Gavekort Skrevet 14. februar 2009 Del Skrevet 14. februar 2009 God kveld. Jeg har fått liv i en gammel PC, men når jeg prøver å få installert XP så kræsjer den rutinert, har prøvd flere ganger, men den kræsjer omtrentlig den samme plassen hver gang. Den skal ha mulighet til å klare WinXP men det har vært problemer med den flere ganger under OS-installasjon... Men jeg har ikke peiling på hva min Pa gjorde sist gang den fikk et nytt OS. Lenke til kommentar
tom watt Skrevet 14. februar 2009 Del Skrevet 14. februar 2009 Specs? Forrige OS? Lenke til kommentar
TRD4U Skrevet 14. februar 2009 Del Skrevet 14. februar 2009 Her er det jo klart at du må fortelle mer. Når i innstallasjoen er det den krasjer? Hvordan krasjer den? (Restarter den, slår den seg av eller blir skjermen svart?) Jeg har opplevd at skjermen blir svart under "Installerer enheter", prøv da med et annet skjermkort. Har du ikke en W2K du kan prøve å få lagt inn, for å se om det er noe spesielt med WinXP som er problemet? Tilslutt kunne jeg tenke meg at du nevnte spesifikasjonene til denne maskinen. Lenke til kommentar
Gavekort Skrevet 14. februar 2009 Forfatter Del Skrevet 14. februar 2009 (endret) Specs? Forrige OS? Asus-hk (orker ikke å skru opp og lese) AMD Athlon XP 2000-serien Geforce 5200 256+124mb DDR Forrige OS var logisk nok WinXP, slik som det jeg prøver å prakke på nå. Her er det jo klart at du må fortelle mer. Når i innstallasjoen er det den krasjer? Hvordan krasjer den? (Restarter den, slår den seg av eller blir skjermen svart?) Jeg har opplevd at skjermen blir svart under "Installerer enheter", prøv da med et annet skjermkort. Har du ikke en W2K du kan prøve å få lagt inn, for å se om det er noe spesielt med WinXP som er problemet? Tilslutt kunne jeg tenke meg at du nevnte spesifikasjonene til denne maskinen. Det kræsjes midt under oppsettingen (altså ikke formatering eller kopiering fra CD). Den begynner å restarte seg selv uten noen form for BS, får problemet med integrert skjermkort og med det som står i PCI-sloten. WinXP skal fungere. Edit: Legger til at temperaturene er helt fine. Endret 14. februar 2009 av Blomsterbob Lenke til kommentar
