Skjermkortvifta på GTX295 går ikke rundt.
CPU kabel koblet til = JA.
GPU kabler = 2 strømkabler(6 og 8 pins) koblet til. Også er det en liten en som jeg ikke aner hva er, tror det er lyd.
HDD = 1x SATA strøm. og en Sata kabel til HK.
RAM = 3x koblet til(prøvd og kjørt med 1)
HK: 2x Strømkabler koblet til. 8 pin og 20 pin eller noe.
Endret av Howen
Ja hdmi lyd om du bruker hdmi kabel fra kortet til skjerm.
Du har brukt rett kabel her? pleier å være 2x 4 pin så man ikke tar feil fra pci-8pin kontakt.
Kontakten skap vel også ha et mønster så det ikke går å sette feil.
Du har prøvd med 1 ram brikke i, 1 hhd og 1 cdrom?
Minimat med utsryr.
Har du resatt bios?
Endret av War
Etter du ha trykket litt på skjermen så du er sikker på at du er på rett inngang , restatt bios og prøvd alle pci-kontaktene du har i skjemkortet, satt i rett kontakter i hovedkortet har du ikke mange muligheter igjen.
Demontere alt, sjekke avstandsskruene under hovedkortet matcher med hovedkorthullene. Sette inn cpu på nytt, sette inn ram og skjermkort på nytt. Fungerer det ikke da så har vel en annen del tatt kvelden.
Har du noen høyttaler kobblet i da?
Min pc har ikke beepet siden berlinmuren falt.
Så lenge pcen booter og kjører helt til du slår den av så regner jeg med at cpu og ram er ok.
Resatt bios enda? Ut med batteriet, kortslutt mellom polene der batteriet satt og sleng batteriet inn igjen.
(uten strøm i pcen)
Det er nok tid for å gjøre som de andre med samme problem måtte gjøre.
Demonter alt, sjekk avstandsskruer at de passer med hovedkortet, riktig antall osv. Remonter cpu også og alle ledningene.
Uten å finne noen grunn er det flere som fikk det til å virke etter en sånn rebuild.
Da har du også utelukket synlige mekaniske feil.
