Deathsh00t Skrevet 14. februar 2009 Rapporter Del Skrevet 14. februar 2009 Glemte å ta ut SE:C902 fra lomma, og gikk derfor til vaskemaskinen. Fant det ut nå, er det noe håp for at den kommer til å virke? Lefdal dekker vel ikke dette, selvom det egentlig er min feil? Lenke til kommentar
With Odin on my side! Skrevet 14. februar 2009 Rapporter Del Skrevet 14. februar 2009 Hehe, jeg skal ikke gi deg falske forhåpninger, men det finnes kanskje rundt 5% sjanse for at den kan fungere igjen Og leftal dekker ikke dette nei! Det du gjør er: (Håper ikke det er lenge siden det skjedde!) Så fort som mulig nå, skru på ovnen på varmluft på ca 60 grader, og la telefonen ligge der i ca 12 timer. Dette har jeg prøvd selv, med bra resultat Den fungerte ca en dag etter jeg tok den ut av ovnen igjen, og har fungert like bra som før. Dette var en litt eldre telefon, men hadde fargeskjerm ihvertfall Lenke til kommentar
Deathsh00t Skrevet 14. februar 2009 Forfatter Rapporter Del Skrevet 14. februar 2009 I OVNEN ER DU GAL? DA SMELTER DEN! Lenke til kommentar
nikjolaos Skrevet 14. februar 2009 Rapporter Del Skrevet 14. februar 2009 I OVNEN ER DU GAL? DA SMELTER DEN! Den smelter ikke på 60 grader, smarten.... den blir bare tør Lenke til kommentar
Deathsh00t Skrevet 14. februar 2009 Forfatter Rapporter Del Skrevet 14. februar 2009 Men skal jjeg ha den i ovnen i 12 TIMER? Lenke til kommentar
Latias Skrevet 14. februar 2009 Rapporter Del Skrevet 14. februar 2009 Men skal jjeg ha den i ovnen i 12 TIMER? Eller så kan du jo kjøpe en ny mobil. Lenke til kommentar
JFM Skrevet 14. februar 2009 Rapporter Del Skrevet 14. februar 2009 Mener du å si at man skal ha telefonen liggende i ovnen i 12 timer? Det er da vell det samme om den bare ligger i 3-4-5 timer? Tror uansett telefonen er død... Lenke til kommentar
With Odin on my side! Skrevet 14. februar 2009 Rapporter Del Skrevet 14. februar 2009 Tro hva dere vil, og jeg ga han 5% sjanse, og det er verdt et forsøk! Det som er med en mobil, er at den inneholder mange komponenter som fører strøm, lagrer strøm, gjør så strømmen får motstand osv, det er kretskortet på mobilen det som oftest går utover! Og dette trenger tid for å tørke! Plastik, eller pvc som blir brukt på mobiler, har et smeltepunkt på over 100 grader, først på 100 grader begynner den å bli myk Så ikke noe å være redd for, legg den i ovnen over natta, ingen fare på 60 grader, absolutt ingen ting som antenner ved 60 grader og en atmosfæres trykk Eller så kan du jo alltids kjøpe ny mobil Lenke til kommentar
Jason P. C. Skrevet 14. februar 2009 Rapporter Del Skrevet 14. februar 2009 Ja veldig lurt, la ovnen stå på om natten... Mobilen vil nok smelte i det huset brenner ned uansett Lenke til kommentar
ferrek Skrevet 14. februar 2009 Rapporter Del Skrevet 14. februar 2009 Glemte å ta ut SE:C902 fra lomma, og gikk derfor til vaskemaskinen. Fant det ut nå, er det noe håp for at den kommer til å virke? Lefdal dekker vel ikke dette, selvom det egentlig er min feil? Om du har prøvd å slå på telefonen etter dette skjedde er det ikke noen vits i å prøve noe som helst for å redde den. Lenke til kommentar
With Odin on my side! Skrevet 14. februar 2009 Rapporter Del Skrevet 14. februar 2009 Ja veldig lurt, la ovnen stå på om natten... Mobilen vil nok smelte i det huset brenner ned uansett Greit, siden alle er så hissige på dette her, en varmovn på 60 grader kan ikke antenne noe som helst med mindre du har en ovn med jordfeil... Har absolutt aldri hørt om noen som har brendt ned huset på grunn av en varmovn de har glemt å skru av under 100 grader, men hvis dette er så farlig, så bør du skru av alle varmovner i huset, og kjøleskap, fryser etc... Fordi alle disse gjenstandene holder en temperatur på over 50 grader Glemte å ta ut SE:C902 fra lomma, og gikk derfor til vaskemaskinen. Fant det ut nå, er det noe håp for at den kommer til å virke? Lefdal dekker vel ikke dette, selvom det egentlig er min feil? Om du har prøvd å slå på telefonen etter dette skjedde