Mr.Anki Skrevet 5. oktober 2009 Forfatter Rapporter Del Skrevet 5. oktober 2009 Det vil nok bryte med resten av designet Lenke til kommentar
hanbjo Skrevet 5. oktober 2009 Rapporter Del Skrevet 5. oktober 2009 hehe.. du har et poeng der Lenke til kommentar
hanbjo Skrevet 5. oktober 2009 Rapporter Del Skrevet 5. oktober 2009 Hva med å plassere en vifte på den høyre veggen (sett forfra) foran PSUn? Det vil vel ikke ødelege for kabelplasseringen ol? Lenke til kommentar
Mr.Anki Skrevet 5. oktober 2009 Forfatter Rapporter Del Skrevet 5. oktober 2009 Det vil nok ødelegge for skjuling av kabler. Får se hvor varmt det blir når jeg får systemet opp å kjøre. Uvisst når jeg skaffer CPUen men.. Pakken fra Gigabyte var i tollen i dag og kommer iløpet av de nærmeste dagene. Jeg håper på i morgen Lenke til kommentar
Itspersonal Skrevet 6. oktober 2009 Rapporter Del Skrevet 6. oktober 2009 Det vil nok ødelegge for skjuling av kabler. Får se hvor varmt det blir når jeg får systemet opp å kjøre. Uvisst når jeg skaffer CPUen men.. Pakken fra Gigabyte var i tollen i dag og kommer iløpet av de nærmeste dagene. Jeg håper på i morgen Hvorfor ikke skjære hull i bunnplaten og trekke luft gjennom PSU (PSU montert opp-ned) den vei, som tidligere foreslått? Ville jo fungere helt glimrende vil jeg tro. Ellers ville jeg også flyttet viftestrying opp til dvd-drevet. Lenke til kommentar
hanbjo Skrevet 6. oktober 2009 Rapporter Del Skrevet 6. oktober 2009 (endret) Hvorfor ikke skjære hull i bunnplaten og trekke luft gjennom PSU (PSU montert opp-ned) den vei, som tidligere foreslått? Ville jo fungere helt glimrende vil jeg tro. Ellers ville jeg også flyttet viftestrying opp til dvd-drevet. Det høres ut som en god idè.. Da får du senket PSUn med ca 16mm noe som kanskje gjør det plass til noen 60mm vifter over PSUn ? Evt noen andre størrelser som passer bedre Endret 6. oktober 2009 av HansiFansi Lenke til kommentar
Mr.Anki Skrevet 6. oktober 2009 Forfatter Rapporter Del Skrevet 6. oktober 2009 Har tenkt på det også ja, men da blir det ingen vifte som tar varmen fra harddisken. Lenke til kommentar
Itspersonal Skrevet 6. oktober 2009 Rapporter Del Skrevet 6. oktober 2009 (endret) Det høres ut som en god idè..Da får du senket PSUn med ca 16mm noe som kanskje gjør det plass til noen 60mm vifter over PSUn ? Evt noen andre størrelser som passer bedre Hvis PSU får eget inntak og uttak av luft vil han strengt tatt ikke ha behov for flere vifter. En perforert åpning over PSU vil være nok med tanke på vifta som presser luften gjennom fra fronten. Med mindre det noe som gir motstand eller suger inn luften som blir presset inn fra fronten, vil en ekstra vifte i bakkant være totalt overflødig. Luften skal tross alt bare passere gjennom hardisk modulene og ut igjen. Med eget inntak og uttak for PSU vil det problemet være løst. Endret 6. oktober 2009 av itspersonal Lenke til kommentar
Mr.Anki Skrevet 6. oktober 2009 Forfatter Rapporter Del Skrevet 6. oktober 2009 Om det skjer at jeg snur PSUen, noe jeg kanskje skal gjøre pga. korte kabler, så kommer jeg bare til å lage hull for viften ikke hele PSUen. Men om jeg skal gjøre dette må jeg snu viften i front slik at den trekker luft ut. For viften i PSUen trekker luft. Lenke til kommentar
Mikkel™ Skrevet 6. oktober 2009 Rapporter Del Skrevet 6. oktober 2009 Enn om du vender PSU-en opp på høykant og fester en eller 2 40mm vifter i enden? Lenke til kommentar
Mr.Anki Skrevet 6. oktober 2009 Forfatter Rapporter Del Skrevet 6. oktober 2009 Det er ikke pass til å montere PSUen på høykant. Lenke til kommentar
Itspersonal Skrevet 6. oktober 2009 Rapporter Del Skrevet 6. oktober 2009 (endret) Om det skjer at jeg snur PSUen, noe jeg kanskje skal gjøre pga. korte kabler, så kommer jeg bare til å lage hull for viften ikke hele PSUen. Men om jeg skal gjøre dette må jeg snu viften i front slik at den trekker luft ut. For viften i PSUen trekker luft. Ja selvfølgelig blir det bare hull til viften og ikke hele PSUen. Det er ingen grunn til å snu viften i front, siden luftflyten til PSUen går fra utsiden, inn i PSUen og ut igjen. D.v.s. at luftflyten inne i kabinettet ikke vil påvirke PSUen i det hele tatt og vica versa. Endret 6. oktober 2009 av itspersonal Lenke til kommentar
Mr.Anki Skrevet 6. oktober 2009 Forfatter Rapporter Del Skrevet 6. oktober 2009 Stemmer, men PSUen kommer til å bli en støvmagnet til de grader.. Så jeg sjekker hvordan temperaturene blir før jeg lager flere hull. Lenke til kommentar
Itspersonal Skrevet 6. oktober 2009 Rapporter Del Skrevet 6. oktober 2009 (endret) Stemmer, men PSUen kommer til å bli en støvmagnet til de grader.. Så jeg sjekker hvordan temperaturene blir før jeg lager flere hull. Støvmagnet blir det nok uansett, men det er nok riktig det du sier at det kommer litt mer støv inn. Et støvfilter kan derimot gjøre det bedre. Cooler Master Storm Sniper som har en lignende løsning, hvor en åpning for luft til PSU er plassert i bunnplaten på kabinettet. Jeg tviler ikke på at du strengt tatt ikke trenger dette, men det vil nok forbedre tempraturen og luftflyten til en viss grad. Endret 6. oktober 2009 av itspersonal Lenke til kommentar
Mr.Anki Skrevet 6. oktober 2009 Forfatter Rapporter Del Skrevet 6. oktober 2009 Må isåfall ha et støvfilter der ja. Burde vel ha det i front også egentlig, men det er ikke så fine Lenke til kommentar
Mr.Anki Skrevet 6. oktober 2009 Forfatter Rapporter Del Skrevet 6. oktober 2009 Går alt etter planen så er det pakke her i morgen Lenke til kommentar
Crytek91 Skrevet 7. oktober 2009 Rapporter Del Skrevet 7. oktober 2009 nice:dribble:!! Lenke til kommentar
Mr.Anki Skrevet 7. oktober 2009 Forfatter Rapporter Del Skrevet 7. oktober 2009 Takk skal du ha! Lenke til kommentar
Durochris Skrevet 7. oktober 2009 Rapporter Del Skrevet 7. oktober 2009 Gratulerer med Artikkel Lenke til kommentar
Mr.Anki Skrevet 7. oktober 2009 Forfatter Rapporter Del Skrevet 7. oktober 2009 Takktakk Lenke til kommentar
