Spotter (rombelysning) gjør at pcen lagger og lyden går..
Jeg har kanskje det fjerneste problemet noen sinne.
På naborommet er det ett klesskap med 4 spotter (lys) i, som brukes til å belyse speilene som er på dørene til skapet. Når de skrus på, lagger CPUen i ca ett halvt sekkund, og ofte går lyden min (jeg har Logitech Z-10 høyttalere). Ofte skjer det også at PCen fortsette å oppføre seg merkelig, som f.eks at flash animasjoner lagger veldig, og lyden vil ikke komme tilbake før jeg tar en reboot. Dette kan umulig være sunt.
Er det halogen-spotter det er snakk om? Da kan det være kraftelektronikken i spotlightstyringen som genererer støy på strømnettet, eller den kan virke som en liten støysender som PC'en og forsterkeren din plukker opp støy fra.
Kanskje du kan stoppe virkningene på PC'en ved å koble den til et eller annet slags "nettfilter", slik at spenningen inn til PC'en er "ren", men det riktigste er å stanse problemet der det oppstår og forhindre spotlightstyringen fra å sende skiten sin ut på nettet.
Du kan jo prøve å koble PC'en til en stikkontakt langt unna ved hjelp av en 25m skjøteledning eller noe. Jo større avstand fra støykilden, jo mindre burde virkningene være. Hvis det ikke hjelper, og det er utstrålt støy som er problemet, da burde du kanskje se på muligheten for å bytte spotlightstyringen til en mindre crappy utgave ...
  • 2 år senere...
