Problem med flytting av filer
Har nettopp kjøpt meg en ny 120 gb IBM et-eller-annet. Den funker helt greit. Atm. Men når jeg prøver å flytte filer rundt på harddisken (fra folder til folder osv.) får jeg en feil som sier at "filen er i bruk av et annet program". Jeg er forholdsvis sikker på at dette IKKE er tilfellet. Noen som har en idé om hva problemet kan være?
:-? Jeg tror (og håper) at det er en software feil rett og slett. Hvis så er tilfellet, finnes det en patch eller lignende for å løse problemet?
Sysspek.
Windows XP Pro med Service pack 1
Amd athlon 1400
768 ram
CPU'n er over 50 grader varm nå og jeg regner med at resten av PC'en er det samme (er på TG med liten ventilasjon rundt). Kan det ha noe med saken?
La meg gjette, det er en avi fil?
Har akkuratt samme problemet, har en avi fil som ikke vil slettes eller kan flyttes. Det pleier å løse seg selv etter et par restarter, men det er fryktelig irriterende.
Og nei, cpu temp har overhode ingenting å si på dette.
Hva mener du med info?
Hva slags info?   :)
Du får ikke lenger sammendragsegenskapene på filmene når du høyreklikker > egenskaper. Eneste info du får er: type fil, endret dato og størrelse når du peker på filen. Du får f.eks ikke se hvor stor oppløsning filmen er i, men sånne ting kan du jo se når du spiller av.
