salg av ipod nano 8GB 4G?
hei!
kjøpte meg en svart 4G nano 8GB forrige lørdag, men er så skuffet at jeg blir kvalm av tanken...
butikken ville ikke ta den tilbake da den er tatt ut av forpakning, så da lurte jeg på om jeg kanskje skulle selge den...
kjøpte den på teknikkmagasinet for 1198+ 100 for en crystalcase til beskyttelse og har kvittering og alt annet som fulgte med, ink. boksen den lå i...
så er det mulig å selge den til noen andre til samme pris eller blir det noe mindre?
blir vel i så fall 1200kr tenkte jeg da?
noen som vil si det er rimelig?
Det du kan prøve, e å få den til å see go som ny ut.
Dvs. formatere den.. pusse/rense den.. Å pakke den rett, slik at den ser go som ny ut.
Dra så tilbakke, å si noe som at du ikke var klar over at du måtte bruke iTunes på den, å at dette gjør det problematisk for deg å bruke den.
(Eks du kan ikke iTunes... Skall bruke den som MP3 spiller, og samtidlig kan hente ut mp3 filene på en annen pc, osv. osv..)
Spør så fint og høffelig, om du kunna ha fått byttet den til en annen MP3 spiller isteden, eventuelt at dem trekker i fra 100,- i prisen, for at den er åpnet. osv.
Gjør dette, så vil nok de fleste butikker gå med på det, så lenge du har alt av embulasje, å den e go som ny, uten noe som HELST tegn på at den har blitt brukt osv..
Ps. Hva er det som gjør at du er så missfornøyd med den?
.:CyberMan:.
vel jeg er misfornøyd pga
- itunes
- batteritiden... 24timer my ass
- mørke og dype toner skurrer, selv med forskjellige headsett... prøvd 2 typer propper, koss portapro, og 2 typer med sennheiser... men enda er lyden like dårlig. dette irriterer meg mest...
- ingen mulighet for å stille egen EQ, og de forhåndsinnstille dytter enten bassen til max eller skrur den nesten av...
- vanskelig å stille volum
er et par småting til også...
- itunes
-iTunes e et fantastisk program i seg selv, men, ja.. Kan bli plagsomt, hvis man itte he noen ønske om å bruke det.. (Men da fins det andre programer som man faktisk kan bruke isteden..)
-Batteritiden er bestandig dårligere i starten, så denne vil nok bli bedre, ette 4-5 ladinger over natta..
-skall være grei lyd på den, så hæres rart ut det du sier.. (Du har prøvd med mange forskjellige sanger, ja?)
-Litt usikker på EQ, men muligens man kan forandre disse i iTunes..
-Volumet skall vel være rimelig enkelt å stille, med å bare dra fineren i rundt på skiva..
.:CyberMan:.
lyden skurrer ja... og har prøvd med masse sanger og i forskjellig kvalitet også... 64bit, 128bit, 192bit...men nei... prøvd med alt fra black metall til jazz til pop og skurringa er der enten det er bassgitar, "technobass" eller om det blir litt heavy gitarspilling...
volumet kan kun stilles når er inne på selve sangen... er man i menyene så går ikke det.... og lydnivået har ingen "mellomting" to hakk i økning på volumet kan gå fra ta man nesten ikke hører noe til at man er i fare for å ødelegge hørselen...
batteriet er oppe i rundt 10 timer nå... og strømsparing er aktivert og lysstyrke på display er satt til lavest og med kun 2sek tid og det er helt latterlig dårlig for en mp3spiller i 2009... er vel på min 10-15 opplading allerede da jeg bruker den i fort 5-6 timer om dagen.. min gamle creative zen naon plus dro minst 40 timer på et oppladbart AAA batteri...
dette er headsettene jeg har bruk:
https://prisguiden.no/product.php?productId=40773
https://prisguiden.no/product.php?productId=40745
https://prisguiden.no/product.php?productId=83689
https://prisguiden.no/product.php?productId=101993
og selvfølgelig noe alle veit hvordan er: koss portapro :p
Fra readme til gopod 1.4
Q : My iPod is plugged in but it isn't detected!
R : Just click on "Go" again. It will retry to detect it. If it
doesn't work, try with the other cable (Firewire/USB).
Har brukt programmet selv og det funka fint til forrige generasjon nano.
Du får bare mokle til det funker :)
Kan se ut som 4G nano ikke er støttet enda.
Det snakkes om volum-innstillinger man kan gjøre i iTunes og på selve iPod'en under settings. Har du sjekket dette ?
Eller har du du ting som euPOD da ...
Men høres ut som den kommer til å bli solgt snart ...
Endret av vidor
