C#: php mail() function og c#, hvordan?
hei eg lurer på hvordan eg kan bruke php mail() function og c#. har php tingen så når du går på sien blir mailen sent.
men hvordan kan c# liksom lage den siden og så legge den in på en free hosting side?
må legges ut siden viss eg har siden på skrivebordet. ingenting sjer.
har aldri blandet c# og php. håper det går.
-ikono :whistle:
ja. tenker at den skal skrive php filen og uploade den til min hosting side så etter på slettes siden.
EDIT: egentli loger den seg inn via ftp og legger den inn.
noen som kan hjelpe?
-ikono
Endret av ikono3
Så du vil hat eit C#-program skal lage eit php-script og så laste det opp til ein host.
Der C#-programmet skriver, logger seg inn og laster opp fila?
I så fall så er det:
- filbehandling
- kodegenerator (for php-koden)
- ftpopplastninga
som er det essensielle i denne oppgåva.
(C# ftp upload vil treffe i google med ferdig løysning på ftpen)
Kompleksiteten og dynamikken i kva php-scriptet skal gjere vil avgjere kor enkelt kodegeneratoren i C# kan realiseres.
Filbehandlinga er den nok den enklaste delen.
Om du vil virkeleg gå "over the top" iforhold til problemstillinga så kan du legge inn eit webservice-lag
Då vil ein bruke SOAP som protokoll.
Utfordringa blir då at ein erstatter ftp med ein anna overføringsmåte og ein bygger meir av funkjsonaliteten sjølv på begge sider (klient server)
XNA er støttet i 2008 Express ja.
Det at andre bruker 2005 betyr ikke at du må det :)
I 2008 kan du bruke hendige ting som LINQ og Lambda expressions.
vet men kan eg ta bruke 05 spill i c# 08.
altså en open source code som er laget i c# 05 og bruke den i c# 08?
