vcx Skrevet 17. februar 2009 Del Skrevet 17. februar 2009 Hei. Driver og bygger en ny pc nå. Følte meg rimelig ferdig og skulle skru den på for første gang. Alt funket kjempebra, men vifta på et Asus GTX 295 gikk ikke rundt. Skal den ikke det? Evt. hva kan være feil? Den lyser som bare av det, så det er jo strøm der. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1076546-skjermkortvifta-p%C3%A5-gtx295-g%C3%A5r-ikke-rundt/
War Skrevet 17. februar 2009 Del Skrevet 17. februar 2009 Hvilke kontakter har du på kortet? 8pin og 6pin eller en haug av overganger? Prøvd med fingeren å snurre på det mens pcen er på? Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1076546-skjermkortvifta-p%C3%A5-gtx295-g%C3%A5r-ikke-rundt/#findComment-13132014
vcx Skrevet 17. februar 2009 Forfatter Del Skrevet 17. februar 2009 (endret) Siste forsøk brukte jeg 6 og 8 pin. Har ikke prøvd med overgangene som følger med, fra 8 pin til 2x 4 pin osv. Er ikke prøvd å snurre på det mens pc´n går. Er også bare ett lys som lyser. Og det er lyset ved siden av HDMI kontakten(bruker DVI). Prøvde å starte men en skjerm koblet til, ser ikke til å funke det heller. Hmmm Endret 17. februar 2009 av Howen Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1076546-skjermkortvifta-p%C3%A5-gtx295-g%C3%A5r-ikke-rundt/#findComment-13132201
War Skrevet 17. februar 2009 Del Skrevet 17. februar 2009 (endret) Du burde bruke 8 + 6pin ja, ikke fra samme kabel Bruker du overganger må du bruke fra forskjellige linjer fra psu. Tviler på om kontakten til viften har falt av, det får du vel ikke sjekket uten å demontere kjøleren. Mitt kort starter selv om den ikke er i pci-e sporet men kun henger i ledningene. Hvor kraftig er psu? siden den har 8pin regner jeg med at det ikke er noen 300w qtec. Har du et annet kort liggende eller en annen pc du kan sette kortet i? Får du signal ifra kortet på skjermen selv om viften ikke går rundt? I den lille perioden du har pcen på. Endret 17. februar 2009 av War Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1076546-skjermkortvifta-p%C3%A5-gtx295-g%C3%A5r-ikke-rundt/#findComment-13132277
vcx Skrevet 17. februar 2009 Forfatter Del Skrevet 17. februar 2009 (endret) Prøvde nå med HDMI, snurring på vifta. Alle mulig kontaktløsninger. Har en 750w PSU. Her er handlelisten: Sony Nec Optiarc DVD+-R/ RW/ DL/ R/ LS AD-7201A-0B +20X8X12X -20X6X12X R12X BLACK IN (AD-7201A-0B) 1 48 229,- 229,- SAMSUNG SpinPoint F1 750GB SATA2 32MB 7200RPM (HD753LJ) 1 18 669,- 669,- ASUS Mainboard S-1366 X58 ATX 2xPCI-E Audio7.1 2xGbLAN 1394 SATA-II Raid DDR3 Retail (P6T Deluxe) 1 20 2 499,- 2 499,- ASUS VGA-Card nVidia GTX295 1792MB PCI-E 2xDVI HDMI HDTV TV-out HDCP Retail PhysX & CUDA enabled (ENGTX295/2DI/1792MD3) 1 2 4 337,- 4 337,- GLACIALTECH Case Fan 80x80x25 19dBA 1700RPM 25.2CFM Black Retail (GT80252BDL-1) 1 19 29,- 29,- THERMALTAKE 750W ToughPower ATX 12V 2.2 & EPS 12V Active PFC (W0117RED) 1 26 1 250,- 1 250,- INTEL CORE I7-920 2.66G 8M LGA1366 BOX (BX80601920) 1 28 2 632,- 2 632,- OCZ TECH DDR3 PC3-12800 1600MHz Value Gold Tri Channel 6GB Kit(3x2048MB) 8-8-8-20 (OCZ3G1600LV6GK) 1 39 1 727,- 1 727,- MICROSOFT MS Sidewinder X6 Keyboard (NO) (AGB-00010) 1 70 602,- 602,- ANTEC Performance P182 Miditower, Gun Metal Black Aluminum (Without PSU) (0761345-09182-4) 1 260 1 325,- 1 325,- SAMSUNG Syncmaster 2433BW 24" Wide (LS24CMKKFV/EN) Endret 17. februar 2009 av Howen Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1076546-skjermkortvifta-p%C3%A5-gtx295-g%C3%A5r-ikke-rundt/#findComment-13132311