er det ikke noen vits i å prøve noe som helst for å redde den. Om du har prøvd å slå på telefonen etter dette skjedde er det vits å prøve noe som helst for å redde den Dette har som regel ikke noe å si, fordi batteriet ditt nok så sikkert har fått in h2o, som inneholder oksygen, som igjen reagerer med syren som ligger i batteriet, og da går batteriet ut av funksjon, du vil mest sansynlig oppleve at batteriet blir gravid i løpet av noen dager Men alt for å diskutere det her, og bare la gutten/jenta prøve å få telefonen sin til å funke igjen Ja veldig lurt, la ovnen stå på om natten... Mobilen vil nok smelte i det huset brenner ned uansett Greit, siden alle er så hissige på dette her, en varmovn på 60 grader kan ikke antenne noe som helst med mindre du har en ovn med jordfeil... Har absolutt aldri hørt om noen som har brendt ned huset på grunn av en varmovn de har glemt å skru av under 100 grader, men hvis dette er så farlig, så bør du skru av alle varmovner i huset, og kjøleskap, fryser etc... Fordi alle disse gjenstandene holder en temperatur på over 50 grader Glemte å ta ut SE:C902 fra lomma, og gikk derfor til vaskemaskinen. Fant det ut nå, er det noe håp for at den kommer til å virke? Lefdal dekker vel ikke dette, selvom det egentlig er min feil? Om du har prøvd å slå på telefonen etter dette skjedde er det ikke noen vits i å prøve noe som helst for å redde den. Om du har prøvd å slå på telefonen etter dette skjedde er det vits å prøve noe som helst for å redde den Dette har som regel ikke noe å si, fordi batteriet ditt nok så sikkert har fått in h2o, som inneholder oksygen, som igjen reagerer med syren som ligger i batteriet, og da går batteriet ut av funksjon, du vil mest sansynlig oppleve at batteriet blir gravid i løpet av noen dager Men alt for å diskutere det her, og bare la gutten/jenta prøve å få telefonen sin til å funke igjen Lenke til kommentar
JFM Skrevet 15. februar 2009 Rapporter Del Skrevet 15. februar 2009 Jeg stemmer for å teste det med ovnen. Men gjør det på dagen, ikke natten. Og vær til stede under tørkinga. Jeg har veldig lyst til å få høre om dette funker, siden Tripple-Nipple virker ganske sikker. Lenke til kommentar
With Odin on my side! Skrevet 15. februar 2009 Rapporter Del Skrevet 15. februar 2009 Hehe, ja der har vi noen optimister som ikke bare tenker negativt om alt Jeg er ikke ganske sikker, har sakt flere ganger at jeg har gitt han ca 5% håp, etter egene erfaringer og historier Lenke til kommentar
Kris Skrevet 15. februar 2009 Rapporter Del Skrevet 15. februar 2009 Jeg ville prøvd det hvis jeg var deg. Jeg reddet min SE W800i med en varmeovn Lenke til kommentar
Deathsh00t Skrevet 15. februar 2009 Forfatter Rapporter Del Skrevet 15. februar 2009 Ja, har lagt mobilen oppå en varme ovn - ovnen virker ikek helt nå. Lenke til kommentar
With Odin on my side! Skrevet 15. februar 2009 Rapporter Del Skrevet 15. februar 2009 Oppå? Du skal jo legge den inni En komfyr altså Lenke til kommentar
Deathsh00t Skrevet 15. februar 2009 Forfatter Rapporter Del Skrevet 15. februar 2009 Varmeovn.. MEN DEN VIRKER NÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅ!!!!!!!!! Hadde den over varmeovnen i hele igår til nå, og når funker alt ==) Lenke til kommentar
With Odin on my side! Skrevet 15. februar 2009 Rapporter Del Skrevet 15. februar 2009 Hva sier dere når alle tvilere ? :DD:D: Lenke til kommentar
perpyro Skrevet 15. februar 2009 Rapporter Del Skrevet 15. februar 2009 Virker den nå så plukk ut batteriet og la den ligge tørt i romtemperatur et par dager så det får tørke opp. Skyll den gjerne med kaldt vann for å få ut eventuelle såperester. Ditt største problem vil komme om noen uker om den ikke får tørke for da eirer kobberbannene på kretskortet i telefonen. Har vaska min eldre nokia sprutsikre telefon med kompass i 10 minutter i vakemaskin og den var på hele tiden. Demonterte telefonen, skyldte den og lot den ligge tørt over natta, den fungerer fortsatt et år etter. Lenke til kommentar
