andreash Skrevet 12. februar 2009 Del Skrevet 12. februar 2009 Hei, Har følgende problem på to pc'er. Problemet er at når jeg kobler til en USB enhet så vil den ikke dukke opp. Det vil si at i enhetsbehandling så står den med et gult utropstegn. Da må jeg høyreklikke på den og velge oppdater driver. Da vil den oppdatere driveren og dukke opp. MEN, er det en ekstern HD f.eks så må jeg i tillegg etter å ha gjort det ovenfor. Gå inn i behandling ved å høyreklikke på min datamaskin og velge diskbehandling og sette diskbokstav på den. I tillegg så må jeg da etterpå gå inn i oppgavebehandleren og "kille" explorer.exe og velge fil --> kjør: explorer.exe. Da kommer disken opp i utforskeren. Har noen en løsning på dette problemet? Mvh Andreas Lenke til kommentar
balleballe Skrevet 13. februar 2009 Del Skrevet 13. februar 2009 Litt rart at du har samme problem på to PCer. Jeg hadde tilsvarende problem som deg på en pc (utropstegn i enhetsbehandling når jeg plugget i), samt problem med at eksterne harddisker/minnepenner plutselig forsvant under bruk (fikk melding om at jeg ikke hadde utført "trygg fjerning"). Årsaken var at jeg hadde grillet usb inngangene med statisk elektrisitet (syntetisk teppe på gulvet). De funket mesteparten av tiden, men var særdeles ustabile. Ville prøvd å satt inn ett ekstra USB kontrollerkort, for å utelukke feil med hardwaren. Lenke til kommentar
