Hva er Ok Temp på Prosessor.
Koyo
det er en helt ok temp ved mye belastning som du sier, men hvilken belastning mener du?
ellers med et kjapt googlesøk så var det en som klokket den og hadde en maks temp på 65 ved 100% load så du har enda litt å gå på hvis det er en cpu-bench du har kjørt
ellers ang temp varierer det veldig. det kommer an på romtemp, luftgjennomstrøm i kabinett og kjøler på cpu
Brukte det Programmet som fulgte med hoved korte Easytune 6. Har et Gigabyte ma790xds4 kort
da bruker du et software program til å klokke med og det er ikke å anbefale egentlig. ikke noe krise selvfølgelig, men har du lyst å lære å klokke ordentlig og tyne feks maks ut av div hardware anbefales dette å gjøres i bios
og så bruker du prime95 til å benche cpu-en med (hvis du er interessert kan jeg komme tilbake til åssen denne virker. veldig enkelt og greit program)
og pcwizard08 til å holde kontroll med temp mens du bencher. dette programmet inneholder info om alt mulig på hele pc-en din forresten og
Skjønner ikke hvorfor folk skal ha motforestillinger på windows-klokking. Eneste ulempen er at du må sette innstillinger manuelt hver gang du resterter, med mindre det er en sånn lagringsfunksjon.
windows klokking funker sikkert greit nok det til sitt bruk, men skal man klokke ordentlig så må man i bios. det kan være ørsmå justeringer spesielt på volt-biten som gjør at man kan komme en god del videre hvis man står fast. tenker på nb og sb (north og southbridge) og til minnebrikkene osv
Justere spenninger ja... enig der, men tenkte mer på frekvenser og sånt. Det kan du likesågodt gjøre i windows.
  • 4 uker senere...
man kan ikke sammenligne laptop og stasjonær ang temp på cpu da laptop i utgangspunktet har elendig kjøling i forhold til en cpu i et kabinett. dessuten er det stor forskjell i hva de ulike cpu har og tåler ang temp
min laptop er kaldere en de fleste stasjonære. Idle 25-27; Load: aldri over 40. M570TU.