War Skrevet 17. februar 2009 Del Skrevet 17. februar 2009 Om du setter kortet ned på nytt, og alle kontakter er inne på nytt og den ikke starter har du vel bare 2 valg. Åpne kjøleren og se om du ser kontakten til viftan som 99.99999% sikkert er rett på. Eller sende det inn for nytt kort. Helst skulle du ha prøvd kortet i en annen pc/annen psu. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1076546-skjermkortvifta-p%C3%A5-gtx295-g%C3%A5r-ikke-rundt/#findComment-13132356
vcx Skrevet 17. februar 2009 Forfatter Del Skrevet 17. februar 2009 Blir vel å ringe amentio imorgen da. Alltid kjedelig å finne ut at noe ikke funker når man endelig har satt det sammen, men men. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1076546-skjermkortvifta-p%C3%A5-gtx295-g%C3%A5r-ikke-rundt/#findComment-13132406
Ian84 Skrevet 18. februar 2009 Del Skrevet 18. februar 2009 du må skru på vifta med ntune, rivatuner eller tilsvarende. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1076546-skjermkortvifta-p%C3%A5-gtx295-g%C3%A5r-ikke-rundt/#findComment-13133012
Cruentus Skrevet 18. februar 2009 Del Skrevet 18. februar 2009 du må skru på vifta med ntune, rivatuner eller tilsvarende. For noe tull. Viften skal gå på uansett om han har koblet riktig. Default hastighet på viften er 40 % Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1076546-skjermkortvifta-p%C3%A5-gtx295-g%C3%A5r-ikke-rundt/#findComment-13133021
Ian84 Skrevet 18. februar 2009 Del Skrevet 18. februar 2009 (endret) du må skru på vifta med ntune, rivatuner eller tilsvarende. For noe tull. Viften skal gå på uansett om han har koblet riktig. Default hastighet på viften er 40 % selvsagt SKAL den gå uansett. likevel gjorde den det ikke på mitt 295 før jeg ba den om å gjøre det i precision. ## brudd på nettiketten er fjernet av ilpostino ## Endret 18. februar 2009 av ilpostino Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1076546-skjermkortvifta-p%C3%A5-gtx295-g%C3%A5r-ikke-rundt/#findComment-13133026
War Skrevet 18. februar 2009 Del Skrevet 18. februar 2009 Jeg også har leht med tanken på å sette viften på auto i rivatuner, det er derfor jeg spurte om han hadde OS på maskinen, eller et annet skjermkort der han kunne legge inn rivatuner så ha slapp å sitte 10min uten vifte mensh han gjorde det. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1076546-skjermkortvifta-p%C3%A5-gtx295-g%C3%A5r-ikke-rundt/#findComment-13134300
vcx Skrevet 18. februar 2009 Forfatter Del Skrevet 18. februar 2009 Har som sagt ikke OS på maskinen. Har prøvd å koble til med skjerm men ser jo ikke noe utslag på skjermen engang Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1076546-skjermkortvifta-p%C3%A5-gtx295-g%C3%A5r-ikke-rundt/#findComment-13134332
Ian84 Skrevet 18. februar 2009 Del Skrevet 18. februar 2009 Har som sagt ikke OS på maskinen. Har prøvd å koble til med skjerm men ser jo ikke noe utslag på skjermen engang skjermen må være også være koblet til riktig inngang. da skal lyset ved siden av slå seg på. men du skrev jo at du hadde prøvd alle mulige kontaktløsninger, så det er det vel ikke. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1076546-skjermkortvifta-p%C3%A5-gtx295-g%C3%A5r-ikke-rundt/#findComment-13134453
