Asus + OCZ dårlig valg? tilbud fra netshop
flogieboogie
jeg har 4gb av disse OCZ brikkene og jeg får problemer med at skjermkort driveren kræsjer. dette hender bare vis jeg kjørere 4gb men bruker jeg bare en 1gb går det bra:p
kan dette ordne seg med en bios oppdatering?
P5Q Deluxe BIOS 1702
1. Fix chassis fan mode can't be saved after resume from S3.
2. Fix display priority is not correct when plugs two PCIE VGA cards.
3. Enhance the compatibility with certain memory.
Nyeste er dog 2001 så hvis du har BIOS versjon 2001 eller 1805 så har de alle fiksene fra 1702. Ellers bør du flashe, kanskje det hjelper.
litt skeptisk med flash av bios.
kan ikke så mye om det.
men har hørt at hovedkortet kan gå til h*****e.
stemmer det?
HK kan ryke ja...
Som oftest går det pent å ta det på RMA da, men om du bruker ASUS EZ Flash som du finner i BIOS menyen og minnepenn pluss at du ligger unna BIOSer som er ferske (Bruk 1 til 2 uker gamle BIOSer) så skal du være i den trygge sonen.
ASUS har jo ASUSUpdate som kan flashe fra Windows. Har brukt det i mange, mange år uten problemer.
Er visst nok ikke helt pålitelig med X64 systemer.
Hørt om en god del bricking ved bruk av Windows verktøyet i X64 OS.
Personlig flasher jeg Striker'n kun via BIOSen.
Må si at jeg kun har brukt det i 32 bit-systemer.
jeg har bios versjon 1004
så jeg vurderer å prøve dette ASUSUpdate programet.
har 32biters opprativsystem, så det skal gå bra?
Ja, men jeg fraskriver meg alt ansvar! Anbefaler at du laster ned BIOSen fra ASUS via en nettleser for så å pakke den ut før du mater den inn i ASUSUpdate. Den innebygde last-ned-og-oppdater-funksjonen i ASUSUpdate er ikke særlig stabil.
Ta også ned ASUSUpdate'en som er listet under nedlastingene for ditt hovedkort, evt. en nyere. Du må ikke bruke en eldre versjon iaf.
HUSK: Hvis du overklokker eller har spesielle BIOS-instillinger bør du enten ta backup av de (hvis BIOSen din har støtte for det) eller skrive det ned fordi mest sannsynligvis vil CMOS bli slettet av BIOS-oppdateringen.
Endret av Bludd
Sånn til opplysning kjøpte jeg de samme brikkene for noen dager siden. (Jeg har også P5Q Pro.) Jeg var også litt skeptisk til det, men bestemte meg for å gjøre det likevel. Alt ser ut til å være ok til nå. Null problemer og god ytelse! ;)
Endret av Breidablik
