tboger Skrevet 13. februar 2009 Del Skrevet 13. februar 2009 (endret) Har hatt en Neonode N2 liggende en stund og nå finner jeg ikke USB kabel, jeg lurer på om det er mulig å opdatere telefonen med ny firmware ved å bruke bluetooth? Hvis det ikke går uten USB kabel er det noen som kan si meg hvor jeg kan kjøpe en USB kabel til Neonode N2? Takk på forhånd Endret 15. februar 2009 av tboger Lenke til kommentar
IngveR Skrevet 13. februar 2009 Del Skrevet 13. februar 2009 Så vidt jeg vet så går det ikke via Bluetooth. Men er det ikke helt standard usb kabel som brukes på bl.a. HTC og andre mobiler som skal brukes? Lenke til kommentar
Nichlas Skrevet 13. februar 2009 Del Skrevet 13. februar 2009 Så vidt jeg vet så går det ikke via Bluetooth. Men er det ikke helt standard usb kabel som brukes på bl.a. HTC og andre mobiler som skal brukes?Nei, Neonode N2 har egen pluggtype, altså ikke mini-USB slik som HTC-telefoner. Lenke til kommentar
Skavold Skrevet 13. februar 2009 Del Skrevet 13. februar 2009 (endret) Nettopp. Svjv går det ikke uten denne kabelen, fordi den først kopierer en del filer over på minnekortet, og så starter telefonen automatisk oppdateringen selv. Det kan hende det går an å putte minnekortet i en datamaskin, og gjøre det den veien, men jeg lover ingenting! Edit: For øvrig er denne posten feilpostet ... Endret 13. februar 2009 av OML Lenke til kommentar
oyvjak Skrevet 12. desember 2009 Del Skrevet 12. desember 2009 (endret) Jeg tenkte jeg skulle fyre opp min Neonode igjen. Etter et års tid med Iphone er på tide med litt forandring (om ikke nedgradering). Jeg lastet ned siste firmware fra Neonodes sider, og satte i gang. Alt lovet bra, den fant telefonen som var koblet til via USB kabel og begynte å installere. Et par sekunder etter at den hadde begynt installeringen fikk jeg en feilmelding på telefonen som sa følgende: "Starting Neno Failed. Failed to open partition (2)" Skuffende. Jeg finner ingen måte jeg kan renske telefonen igjen, eller legge inn operativsystemet på minnekortet uten å gå via telefonen. Når jeg starter FW programmet finner den ikke telefonen selv om den er koblet til PCen. Noen som har tips? Endret 12. desember 2009 av ivellios Lenke til kommentar
