bestilte 20Mbit linje, fikk 3.
hvoran kan det ha seg at jeg kun får 3 av 20Mbit når jeg bor 328 meter unna sentralen?
i tillegg så er det en nabo som har samme linja og får fullt hus?
Snakker om mega fri fart abonnomanget ti nextgentel
Sikker på at du ikke blander bits med bytes?
20 megabits = 2.5 megabytes
ja tror kanskje du gjør det!
1bit er 1/8 byte,
ergo 20Megabits *0,125 = 2.5Megabytes
hvis du får 2.5megabits så er det latterlig dårlig!
Da gjør de noe ulovlig. Å selge deg noe du ikke får er altså ulovlig i Norge, så du kan få penger tilbake eller gratis internet i noen mnd framover når du ringer dem igjen!
http://www.hardware.no/speedometer/calculating.php
Hvilken hastighet får du?
Du sier lite om utstyr og tilkobling, har du adsl 2 modem?
Hvilken tilkobling har pcn? Har du testet å koble pc rett til modem, hva sier NGT?
Til iNeo, dette er klart avvik fra hva de lover, men de har en klausel i kontrakten som sier "Oppgitte hastigheter er maksimale nettohastigheter. Faktisk oppnådd hastighet avhenger av linjekvalitet og linjelengde."
Men før du fortsetter å skyte etter spurv med kanoner, hva sier NGT og hvordan utstyr er tilkoblet og hva har du testet?
at han betaler mer enn nødvendig gjør han nok om de ikke kan levere over 3mbit, men de tar forbehold mot linjekvalitet så de har ikke gjort noe ulovlig.
Endret av cruzader
Det er jo merkelig om man ikke får tilnærmet 20Mbit på den avstanden.
Hvis du logger inn på routermodemet http://10.0.0.1 så kan du se hvilken hastighet du syncer opp med. Hvis denne er høyere enn 5Mbit så er det et hardwareproblem.
Normalt bør du synce opp med >20Mbit på den avstanden.
EDIT: Mål hastigheten med http://speedtest.net
Endret av la7dfa.com
Det må være elendig kobber til eller inne i huset for at man skal få så dårlig hastighet på den avstanden.
Er huset ditt veldig gammelt?
Endret av Mas99
sjekk linjelengden din på kapaks. Selv om naboen har god linje, betyr ikke at du har det. Telefonlinjer er nødvendigvis ikke lagt korteste vei (enn hvor tullete det måtte høres ut)
Linjelengde er 328 meter, huset er kanskje 20 - 30 år,
resultat fra speedtest:
DOWN:406.4 kB/s UP:95.3 kB/s
Vedder håret på armen min at det er kablene som er gamle/slitte.
Hvis du kjører med kabel må du huske at CAT5 (TP, nettverkskabel osv) blir veldig mye redusert hvis kabelen har blitt strekt. Har noe med at kabelen er "heklet" sammen for å si det på lettest mulig måte, hvis den blir strukket, dratt osv. blir kobbertrådene i kabelen tynnere og vil dermed yte dårligere. Har du en annen kabel å teste med? Evt prøv trådløs eller annen pc?
Hallo har du stengt av alt som bruker nett på pc'n?
Sjekket nettverkskabel bør være cat5e eller cat 6.
Hvem har koblet opp nettet?
Har stengt av alt som bruker nett og det er prøvd med 4 forskjellige pcer, både trådløst og kabler, ringte til nextgentel i stad og dem sa de skulle feilsøke linja, så hører sikkert fra dem i morra
Total linjelengde inkludert inntak: 383 meter
Lengde på inntak: 26 meter
Linjestatus: Aktiv linje
Tråddiameter: Varierer mellom flere tråddiametre
Fabrikat på utstyr: Ukjent
Mulig produktklasse: 64-4352 2 par
Endret av Dole-Duck
Jeg bor i en blokk fra 1890 i Oslo, har lengre kabelstrekk enn Dole-Duck og kablene er fra tidlig 60-tallet inn til min leilighet, så å legge 100% skyld på kobberet ville jeg ventet noe med.
Linja mi er dønn stabil, aldri hakket og jeg har adsl 2.
Det store spørsmålet er jo:
*En bruker har bedt om at du logger deg inn i modemet, for å se tildelt hastighet modemet får, dette står i klartekst i modemet.
*Hva sier NGT? Hadde jeg hatt hasighetsproblemer ville jeg slått av en liten prat, spurt om noe er galt etc.
Kom med svar på de 2, så tar vi det derifra.
