wootwoot Skrevet 12. februar 2009 Del Skrevet 12. februar 2009 Kjøpte meg et nytt skjermkort, sette det i maskinen, men pc'en vil ikke starte opp. Den starter, står å jobber ganske hardt, men det skjer ikke noe mer. Skjermen er helt svart. Hva kan være galt? Lenke til kommentar
vesleengen Skrevet 12. februar 2009 Del Skrevet 12. februar 2009 hva slags skjermkort? og hva slags hardware har du fra før? Lenke til kommentar
HAG Skrevet 12. februar 2009 Del Skrevet 12. februar 2009 Første spørsmål blir typen skjermkort, skifte fra nVidia til ATI "familie" går dårlig, driverene til de MÅ være samme type som kortet, ATI driver til nVidia skjermkort går ikke, eller omvendt. Stadig flere skjermkort fra "mid- til high"-end trenger strøm i egen kabel fra PSU, og strømforsyninga bør være kraftig nok. Lenke til kommentar
wootwoot Skrevet 12. februar 2009 Forfatter Del Skrevet 12. februar 2009 Det er et Sapphire HD 2900 PRO, skiftet fra nvidia GeForce 7600. Så det du sier, HAG, er at det aldri kommer til å virke på maskinen min? :\ Lenke til kommentar
vesleengen Skrevet 12. februar 2009 Del Skrevet 12. februar 2009 virke skal det, men har du strømforsyning som er kraftig nok og har kontaktene kortet trenger? mener å huske at 2900pro trengte 2 stk 6pin pcix kontakter... + at du må få bort gamle nvidia drivere og legge inn nye ati drivere Lenke til kommentar
wootwoot Skrevet 12. februar 2009 Forfatter Del Skrevet 12. februar 2009 virke skal det, men har du strømforsyning som er kraftig nok og har kontaktene kortet trenger? mener å huske at 2900pro trengte 2 stk 6pin pcix kontakter... + at du må få bort gamle nvidia drivere og legge inn nye ati drivere Ganske sikker på at jeg har stor nok strømforsyning. Men hvordan finner jeg ut hva slags kontakter kortet trenger? Og må jeg legge inn ATI driverene FØR jeg setter inn kortet og skal slå på maskinen? Lenke til kommentar
Mallarmist Skrevet 12. februar 2009 Del Skrevet 12. februar 2009 starter den med det gamle kortet? isåfall, sett det inn, start opp og avinstaler driverene. så sett in det nye kortet og sett i begge strømkontaktene. (en 6-pin, og en 8-pin.) så kan du prøve og starte den. Lenke til kommentar
HAG Skrevet 12. februar 2009 Del Skrevet 12. februar 2009 Om du lot nVidia driveren være i maskina før du demonterte skjermkortet for bytte blir det lett vrient, mulig du kan komme inn i sikker modus og kjøre VGA mode for skjermkort derfra, så "komme inn" og slette driverene, og skifte til "riktig" type. Alternativet blir og bytte skjermkort tilbake og så slette driverene (det vil fungere på de som er i Window$), og så bytte skjermkort og legge inn riktige drivere. Lenke til kommentar
vesleengen Skrevet 12. februar 2009 Del Skrevet 12. februar 2009 (endret) drivere tar man som regel etterpå... 2900 pro skal ha en 8pin og en 6pin, eller 2stk 6pin pcix kontakt... og minimum 500w psu... http://ati.amd.com/support/driver.html link til drivere ------------------------------ http://ati.amd.com/products/Radeonhd2900/requirements.html System Requirements for 2900 serien... Endret 12. februar 2009 av vesleengen Lenke til kommentar
wootwoot Skrevet 12. februar 2009 Forfatter Del Skrevet 12. februar 2009 Fikk ordnet det, var diverse kontakter som ikke var i. Takk for hjelpen Trengte forresten bare en 6 pin kontakt.. Lenke til kommentar
