larrylu Skrevet 14. februar 2009 Del Skrevet 14. februar 2009 Jeg prøver få til Asterisk på Debian 4. alt er installert å servern starter, klienten finner brukern, men det skjer ingenting når jeg prøver ringe fra klient 1 til klient 2. i lokalnettet. Jeg øsnker å sette slik at jeg kan kun ringe personer i lokalnettet mitt. skal ikke bruke sip kunto i hele tatt, altså skal ikke ringe ut i verden fra sentralen. Min sip.conf ser slik ut [general] context=default bindport=5060 bindaddr=0.0.0.0 srvlookup=yes [larry] type=friend callerid=port username=larry secret=password nat=yes host=dynamic context=internal [test] type=friend callerid=port1 username=test secret=passowrd nat=yes host=dynamic context=internal så ser min extensions.conf slik ut: exten => 22,n,Dial(SIP/larry) exten => 23,n,Dial(SIP/test) Noen som har tips til hvor feilen kan være? Lenke til kommentar
larrylu Skrevet 15. februar 2009 Forfatter Del Skrevet 15. februar 2009 Noen som kan kan hjelpe? Lenke til kommentar
nomore Skrevet 15. februar 2009 Del Skrevet 15. februar 2009 Hva sier Asterisk loggen når du prøver å ringe? Lenke til kommentar
larrylu Skrevet 15. februar 2009 Forfatter Del Skrevet 15. februar 2009 (endret) Hva sier Asterisk loggen når du prøver å ringe? Ingenting jeg prøvde meg litt frem i configen, da fikk jeg frem når jeg slår nr 23 når jeg er logget inn som larry, app_dial.c:1056 dial_exec_full: Unable to create channel of type 'SIP' (cause 3 - No route to destination) ser ut som jeg får ringt mellom klient 1 til 2. nå.. men er det noe settiings for støy? eller det kun gode micer som hjelper for det? Endret 15. februar 2009 av larrylu Lenke til kommentar
larrylu Skrevet 15. februar 2009 Forfatter Del Skrevet 15. februar 2009 Ser ut til å få ringt litt nå. men har enda en god del feilmelinger: har prøvd å google litt på dem men finner ikke ut av det. Feb 15 11:27:32 NOTICE[13075] cdr.c: CDR simple logging enabled. Feb 15 11:27:32 WARNING[13075] res_musiconhold.c: A directory must be specified for class 'default'! Feb 15 11:27:32 WARNING[13075] res_musiconhold.c: No music on hold classes configured, disabling music on hold. Feb 15 11:27:32 NOTICE[13075] res_odbc.c: Adding ENV var: INFORMIXSERVER=my_special_database Feb 15 11:27:32 NOTICE[13075] res_odbc.c: Adding ENV var: INFORMIXDIR=/opt/informix Feb 15 11:27:32 NOTICE[13075] res_odbc.c: registered database handle 'asterisk' dsn->[asterisk] Feb 15 11:27:32 NOTICE[13075] res_odbc.c: Connecting asterisk Feb 15 11:27:32 WARNING[13075] res_odbc.c: res_odbc: Error SQLConnect=-1 errno=0 [unixODBC][Driver Manager]Data source name not found, and no default driver$ Feb 15 11:27:32 NOTICE[13075] res_odbc.c: res_odbc loaded. Feb 15 11:27:32 NOTICE[13075] config.c: Registered Config Engine odbc Feb 15 11:27:32 WARNING[13075] chan_iax2.c: Unable to open IAX timing interface: No such device or address Feb 15 11:27:32 WARNING[13075] cdr_sqlite3_custom.c: cdr_sqlite3_custom: Failed to load configuration file. Module not activated. Feb 15 11:27:32 WARNING[13075] cdr_sqlite3_custom.c: cdr_sqlite3_custom: near "(": syntax error. Feb 15 11:28:57 NOTICE[13129] cdr.c: CDR simple logging enabled. Feb 15 11:28:57 WARNING[13129] res_musiconhold.c: A directory must be specified for class 'default'! Feb 15 11:28:57 WARNING[13129] res_musiconhold.c: No music on hold classes configured, disabling music on hold. Feb 15 11:28:57 NOTICE[13129] res_odbc.c: Adding ENV var: INFORMIXSERVER=my_special_database Feb 15 11:28:57 NOTICE[13129] res_odbc.c: Adding ENV var: INFORMIXDIR=/opt/informix Feb 15 11:28:57 NOTICE[13129] res_odbc.c: registered database handle 'asterisk' dsn->[asterisk] Feb 15 11:28:57 NOTICE[13129] res_odbc.c: Connecting asterisk Feb 15 11:28:57 WARNING[13129] res_odbc.c: res_odbc: Error SQLConnect=-1 errno=0 [unixODBC][Driver Manager]Data source name not found, and no default driver$ Feb 15 11:28:57 NOTICE[13129] res_odbc.c: res_odbc loaded. Feb 15 11:28:57 NOTICE[13129] config.c: Registered Config Engine odbc Feb 15 11:28:57 WARNING[13129] chan_iax2.c: Unable to open IAX timing interface: No such device or address Feb 15 11:28:57 WARNING[13129] cdr_sqlite3_custom.c: cdr_sqlite3_custom: Failed to load configuration file. Module not activated. Feb 15 11:28:57 WARNING[13129] cdr_sqlite3_custom.c: cdr_sqlite3_custom: near "(": syntax error. Feb 15 11:29:47 NOTICE[13166] app_dial.c: Unable to create channel of type 'SIP' (cause 3 - No route to destination) Feb 15 11:35:45 ERROR[13140] chan_sip.c: Got SUBSCRIBE for extension 22@internal from 192.168.10.126, but there is no hint for that extension Feb 15 11:36:57 NOTICE[13204] app_dial.c: Unable to create channel of type 'SIP' (cause 3 - No route to destination) Feb 15 11:37:53 NOTICE[13213] app_dial.c: Unable to create channel of type 'SIP' (cause 3 - No route to destination) Feb 15 11:37:57 ERROR[13140] chan_sip.c: Got SUBSCRIBE for extension 22@internal from 192.168.10.126, but there is no hint for that extension Feb 15 11:38:20 NOTICE[13223] app_dial.c: Unable to create channel of type 'SIP' (cause 3 - No route to destination) Håpen noen her kan hjelpe med noen av feilene. Lenke til kommentar
