Kan det stemme med temperatur 85 grader C
Hei,
Etter flere mislykkede forsøk på å få min Q6600 opp i mer enn 3Ghz har jeg nå kjørt en max load test i 1 time og 15 min. Kjernetemperaturene viste ca
1 kjerne 59 grader
2 kjerne 58 grader
3 kjerne 54 grader
4 kjerne 54 grader
Men CPU samlet står på 85 grader !!!!???? Og det med vannkjøling
Er det mulig at det er riktig? er den i så fall skadet?
Hovedkort tilknyttet samme vannsystem viste 42 grader
HD tilknyttet samme vannsystem viste 28 grader
Ingen tegn til stabillitetsproblemer på 3Ghz
Nå etter ca 15 min er situasjonen
35
36
31
32
men CPU vil ikke rikke seg fra 80 grader???
Endret av shegood
Hei.
Vilket program bruker du å lese av tempraturene da ?
Jeg syntes du hadde ganske høye tempraturer på kjernene med tanke på at du har vannkjøling. Og hvor mye volt har du på cpu ?
Mvh
Hei!
Bruker Everest, men restartet og sjekket i BIOS som viste normal temperatur og når jeg logget meg på var det normalt igjen. Tror bare programmet hang seg opp eller noe.
Volt er 1,22 - 1,26 styres av hovedkort.
Prøvde å overstyre manuelt for å oppnå høyere klokk men fikk den ikke til å kjøre stabilt.
Endret av shegood
Prøv å bruk "Real Temp" til tempraturene isteden, everest har jeg selv merket ikke alltid er å stole på.
På meg så feiler speedfan 10/5 gangene jeg starter det.
Cpu temperaturen vises opptil -85 grader:P Eller 111 grader. Skifter om, er nok en bug
har fårresten e8400 og p5q pro klokka til 4 Ghz
mulig speenfan feiler, men feiler "Real temp" da ?
Nope, den viser riktig. Er bare nok speedfan som bugger seg
