gu Skrevet 13. februar 2009 Del Skrevet 13. februar 2009 Jeg skal handle meg en HTPC og har siktet meg inn på Antec Fusion Remote som kabinett. Jeg er imidlertid litt skeptisk til at det har utlufting på sidene og vil få det veldig trangt i stereobenken min. I benken er det litt over 45 cm mellom veggene, noe som betyr at Antec-kabinettet vil ha under en halv cm klaring på hver side. Er det noen som har erfaring med kabinettet som har noen mening om dette? Lenke til kommentar
obergeru Skrevet 13. februar 2009 Del Skrevet 13. februar 2009 Tror dette er for liten klaring, kabinettet suger inn og ut luft på høyre side. Kabinettet er også ganske dypt, så det passer nok ikke i alle stereobenker. Det passer best i stereobenk som er åpen på sidene. Det er ingen problem å stable stereokomponenter oppå dette kabinettet. Lenke til kommentar
Steinmann Skrevet 13. februar 2009 Del Skrevet 13. februar 2009 Tror dette er for liten klaring, kabinettet suger inn og ut luft på høyre side.Kabinettet er også ganske dypt, så det passer nok ikke i alle stereobenker. Det passer best i stereobenk som er åpen på sidene. Det er ingen problem å stable stereokomponenter oppå dette kabinettet. Den er litt for dyp for meg, bredden skal gå fint da. Løser det nok ved å bare sette steriobenken litt lenger fra veggen. Og napper av volumknappen om nødvendig. Lenke til kommentar
gu Skrevet 18. februar 2009 Forfatter Del Skrevet 18. februar 2009 Benken min er åpen bak, så dybden er ikke noe problem. Men det er faste vegger på sidene, så de får jeg ikke gjort noe med. Hvis en halv cm klaring er for lite, får jeg nok kikke etter et kabinett med lufting bak. Kanskje noen som har et godt forslag til et alternativ? Lenke til kommentar
Spragleknas Skrevet 18. februar 2009 Del Skrevet 18. februar 2009 Hadde samme problem med et NSK2480 ("plastikk versjonen"). Har 0,5 cm klaring på begge sider, men boret ett hull til vifta på den ene siden. Alternativet du leter etter http://www.amentio.no/PartDetail.aspx?q=p:1829145;c:36139 Jojo priser for tiden; kostet under 1,5 K for litt siden. Lenke til kommentar
gu Skrevet 21. februar 2009 Forfatter Del Skrevet 21. februar 2009 Jeg har også vært inne på tanken om å bore noen hull i veggen. Fungerte det greit? Chieftecen ser for så vidt pen ut, men upraktisk med tilkoblinger på sidene hvis den skal stå i en trang hylle. Lenke til kommentar
Ronny#1 Skrevet 21. februar 2009 Del Skrevet 21. februar 2009 Benken min er åpen bak, så dybden er ikke noe problem. Men det er faste vegger på sidene, så de får jeg ikke gjort noe med. Hvis en halv cm klaring er for lite, får jeg nok kikke etter et kabinett med lufting bak. Kanskje noen som har et godt forslag til et alternativ? Thermaltake DH101 er et bra alternativ. Mitt ligger på 32 grader under normalt bruk med 12 cm i front og standard bak, og det er helt stille.... Står i tv-bord med 1 cm klaring på hver side og 2,5 cm over. En annen fordel er jo at det ser lekkert ut sammen med mine andre entusiast-greier(stereo) Lenke til kommentar
Spragleknas Skrevet 21. februar 2009 Del Skrevet 21. februar 2009 Jeg har også vært inne på tanken om å bore noen hull i veggen. Fungerte det greit? Chieftecen ser for så vidt pen ut, men upraktisk med tilkoblinger på sidene hvis den skal stå i en trang hylle. Det funker fint Lenke til kommentar
