Forsterking av tråløst signal
Hei!
Har en Dell DIR-655 som jeg akkurat får inn signalene på i garasjen...
Ligger på alt mellom 5-20% signal og ofte faller den ut, har faktisk en zyxel router også som står å går og den får jeg ca samme signal styrke på men den faller ikke ut (den er mye mer stabil).
Fins det noe løsning jeg kan gjøre for å få bedre signal der oppe? Bytte antenner? antenne forstker? eller noe i den duren??
Sliter forresten også i 2 etg. i samme bygg som routeren står (ja, er gammelt hus med tømmer:P)
Så litt på denne: http://www.ps.no/ArtDtl.aspx?i=128344&model=
er det noe som kan brukes?
Endret av Hes
Om du vil bruke 800-1600 kr kan du kjøpe deg en forsterker fra d-link etc fra komplett.
Det går også an og forsterke signal ved bruk av aliminiumsfolie.
Det beste ville vært om du tok skaftet på en trekost og en stor 10-20 liters kjele og lagde det som en "parabol" - Du vil finne mye mer informasjon om dette på YouTube f.eks - der er tutorialer også!
Ikke gjør som meg da, bygde en antenne som rakk LITT for langt, ouch :p
Hvor ligger garasjen da?
Det billigste ville vært å trekke opp en lan kabel og ha en router satt opp som akesspunkt i garasjen.
ca. 30 meter.
Funker dårlig å kable opp, eller det funker, men vil helst unngå det...
Link? :p
  • 1 måned senere...
