del 'vann' også før orgasmen. Dette lukter imidlertid som urin, men det kan jo hende du hadde drukket mye vann tidligere så det ikke luktet..? Lykke til i kveld Lenke til kommentar
Gjest Guest_TS_* Skrevet 19. februar 2009 Del Skrevet 19. februar 2009 Blir kanskje en del detaljer dette men Det var bare ren klitorisstimulering med en vibrator. Tok bare 2-3 minutter før det skjedde og jeg gjorde ingenting annerledes enn jeg pleier. Det at det tar 2-3 minutter før det blir action er i og for seg ikke så rart, slik er det egentlig hver gang siden jeg psyker meg opp fra tidlig på kvelden, helt til jeg skal legge meg, men jg kan bare ikke fatte å begripe hva det var eller hva som skjedde. Jeg fikk følelsen av at jeg måtte på do, men det hadde jeg jo nettopp gjort, så jeg gikk ut ifra at jeg blandet den med følelsen av en kommende orgasme, for det har hendt før. Men det var visst ikke det da xD Lenke til kommentar
Gjest Guest_o0_* Skrevet 19. februar 2009 Del Skrevet 19. februar 2009 0o ikke sikker. Husker engang jeg gjorde det der, da kom det urin ilag med spermen. =S Lenke til kommentar
Sertito Skrevet 19. februar 2009 Del Skrevet 19. februar 2009 Tror ikke du tisset på deg kamerat Noen gang våknet med morra brød? Lurt på hvorfor? Enkelt, når man blir kåt så sperrer urinrøret seg for ikke å blande seg med spermet som skal komme. Nå du sover og må tisse så vil kroppen gjøre deg kåt og du klarer fint å holde deg. Når du har sex er det samma greia, med mindre du ikke var kåt da;) Så urin er det neppe Lenke til kommentar
Sameboe Skrevet 19. februar 2009 Del Skrevet 19. februar 2009 Tror ikke du tisset på deg kamerat Noen gang våknet med morra brød? Lurt på hvorfor? Enkelt, når man blir kåt så sperrer urinrøret seg for ikke å blande seg med spermet som skal komme. Nå du sover og må tisse så vil kroppen gjøre deg kåt og du klarer fint å holde deg. Når du har sex er det samma greia, med mindre du ikke var kåt da;) Så urin er det neppe *hviske til deg* Er ei jente det er snakk om Lenke til kommentar
Sertito Skrevet 19. februar 2009 Del Skrevet 19. februar 2009 Tror ikke du tisset på deg kamerat Noen gang våknet med morra brød? Lurt på hvorfor? Enkelt, når man blir kåt så sperrer urinrøret seg for ikke å blande seg med spermet som skal komme. Nå du sover og må tisse så vil kroppen gjøre deg kåt og du klarer fint å holde deg. Når du har sex er det samma greia, med mindre du ikke var kåt da;) Så urin er det neppe *hviske til deg* Er ei jente det er snakk om Ops xD men samme prinsippet da;) bare uten morra brød Lenke til kommentar
~ David ~ Skrevet 19. februar 2009 Del Skrevet 19. februar 2009 Tror ikke du tisset på deg kamerat Noen gang våknet med morra brød? Lurt på hvorfor? Enkelt, når man blir kåt så sperrer urinrøret seg for ikke å blande seg med spermet som skal komme. Nå du sover og må tisse så vil kroppen gjøre deg kåt og du klarer fint å holde deg. Når du har sex er det samma greia, med mindre du ikke var kåt da;) Så urin er det neppe *hviske til deg* Er ei jente det er snakk om Han som sa dette er nok ikke samme person som trådstarter. At det "kom urin i lag med spermen" indikerer vel at det er en gutt? Lenke til kommentar
Kjellcorp Skrevet 20. februar 2009 Del Skrevet 20. februar 2009 kan jo hende hun er en "squirt'er" ? Lenke til kommentar
Gjest Guest_TS_* Skrevet 20. februar 2009 Del Skrevet 20. februar 2009 Jeg fikk det ikke til, jeg tenkte for mye og bekymret eg for mye for hva som kunne skje, så jeg klarte ikke å slappe av Lenke til kommentar
6fiksert Skrevet 16. mars 2009 Del Skrevet 16. mars 2009 Jeg har hørt om det motsatte, at man får orgasme men ikke noe sprut. Da kniper man igjen PC-muskelen. Lenke til kommentar
