Nybygget pc som fortsatt ikke starter
Hallo! Har nå bygget ny pc! Pc`n starter opp og alle viftene går, men skjermen er svart. Jeg har feilsøkt pcn i 2 uker nå så det starter å bli litt små irriterendes.
Jeg har prøvet med annet skjermkort, annen input på skjermen, annen skjerm, annen harddisk og annen strømforsyning. Byttet om på alle ram-slots og prøvet med kun 1 minnebrikke i alle forskjellige 4 slotsene. Har også resett bios flere ganger. Alt er koblet slik det skal, og jeg har hele tiden benyttet anitstatic-bånd. Jeg får ingen pip meldinger ved oppstart. Besøkt 3 lokale pc firmaer for å teste de siste komponentene, prossesor og ram, ingen av butikkene hadde hovedkort som støttet komponentene. Noen som har forslag til hvordan jeg skal gå fram? Eller er det rett og slett komponentene som ikke jobber sammen? Meget takknemelig for hjelp! :D
KOMPONENTER:
Hovedkort: Asus p5e3 ddr3 LGA775 Intelx38
Link
Skjermkort: HIS Radeon HD 4870 512MB GDDR5 PCI-Express 2.0
Link
Strømforsyning: OCZ TECH StealthXStream 600W
Link
Prossesor: Intel Coreª 2 Quad Q9300 2.5GHz Socket LGA775, 6MB, 1333MHz, 45nm
Link
Ram: OCZ DDR3 4 GB ReaperX HPC EB Dual Ch.PC3-10666 2x2048MB 1333MHz. (6.5.5.18)
Link
Harddisk: Seagate 1,5TB S-ATA II 7200RPM Barracuda
Link
KJØPT NYE MINNEBRIKKER 3.03.09 link
Endret av ^^Anden^^
det jeg tror også.. Mener OCZ minne skal være kompitabel med hovedkortet?
Dette er visst det eneste 1333MHz OCZ minnet som er kompatibelt med det hovedkortet i følge QVL listen til Asus:
DDR3 1333 1024MB OCZ Heat-Sink Package 7-7-7-20 N/A DS OCZ3P13332GK
Så det ser ut som minnet ikke er støttet av hovedkort. DS står for dobbel sided
Endret av Chavalito
Ta ut cpu igjen og sjekk socketpins på hk, er en av de bøyd så er det ikke rart at maskinen ikke vil boote....
Skjekket det igår kveld, det sitter som det skal. Da får jeg prøve å kjøpe annen ram, da jeg ikke har noen kamrater som går på ddr3. Noen gode forslag til ddr3 ram?:D
Endret av ^^Anden^^
Du har koblet på pc-speakeren? Den kobles til ved PW_SW omtrent. Hvis det ikke piper i det hele tatt så er noe veldig galt. Sjekk hovedkortet ditt. Det skal pipe uansett. Og du får ingenting opp på skjermen, men har bekreftet at skjermkortet funker? Da kan det fort være hovedkortet.
Vet at hovedkortet piper. Når jeg tar ut rammen kommer et laangt og to korte pip. Og så setter jeg de inn i gjen og pipingen slutter, men ingen skjerm. Tenkte jeg nå skulle retunere den gamle rammen og kjøpe en annen type. Hvis det ikke er det må det være HK
Er det noen som vet hva EB Dual Channel står for`? OCZ DDR3 4 GB ReaperX HPC EB Dual Ch.
Endret av ^^Anden^^
Siden du har ASUS HK, så ville jeg valgt annet minne enn fra OCZ.. Er ikke direkte en nyhet at de to sliter med å finne hw som går sammen... Mange tråder her på forumet om dette.
Og til dere som nå kommer til å angripe meg som sultne ulver: Jeg VET at OCZ og ASUS fungerer fint sammen på mange pc'r i. Men det er også rapportert om mange problemer mellom disse 2.
  • 2 uker senere...
Hallo folkens. Nå har jeg akkurat kommet innenfor døren med nye Corsair (xm3 ddr3 6bg CL 9-9-9-24) minnebrikker. FÅR SAMME PROBLEM SOM TIDLIGERE! veldig usikker om det er cpuen eller hovedkortet det er noe galt med. Hva tror dere?
Det kommer ikke noe opp på skjermen i det hele tatt?
Eller kommer du deg inn på BIOS?
Nope
Endret av ^^Anden^^
