Deathsh00t Skrevet 16. februar 2009 Forfatter Rapporter Del Skrevet 16. februar 2009 (endret) faen'a .. Nå virker den plutselig ikke ... SKal jeg la den tørke mer? Edit: nå virker den, den måttes lades selvom jeg hadde fullladet den for noen timer sida og slått den av. Kan det være noe galt med batteriet? Endret 16. februar 2009 av Deathsh00t Lenke til kommentar
esoteric Skrevet 16. februar 2009 Rapporter Del Skrevet 16. februar 2009 (endret) Fuktskada telefoner kan ofte komme og gå litt .. som forhandler har jeg hatt flere telefoner som har kommet tilbake ureparert fra verkstedet med fuktskadet som kunder ikke har hentet og halvparten av dem virker igjen etter og ha ligget i noen uker... så kan de plutselig streike igjen. Telefonen vil aldrig bli 100% igjen, da den tydligvis har tatt skade av dette, men test den iblant og se hvordan den oppfører seg - Kan det være noe galt med batteriet? Ja det kan det være. Men det er ikke sikkert nytt batteri hjelper. Endret 16. februar 2009 av Dain Bramaged Lenke til kommentar
With Odin on my side! Skrevet 17. februar 2009 Rapporter Del Skrevet 17. februar 2009 Elektronikken i telefonen skal i teorien ikke ta skade, eneste som skjer med vann er at den kortslutter ting, og det blir ødelagt hvis du har en forbindelse mellom noe du ikke skal og starter den. Men når det er tørt, og det ikke er noe irr skader eller lignende, som helst ikke skjer hvis ikke vannet har ligget der lenge. Men batteriet reagerer med vann, og lager en gass eller hva det er, så etterhvert vil det se ut som om batteriet er gravid. Kjøp nyttbatteri, så skal det ordne seg Siden du var så kjapp til å tørke så tror jeg ikke det vil bli noe problem. Men helst ikke bruk batteriet nå som det er skadet... Lenke til kommentar
Deathsh00t Skrevet 17. februar 2009 Forfatter Rapporter Del Skrevet 17. februar 2009 Elektronikken i telefonen skal i teorien ikke ta skade, eneste som skjer med vann er at den kortslutter ting, og det blir ødelagt hvis du har en forbindelse mellom noe du ikke skal og starter den. Men når det er tørt, og det ikke er noe irr skader eller lignende, som helst ikke skjer hvis ikke vannet har ligget der lenge. Men batteriet reagerer med vann, og lager en gass eller hva det er, så etterhvert vil det se ut som om batteriet er gravid. Kjøp nyttbatteri, så skal det ordne seg Siden du var så kjapp til å tørke så tror jeg ikke det vil bli noe problem. Men helst ikke bruk batteriet nå som det er skadet... Takk, skjedde det samme idag.. SLo den på også var den tom for lader, så jeg måtte lade den på nytt-- Skal skaffe mg nytt battery Lenke til kommentar
Flodec Skrevet 17. februar 2009 Rapporter Del Skrevet 17. februar 2009 Tripple-Nipple: Du glemmer en veldig viktig detalj. Denne telefonen har vært i vaskemaskina. Der er det ikke reint vann. Der er det vaskemiddel som er svært ødeleggende. Dessuten har jeg mine tviler på at telefonen var avskrudd da den gikk i vaskemaskina. Etter mine erfaringer så er det ikke håp. Lenke til kommentar
Deathsh00t Skrevet 17. februar 2009 Forfatter Rapporter Del Skrevet 17. februar 2009 Tripple-Nipple: Du glemmer en veldig viktig detalj. Denne telefonen har vært i vaskemaskina. Der er det ikke reint vann. Der er det vaskemiddel som er svært ødeleggende. Dessuten har jeg mine tviler på at telefonen var avskrudd da den gikk i vaskemaskina. Etter mine erfaringer så er det ikke håp. Den virker nå da, og den var slått av siden det ikke var mer batteri. Eneste problemet nå er batteriet som snart skal kjøpes. Lenke til kommentar
Deltaboy Skrevet 25. februar 2009 Rapporter Del Skrevet 25. februar 2009 NULL håp desverre, flere og flere feil vi komme! Lenke til kommentar
esoteric Skrevet 26. februar 2009 Rapporter Del Skrevet 26. februar 2009 ..og da er det kjedelig og ha kasta bort noen hundre lapper på batteri Lenke til kommentar
