Ny PC - noe som kan forbedres?
https://prisguiden.no/vis_handlevog...waggon_id=73188
Er PSU kraftig og stabil nok? Ikke helt bestemt på grafikk-kort, tester HIS kortet og hvis det bråker så bytter jeg til passiv kjøler a la accelero.
Kan jeg spare penger ved å bytte til noen ting som er omtrent like bra som det jeg har valgt ut, eller bruke et par kroner mer til å få noe som er merkbart bedre?
Bør kjøpe en ekstra vifte til Antec Three Hundred som plasseres foran? Har bare 1 harddisk foreløpig. Og er standard kjøler+vifte bra nok for E8400 eller bør jeg investere noen kroner den veien?
Har aldri overklokket før men har lyst å få PC'en litt høyere enn standard, men ikke noe overdrevet. PC'en skal brukes til spilling for det meste, men sover i samme rom som PC og være bra om støy ikke er for høyt.
Har en NEC NX 1770 så oppløsning kommer til å være 1280x1024 inntil jeg får råd til ny skjerm.
Åpen for tips.
April skal vel gå ann. Men er jo rykter, kan jo være en god del dyrere, kommer senere enn ventet, driver-problemer og mye rart?
Skal høre om noen jeg kjenner har et grafikk-kort jeg kan låne et par måneder, så jeg kan bestille systemet og faktisk ha PC som klarer spill (kjipt med PC fra 2002 som ikke klarer wc3 engang).
Hva syns om resten av systemet?
Leser en artikkel fra idg.no angående 4890 og virker som om det er den overklokkede versjonen som forventes å være ca. 30% raskere enn 4870: "Om alt går som ventet vil den oveklokkede versjonen være mellom 25 og 30 prosent raskere enn et standard Radeon HD 4870. Prisen er ventet å havne på like under 3 000 kroner.". Lurer på standard-versjonen..
Rammen din var dyr,,, Netshop tar 495kr for OCZ 1066MHZ ram akkurat nå... Prøv deg på 1000 eller 1066mhz ram, det gir større rom for overklokking. Er så kjedelig når overklokking stopper på 400mhz FSB pga rammen ikke går høyere enn 800mhz.
netshop har også gode Mushkin-brikker EP2 1000mhz til en ikke så altfor ille pris. De er ihvertfall billigere enn de du har valgt (og som ikke er spesielt gode...)
Ok, byttet ram og bestemte meg for HIS 4870. Men er litt usikker på om 550w strømforsyningen er nok? Tastet inn alt jeg skal kjøre i en side, den sa de kommer til å gå ca. 350w (usikker på om det var under stress).
Også er jeg litt usikker på RAM jeg har valgt, men prøvde å gå for 1066mhz som anbefalt.
Hvis ingen har negative kommentarer eller om noen av delener er helt ubrukelig sammen så bestiller jeg i dag.
psu er i grenseland ved tanke på senere oppgradering til 2 x 4870. Selv menjer du får en bedre å rimeligere rigg med å gå fra e8400 til phii 720.
Vidre viser tester at 1 gb gir fordeler når vi snakker skjermoppløsning 1920x1200 eller bedre.
Jeg drifta pc'n i signaturen på en Mist 500W en god stund. Men det var nok ikke mye strøm å gå på der, tror jeg utnyttet det som var mulig å drive ut av den strømforsyninga.
Usikker på hvor mye det 4870-skjermkortet trekker i forhold til 3870x2, men det kan bli lite i fremtiden hvis utviklingen fortsetter og videre oppgraderinger av pc'n.
Man får en Fortron-Source Epsilon 600W til 719kr ifølge prisguiden. Merket skal ihvertfall være bra.
Men til det oppsettet tror jeg 550-600W skal holde godt.
Endret av newman221
Rimeligere og bedre, sier du? Trodde E8400 var klokkevennlig og rimelig.. noe mer info i den retningen? Skjermen jeg har nå støtter bare 1280x1024, så 1gb er overkill (for øyeblikket). Har ingen planer on 2x i nærmeste framtid heller.
e8400 er klokkevennlig for alldel, men det er nok av tester rundt om på nettet av phii 720, i spill som støtter få eller har liten støtte for flere kjerner slår e8400 phii720, men her er vi over 60 fps stort sett uansett, slik at dette har liten betyding. Når spill har støtte for flere kjerner drar phii 720 fra e8400.
Vidre viser iallefall et par tester at du får mindre framdrops med en phii enn du får med core 2 serien. I tilegg er den rimeligere enn e8400.
Endret av Osse
Fikk litt hjelp av en vennlig bruker i hovedkort seksjonen, men vanskelig å si hvordan dette er utifra en bruker så hvis noen har kommentarer så kjør på.
Usikker på hovedkortet.. og HIS kortet er på tilbud på komplett (1950,-). Vet at minne har veldig lite mer å gi enn DDR2, men prisforskjellen var liten.
Kan eventuelt bytte til Sapphire Radeon HD 4870 Toxic, men virker som om det er veldig bra kort begge to?
Litt kjedelig av hovedkortet ikke er inne noen steder.
Veldig vinglete, men skal nok finne noe brukbart til slutt.