vcx Skrevet 18. februar 2009 Forfatter Del Skrevet 18. februar 2009 Det som er litt rart. For det lyser bare grønt ved siden av HDMI inngangen, men har jo prøvd med DVI og så. Skal det egentlig ikke gå an og boote opp en datamaskin uten skjermkort da? Har også fått mail fra amentio at jeg kan sende inn søknad om returvare. Er bare så utrolig kjipt når jeg har ventet i 2 uker på pakken. Og når den endelig kommer så funker det ikke. Er det noen andre supportlinjer enn amentio jeg kan ringe? Der sitter det jo bare blonde damer som sier "hmm, sånn skal det ikke være". Det er også en bitteliten kontakt ved siden av 6pins kontakten. Skal den kobles noe sted? Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1076546-skjermkortvifta-p%C3%A5-gtx295-g%C3%A5r-ikke-rundt/#findComment-13134526
Howard_ Skrevet 18. februar 2009 Del Skrevet 18. februar 2009 Hei, mulig du har nevt det,men leste over litt kjapt. Er du sikker på at det er skjermkortet som ikke virker? Hører du f.eks at hardisker booter, går de andre viftene på hovedkortet/prosessor? Har du husket p4 kontakten til hovedkort? Bare en tanke, ha en fin dag og lykke til Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1076546-skjermkortvifta-p%C3%A5-gtx295-g%C3%A5r-ikke-rundt/#findComment-13134584
vcx Skrevet 18. februar 2009 Forfatter Del Skrevet 18. februar 2009 Alle viftene og vifta på prossesoren går. Tror også at harddisken funker, men er ikke sikker. P4 kontakten til hovedkortet? Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1076546-skjermkortvifta-p%C3%A5-gtx295-g%C3%A5r-ikke-rundt/#findComment-13134614
vcx Skrevet 18. februar 2009 Forfatter Del Skrevet 18. februar 2009 JAAAAAAAA. Var visst en ATX power supply eller noe vi hadde glemt. Nå ble det plutselig mer lys og vifta går !!! Har sikkert brukt 3-4 timer på akkurat dette. Men problemet nå er at vikke får noe bilde på skjermen. SAMSUNG Syncmaster 2433BW 24" Wide Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1076546-skjermkortvifta-p%C3%A5-gtx295-g%C3%A5r-ikke-rundt/#findComment-13134657
War Skrevet 18. februar 2009 Del Skrevet 18. februar 2009 Har du mulighet til å ta bilde av kassa oppi? Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1076546-skjermkortvifta-p%C3%A5-gtx295-g%C3%A5r-ikke-rundt/#findComment-13134747
vcx Skrevet 18. februar 2009 Forfatter Del Skrevet 18. februar 2009 Noen spesielle områder du skal ha bilde av? Blir dårlige bilder når jeg prøver å ta av hele. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1076546-skjermkortvifta-p%C3%A5-gtx295-g%C3%A5r-ikke-rundt/#findComment-13134806
War Skrevet 18. februar 2009 Del Skrevet 18. februar 2009 (endret) Egentlig bare for å se om det er noen åpenbare feil. Har du en eller to stk 4pin vedsiden av cpu? Hvis 2 stk er begge kontaktene i? Du får ikke signal på skjermen men hører du at harddisken booter/leser? Det kan være at du får signal men pcen ikke booter osgå. Endret 18. februar 2009 av War Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1076546-skjermkortvifta-p%C3%A5-gtx295-g%C3%A5r-ikke-rundt/#findComment-13134927
