odd martin Skrevet 17. februar 2009 Del Skrevet 17. februar 2009 Hei. Har nylig kjøpt ny pc med følgende komponenter: INTEL Pentium Dual Core E5300 2.6GHz - oc 3.2Ghz ASUS Mainboard S-775 G31 mATX KINGSTON HyperX Kit 4GB (2x2GB) DDR2 800MHz Asus EAH4850 MATRIX/HTDI/512M Chill Innovation CP-520A4M 520W Modular NEXUS XiR-2300 Full Aluminum Heat Pipe cooler for Intel Dette har jeg montert i ett gammel Compaq Evo d31 kabinett Pcen skal i utgangspunktet være veldig stillegående men da cpu viften eller bios justerer opp cpu viften så bråker den mer en jeg ønsker. under idel så ligger cpu temperaturen på max 40grader mens MB temp ligger på max 50. Hva kan jeg gjøre får å justere ned hastigheten på cpu viften? Lenke til kommentar
BearCat Skrevet 17. februar 2009 Del Skrevet 17. februar 2009 Klokke ned CPU kanskje ? Lenke til kommentar
odd martin Skrevet 17. februar 2009 Forfatter Del Skrevet 17. februar 2009 (endret) Uaktuelt å klokke ned cpuen da jeg pcen også bruker til spilling. Får meg så virker det som at den 4pin Fan pwm kontakten ikke funker riktig siden cpu viftehasigheten øker i forhold til temperatur isteden får idle/load asus Q-fan funksjonen skal vell fungere slik at viften justeres ned når pcen ikke er i bruk og øker hastigheten når pcen brukers til tyngre oppgaver?? Edit: En annen mulighet er jo en spenningsregulator. Finnes det en spenningsregulatior som en kan koble til 4pin vifte kontakt på hovedkortet? Eller er det mulig å få tak i en 4pin fan kontakt til 3 pin? Endret 17. februar 2009 av odd martin Lenke til kommentar
PerB Skrevet 17. februar 2009 Del Skrevet 17. februar 2009 Får meg så virker det som at den 4pin Fan pwm kontakten ikke funker riktig siden cpu viftehasigheten øker i forhold til temperatur isteden får idle/load Viftens hensikt er å kjøle ned CPU. Dermed må viften gå raskere ved varmere CPU. Hvis CPUen blir varmere enn den burde, bør du sjekke montering av kjøleribbe og bruk av kjølepasta. Lenke til kommentar
odd martin Skrevet 17. februar 2009 Forfatter Del Skrevet 17. februar 2009 Temmeling sikker på at cpu viften er montert riktig. Er jo ikke noe luftflyt i kabinettet siden jeg ikke fikk montert en kabinett vifte bak. cpu viften blokkerte får den 80mm vifta Kan det være derfor cpu viften øker hastighet? Kansje det hadde vært en ide og laget hull i siden og monterte en 120mm vifte der?? Lenke til kommentar
newman221 Skrevet 17. februar 2009 Del Skrevet 17. februar 2009 Du kan jo fikle med temp-grenser og vifte-hastigheter i BIOS... Der kan du ofte stille inn hvor varm cpu kan bli før vifte skal slå inn for fullt. Ellers går det jo an å kjøpe en spenningsregulator og koble vifta rett på en molex-kontakt. Men da må du huske å stille inn viftehastigheten selv hver gang du skal spille, ellers risikerer du at cpu blir varm og slår av pc'n... Zalman leverer ihvertfall slike viftekontrollere. Anbefaler deg å aktivere cpu temp limit funksjonen i BIOS hvis du velger denne løsningen, slik at pc'n slår seg av hvis du glemmer å stille viftehastigheten før spilling begynner Lenke til kommentar
PerB Skrevet 17. februar 2009 Del Skrevet 17. februar 2009 Temmeling sikker på at cpu viften er montert riktig. Er jo ikke noe luftflyt i kabinettet siden jeg ikke fikk montert en kabinett vifte bak. Kjenn på kjøleribbene. Blir de varme? Hvis de fortsatt er kalde og viften går for fullt kan det være dårlig kontakt mellom kjøleribber og CPU. Lenke til kommentar
BearCat Skrevet 17. februar 2009 Del Skrevet 17. februar 2009 Får meg så virker det som at den 4pin Fan pwm kontakten ikke funker riktig siden cpu viftehasigheten øker i forhold til temperatur isteden får idle/load asus Q-fan funksjonen skal vell fungere slik at viften justeres ned når pcen ikke er i bruk og øker hastigheten når pcen brukers til tyngre oppgaver?? Dette er bare 2 sider av samme sak, tyngre oppgaver medfører mer varme, og større kjølebehov = raskere vifte. PS. Intel Speed Step / EIST benyttes for dynamisk nedklokking ved lavere belastning noe som medfører lavere temp og lavere viftehastighet. Lenke til kommentar
odd martin Skrevet 17. februar 2009 Forfatter Del Skrevet 17. februar 2009 Testet litt i dag med og ta av og på side panelet og forsjellen var stor. med side panelet av så roterte cpu viften på 2500rpm uten side panelet så roterte den på 1500rpm cpu viften kan kjøres på en hastighet fra 1200rpm til 2500rpm +/-10% Da kan vi vell rett å slett konkludere med at en 120mm vifte i siden vill løse problemet? eller?? Lenke til kommentar
newman221 Skrevet 18. februar 2009 Del Skrevet 18. februar 2009 Eller innse at det er på tide å kjøpe nytt kabinett... Lian Li A10B er et supert kabinett, og det ser bra ut også =) Lenke til kommentar
Chavalito Skrevet 18. februar 2009 Del Skrevet 18. februar 2009 For ikke å snakke om Cooler Master Storm Sniper. Mega kabinett. Les en review her. Kjøper kanskje det kabinettet ja. Lenke til kommentar
Uffda Skrevet 18. februar 2009 Del Skrevet 18. februar 2009 Eller du kan finne en borremaskin og lage mange lufte hull i lokket over vifta så den får luftstrøm. Lenke til kommentar
