ikke innkalt til førstegangstjeneste pga for lav score på teori?
jant90
Det er en evnetest du tok. Den gjorde du det veldig dårlig på. Jeg vil ikke ha evneveike folk til å forsvare landet mitt, og det vil ikke forsvaret heller. Forsvaret kunne selvfølgelig funnet bedre måter å vurdere evnene til potensielle rekrutter på (sannsynligvis er du nemlig ikke evneveik), men det ville vært særdeles mye mer ressurskrevende. Det er forsvarets behov som er gjeldende, ikke dine ønsker. Synd, trist, leit, drikk vann!
Kan si meg enig i det.
Det er ikke noen "teoritest." Man tester ens evner til rasjonell og logisk tenkning. En soldat må kunne tenke klart og fornuftig. En soldat som f.eks. ikke forstår konseptet med høydekoter og kompassnavigering, og som ikke klarer å forstå hvordan siktet skal justeres etter varierende avstand, sidevind og siktevinkel, er rett og slett mindre egnet til å tjenestegjøre.
Når det er sagt, er det jo ikke gitt at en avkrysningsoppgave gir et korrekt bilde av ens evner. Et dårlig resultat kan vel etter omstendighetene tilskrives dysleksi, stress eller lignende. Er det ikke mulig for trådstarter å anmode om å ta testen på nytt?
Jeg vet at om du ikker er forberedt på testen så vil du få store problemer. Jeg vet jeg var så stressa etter den evne testen, at på den fysiologiske testen hadde jeg litt for høyt blodtrykk så han måtte måle 2 ganger. Men, jeg har vel liten tro på at de vil la deg ta testen på nytt, (desverre) for din del.
Fins det noen liste over hva forskjellige scorer på teoriprøven tilsvarer av IQ?
Fikk 9 og hadde gjort det så bra at offiseren kommenterte det.
Og hvor normalt er det at testene på sesjonen blir utført litt tvilsomt? Halvparten av de som tok for seg sesjonen min var fyllesyke, og under teoriprøven sovnet han som skulle følge med. Hørselstesten ble gjennomført mens kirkeklokken rett over gaten slo, uten at det ble tatt hensyn til.
Det er veldig vanlig. Det med kirkeklokken var litt teit, men at samtlige sesjonsassistenter rundt om i det ganske land er løker er rimelig velkjent informasjon.
Ikke fortvil!
Du kan søke om å få allmentemnenivå-karakteren din fra sesjon oppjustert. Send inn dine karakterer til vernerpliktsverket, samt et lite skriv om at forsvaret er noe du virkelig vill, samt at du er motivert.
Ellers kan du søke deg inn på forskjellige opptak, da får du nye tester.
Men snakk med vernerpliktsverket, du!
Jeg dreit meg litt ut på teori delen jeg også.. eller ikke så veldig da.. fikk 4, var forberedt på å få noe mye høyere. Jeg fikk 9 på alt det andre. Jeg ble tjenestedyktig og helepakken også.. men tingen er at jeg er litt redd for at jeg ikke blir innkalt pga den litt lave teori scoren min. Er det noen her som fikk sånn ca samme score som meg og ble innkalt?
enkelt og greit. Kommer jeg inn i hæren med 4 i teori score?
Endret av Ancho
Som andre fint har påpekt i denne tråden, teori delen er viktig for å kunne bevise hvor bra du kan fungere i praksis.
Greier du ikke å løse den relativt enkle testen som forsvaret gir deg så vil du sannsynligvis ikke kunne fungere i forsvaret heller når du må ta imot en oppgave og finne en god løsning til den. Det er desverre ikke bare bare å ta imot ordre heller.
Du er trolig mer kompetent enn en 2 er (I og med du har opprettet en konto her på hw.no og greier å få fram synspunktene dine) men desverre så er det sånn at Forsvaret per dags dato sliter enormt med både økonomien og blir dermed nødt til å begrense kraftig de som blir tatt inn, dermed slipper kun de beste igjennom.
Er faktisk sånn at du kan slippe lett unna nå med for eksempel å være fargeblind eller forskjellige enkle fysiske plager (er innen hv - sanniteten så jeg har sett mange eksempler på hva man slipper unna med i dag).
Egentlig så går du ikke glipp av så utrolig mye, svært få militærtjenester som gir noe du kan ta med deg senere i livet om du ender opp som vaktsoldat eller menig.
  • 1 måned senere...
Forsvaret bruker Stanineskalaen på sine tester. Da jeg tok den var det AE (Alminnelig Evnenivå) som besto av tre deltester, det ene var "ordlikhet", det andre var ymse regneoppgaver, og den tredje var figurer av samme type som Raven-testen. Det var også en test etterpå som testet Teknisk innsikt (TI).
Du kan se her hvordan stanineskalaen fordeler seg. http://en.wikipedia.org/wiki/Stanine
Merk at det er lettere statistisk sett å oppnå måltall 9 på Alminnelig evnenivå, enn det er å komme inn på opptaksprøven i Mensa. 4 % av rekruttene vil klare måltall 9, mens bare 2% av befolkningen vil klare 2 % (Mensa-kravet).
Måltall 9 er likevel svært høyt, og kan glede deg over å ha scoret så bra. Selv er jeg medlem av Mensa, men scorte ikke fullt så bra på sesjonstesten 10 år tidligere. Jeg hadde blodtrykk på 140/100 og var definitivt ikke på nett dagen jeg tok testen, så burde vel tatt den på ny.
Endret av Spiky
Det å være soldat handler ikke bare om å være størst og sterkest. Det handler først og fremst å være psykisk sterk. Når du står der med kuler og granater som suser forbi hodet ditt, og AG'en kiler seg. Da må du kunne holde hodet kaldt og følge de drillene du er blitt lært for å løse det, evt adskillelse og sammensetting for å utbedre. Samtidig skriker en medsoldat 50m unna og har fått armen skutt av. Da må du kunne bruke de sanitetsleksjonene du lærte på rekrutten og sørge for at han holdes i live.
I tillegg må du kunne skrive lendeorienteringer, SITREP (situation reports), utføre korrekt RTX over radio, følge en 5-punkts ordre (som ofte må tydes), ta avgjørelser som påvirker andre, vite hvorfor du ikke setter opp telt i en nedoverbakke, lese et kart riktig, sette opp et taktisk riktig bakhold, huske hvorfor du har med deg sysett og ikke minst improvisere osv.
Det nytter heller ikke å klage på støy under prøven, krig er ikke noe som foregår i stillhet.
Endret av TechTiger
Det å være soldat handler ikke bare om å være størst og sterkest. Det handler først å fremst å være psykisk sterk.
Veldig sant. Mange som trodde de var sterke, vil nok etter en kampsituasjon (om de overlever) måtte revurdere sin vurdering av egen tåleevne. Noen vil få panikk der og da, men de "psykiske senskadene" er antageligvis det aller verste.
Det er mange som gjerne vill inn i militæret som blir skuffet. Jeg fikk selv 9 på samtlige tester, og så også at jeg var motivert og villig til å utføre førstegangstjeneste. Var ikke noe sted de ville ha meg nei.. Kunne kanskje presset meg inn et random sted hvis jeg hadde presset på.. Får vurdere befal til neste år istedet :)
Inteligens har ingenting med hvor psykisk sterk man er.
God trening derimot (både teoretisk og fysisk) vil utvilsomt hjelpe, men mye er også bestemt i forhold til hvilken personalitet vi har.
