koble opp en ruter til en annen ruter
Kosmo
Hei lurer på noen diverese ting angående rutere.
Det som er problemet er at jeg bor i en kjellerleilighet, og her deler jeg nettet med huseierene. Jeg har to maskiner (jeg har en pluss madammen), en PS3 og en Sqeezebox duet. Signalet er så som så, da jeg alltid har god kontakt med min pc siden jeg har n-sertifisrt nettverkskort, madammen sliter med nettet, PS3 klarer seg fint, men Squeezeboxen klarer ikke å koble på, da signalet er for dårlig.
Det jeg tenkte da var å gå til innkjøp av en ruter som jeg kan ha hos meg, hvor jeg da kobler vår pc'er, ps3 og Squeezbox til, og hvor denne da sender trafikken videre til ruteren huseierene. Er dette mulig å gjøre??
Har sett på følgende rutere:
http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=346150
http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=346149
Takker for andre innspill!
mvh
Kosmo
Endret av Kosmo
Den første linken din funker ikke korrekt.
Du kan løse dette med en router hvor du har lagt inn DD-WRT firmware.
Den kan da settes opp som en klient-repeater som vil ta imot trådløsnettet fra huseier og videresende dette trådløst med samme router hos deg. Det fungerer også via LAN.
Du kan f.eks bruke en Linksys WRT54GL til dette eller en annen router som takler DD-WRT.
Du finner liste over kompatible routere på dd-wrt.com.
Her er en god router med dd-wrt ferdig lagt inn. http://www.ndx.no/PartDetail.aspx?q=p:1050...c:100117%3br:pg
Oppskrift på repeater bridge. Pass på at du bruker samme subnett som huseier (Hvis hans router har 192.168.1.1 så kan du bruke 192.168.1.10 f.eks)
Endret av la7dfa.com
ok takk, ser dette at linken ikke funket, men skulle ha vært:
Ser at denne kan også brukes som repeater.
Jeg er vell mest keen på ruter som er n-sertifisert, da denne er som oftest på bedre signal rekkevidde. Hva med denne da?
http://www.ndx.no/PartDetail.aspx?q=p:10500246;c:100117;r:pg
Endret av Kosmo
