blåskjerm ved bruk av Geogebra
Hei alle saman!
Eg har no påtatt meg eit stort ansvar ved å prøve å finne ut kva som gjer at somme i klassen min og meg får blåskjerm nær kvar gong me brukar matematikk programmet Geogebra. Dette er eit så stort problem at eg no håper somme på forumet kan hjelpe oss med å identifisere problemet.
Litt info på førehand:
Pc'ane som vert brukt er tatt frå ulike imagefiler som skulen, og det er i ettertid særs vanskeleg å finn kva image fil som gjer at somme får blåskjerm heile tida. Pc'ane køyrer XP med SP2 (sidan me ikkje har rettighetar til å oppdatere sjølve). Nærare maskinvare kan ramsast opp ved behov, men tvilar særs sterkt på at det er problemet sidan berre somme har problemet sjølv om hardware er lik.
Sjølve problemet:
Nær kvar gong me brukar Geogebra får ein blåskjerm, hovudsakleg ved lagring eller tyngre oppgåver. I tillegg opptrer den "når den sjølv føler for det" etter mitt syn.
Logg frå Windbg (usikker på om eg har gjort alt rett sidan eg kjenner programmet særs lite)
Microsoft ® Windows Debugger Version 6.11.0001.402 X86
Copyright © Microsoft Corporation. All rights reserved.
Loading Dump File [C:\WINDOWS\Minidump\Mini021609-01.dmp]
Mini Kernel Dump File: Only registers and stack trace are available
Symbol search path is: srv*c:\symbols*http://msdl.microsoft.com/downloads/symbols
Executable search path is: srv*c:\symbols*http://msdl.microsoft.com/download/symbols
Windows XP Kernel Version 2600 (Service Pack 2) UP Free x86 compatible
Product: WinNt, suite: TerminalServer SingleUserTS
Built by: 2600.xpsp_sp2_qfe.080814-1242
Machine Name:
Kernel base = 0x804d7000 PsLoadedModuleList = 0x80553dc0
Debug session time: Mon Feb 16 11:52:02.083 2009 (GMT+1)
System Uptime: 13 days 23:51:11.682
Loading Kernel Symbols
Press ctrl-c (cdb, kd, ntsd) or ctrl-break (windbg) to abort symbol loads that take too long.
Run !sym noisy before .reload to track down problems loading symbols.
Loading User Symbols
Loading unloaded module list
* Bugcheck Analysis *
Use !analyze -v to get detailed debugging information.
BugCheck 1000000A, {acca3ea3, 2, 0, 80512a7e}
Probably caused by : memory_corruption ( nt!MiResolveTransitionFault+7c )
Followup: MachineOwner
kd> !analyze -v
IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL (a)
An attempt was made to access a pageable (or completely invalid) address at an
interrupt request level (IRQL) that is too high. This is usually
caused by drivers using improper addresses.
If a kernel debugger is available get the stack backtrace.
Arguments:
Arg1: acca3ea3, memory referenced
Arg2: 00000002, IRQL
Arg3: 00000000, bitfield :
bit 0 : value 0 = read operation, 1 = write operation
bit 3 : value 0 = not an execute operation, 1 = execute operation (only on chips which support this level of status)
Arg4: 80512a7e, address which referenced memory
Debugging Details:
READ_ADDRESS: acca3ea3
CURRENT_IRQL: 2
FAULTING_IP:
80512a7e f6471b04 test byte ptr [edi+1Bh],4
CUSTOMER_CRASH_COUNT: 1
DEFAULT_BUCKET_ID: DRIVER_FAULT
BUGCHECK_STR: 0xA
PROCESS_NAME: javaw.exe
LAST_CONTROL_TRANSFER: from 80513222 to 80512a7e
STACK_TEXT:
baa38c68 80513222 0919cad4 c0048ce0 83a90020 nt!MiResolveTransitionFault+0x7c
baa38ce8 8051d0e9 00000000 0919cad4 c0048ce0 nt!MiDispatchFault+0x118
baa38d4c 8054030c 00000000 0919cad4 00000001 nt!MmAccessFault+0xf9d
baa38d4c 0098fae2 00000000 0919cad4 00000001 nt!KiTrap0E+0xcc
WARNING: Frame IP not in any known module. Following frames may be wrong.
0343ec48 00000000 00000000 00000000 00000000 0x98fae2
STACK_COMMAND: kb
FOLLOWUP_IP:
SYMBOL_STACK_INDEX: 0
SYMBOL_NAME: nt!MiResolveTransitionFault+7c
FOLLOWUP_NAME: MachineOwner
MODULE_NAME: nt
DEBUG_FLR_IMAGE_TIMESTAMP: 48a3f869
IMAGE_NAME: memory_corruption
FAILURE_BUCKET_ID: 0xA_nt!MiResolveTransitionFault+7c
Så vidt eg har funne ut er prosessnamnet til geogebra, som er eit javabasert program, javaw.exe.
Alt hjelp vil mottas med STOR takk :thumbup:
edit: Nettsida til programmet finn du her!
Endret av tosha0007
Dersom du hadde lest litt av innlegget ovanfor ser du at det gjeld ein bestemd type pc der nokon har problemet, ikkje alle. Hadde det vore slik at det gjaldt alle hadde eg sett på det som relevant, men sidan det berre gjeld eit fåtal trur eg det er irrelevant. På grunnlag av dette trur eg derfor det er sofware som gjer det. Du kan no allikevell få alt av specs.
Det gjeld ein HP Compaq 6715b (bærbar).
No XP Professional SP3 (framleis blåskjerm)
AMD Semprom 3600+ prosessor
1 gb ram DDR2 (ukjend merke)
Hewlett-Packard hovudkort, model 30C2 (ATI chipsett)
Kva inneber feilsøking av Java-klienten? Eg skal ta å reinstallere alt no (Java). Kjem tilbakemelding seinare i dag om dette har hatt ein effekt.
Etter "seriøs" stresstesting det siste døgnet ser det ut til at eg har funne feilen. Det er litt ulikheter i registera under Java delen til dei som får blåskjerm og dei som ikkje får blåskjerm. Har dei ikkje føre meg for augneblinken, men det kan kanskje postast dersom ønskeleg.
Det eg treng no er hjelp til no er å lage ei bat-fil eller oppstartsskript som først slettar den gamle java delen før den legg inn den nyaste java-oppdatering som ein finn her. Er dette i det heile mogleg? Er oppretter og ein eigen tråd i programmeringsdelen av forumet...
Tusen takk for all hjelp :D
