Bachelorgrad på ett år!
mgmt
Hei. Jeg har tenkt å gå en sivilingeniørlinje ved NTNU, men av diverse årsaker kan jeg ikke begynne før sommeren 2010. Og jeg går ut av videregående til våren.
Så jeg lurer på det går an å ta bachelorgard i et eller annet som er interessant å studere, men kjedelig å jobbe med, som f.eks historie, europastudier eller statsvitenskap?
180 studiepoeng på ett år høres vanvittig ut...
Spørs om du er klar for å begynne på NTNU etter ett sånt år :)
Dette er mogleg, men eg trur det er vanskelig å få til i praksis. I utganspunktet er det berre å melde seg opp i alle høst semester faga og deretter alle vår faga. Dette er mykje arbeid på eit år og eg tvilar på at du vil klare meir en akkurat ståkarakter i faga. Du vil også få problemer med at du tar fag som bygger på ting du ikkje har lært, så i tillegg til alle høst semesterfaga så må du nok rekne med at du også må jobbe med enkelte vår semesterfag paralelt.
Har høyrt om folk som har tatt bachelor grad fra grunnen av på to år og om folk som har tatt bachelor grad nummer to på eit år, men då har dei basisfaga frå før.
Vil anbefale deg å ta deg tid og studere noke skikkelig slik at du får greie karakterar. Det å prøve å bite over for mykje endar berre opp med at du ikkje orkar å fullføre.
Har du planar om å ta master så kan det kanskje være like greit å bruke eit år i forsvaret eller jobbe mens du ventar?
Om mulig kan du jo starte på en ingeniørgrad hos en instutisjon du har mulighet for bli innskolert hos i 2009, for så å gå rett på andre året (med litt planlegging og dialog med NTNU) på NTNU. Dette lar seg nok enklest gjøre ved valg av de mer konvensjonelle ingeniørlinjene.
Daniel :)
Søk deg heller inn på dette studiet:
http://www.ntnu.no/studier/aamatstat
Så vil du få fagene godkjent når du begynner på en master i teknologi linje.
Ja, det er mitt andre og mindre ambisiøse alternativ.
Men vet du hvordan finner ut hvilke fag man kan få godkjent? Er foreksempel det som heter "Grunnkurs i matematikk I" på Uib det samme som Matematikk 1 på fysmat på NTNU?
