Ingen reaksjon, plutselig slo den seg av
Heisann!
For ca 5 år siden kjøpte jeg ny pc.
For et halvt år siden byttet jeg alt på pcen utenom strømforsyneren.
Litt tidligere denne kvelden skulle jeg rydde opp disk C, D og E fordi der har jeg mye drid. Så rebooter jeg pcen og starter den i safe mode for å kunne formatere den ene disken. Bruker ikke quick format, og trykka 'FORMAT'. Så stopper den helt opp i en ti minutters tid, det kommer heller ingen "grønn prikk" som viser at den har kommet igang med formateringen. (100 prikker = ferdig).
Etter ca 15 min, ingen grønn prikk. Det begynner å lukte litt svidd. Tenkte at det måtte være ovnen på rommet. 5 min senere, fortsatt ingen prikk, den slår seg av. Jeg åpner kabinettet for å lukte, nå lukter det ikke svidd lenger. Tar av strømmen helt og drar ut stikk kontakten, og setter dette inn igjen etter 2 min. INGEN reaksjon i det hele tatt. Ingen vifter som begynner, ingen luftsus, INGENTING. Eneste som viser at det er strøm er at det lyser ved inngangen til internettkabelen.
Har strømforsyneren min ryki, eller kan det være andre ting?
* Etter jeg kjøpte nye deler reboota pcen seg i ny og ne, kanskje en gang om dagen mens jeg holdt på med noe. Lagde musikk, surfet internett, spilte, etc. Så var den helt fin når jeg slo den på.
Tusen takk for svar!!
Mvh,
Jørgen H.
Det høres ut som at strømforsyningen har tatt kvelden ja. At det lukter svidd er en ganske kjent sak i seg selv, men hovedsaklig fordi du skriver at ingenting starter. Strømforsyningen har vel en vifte eller to?
Du kan teste å jump-starte strømforsyningen ved å kortslutte den grønne ledningen med en av de sorte på den desidert største kontakten (koblet til hovedkortet). Skjer det ikke noe da, bør du teste med en ny strømforsyning.
Det første du kan gjøre er å strippe maskinen. La KUN psu, hovedkort, ram, prosessor og på-bryter være koplet til (alle småkontaktene for ledlys kan du la være). Skjermkort harddisker og cd/dvd drev skal ikke være koplet til. Hverken med datakabel eller strømkabel.
Før du prøver dette, lyser hovedkortlampen (grønn) når det er koplet til og sjekk bryteren på strømforsyningen.
Skal prøve nå. Har ikke nok kabler fra hovedkortet til å ha harddisken og dvd'n være koblet til samtidig, men skal prøve uten harddisk nå. Nettverksporten lyser grønn, og PSU'n gir et veldig veldig ørlite beep første gangen jeg prøver å slå på. Ikke mistforstå, dette er ikke en beepcode som kommer når viftene begynner å gå osv.
Beepet er så lavt at jeg nærmest ikke hører det, og det kommer kun første gang jeg prøver å slå på pcen etter å ha tatt ut/inn strømkontakten/slått på ...
Edit: Prøvde nå dette, fortsatt ingenting. Er derimot litt usikker på om beepet kommet fra PSU'en eller hovedkortet.
Endret av jhj
Har du lenke til produktet, jeg finner ikke det hovedkortet hverken i prisguide eller google. Uansett er det en lysdiode du skal se etter. Denne skal lyse når hovedkort får strøm, lyser den ikke så er det noe med strømforsyningen som ikke stemmer helt.
