Gjest Slettet-IHWlGMJn Skrevet 16. januar 2010 Del Skrevet 16. januar 2010 (endret) Gjelder det at jumperen står på 1-2 orginalt for alle hovedkort? Er det en standard? EDIT: På mitt(XFX nForce 680i LT SLI) står den på 2-3. Det gjør den også på alle bildetreff på google(Til høyre for batteriet: http://pics.computerbase.de/1/7/4/6/2/4.jpg). Du ser det ikke på bildet, men det er en pil som peker på den ledige pinnen. Altså nr.1. Finner ikke manualen på XFX sine sider ... EDIT2: Fant faktisk manualen liggende her. På mitt hovedkort er 2-3 vanlig stilling. Skrive om guiden kanskje? Endret 16. januar 2010 av Slettet-IHWlGMJn Lenke til kommentar
KristianMartell Skrevet 2. mars 2010 Del Skrevet 2. mars 2010 Jeg har et lite problem med min maskin. Jeg har kjøpt ny PSU. Jeg har koblet alle kabler i etc. Men, når jeg starter maskinen, kommer det en liten spenning. Alle vifter, skjermkort, CPU etc beveger seg en liten centimeter, men stopper. Tar jeg ut den 4 pin kabelen derimot, starter maskinen. Alle vifter starter og går rundt. Samt harddisker starter hører jeg. Men, skjermkortet lager ikke den pipe lyden som den skal. Dvs. at jeg ikke får opp noe bilde på skjermen heller. I skrivende stund er jeg på jobb, men vil en reset av BIOS hjelpe? Takker for svar! Lenke til kommentar
gjgjgjtytyty Skrevet 23. mars 2010 Del Skrevet 23. mars 2010 (endret) . Endret 6. mars 2013 av Espennt Lenke til kommentar
Tapped Skrevet 2. april 2010 Del Skrevet 2. april 2010 Mongoloyd skrev (På 16.1.2010 den 19.31): Gjelder det at jumperen står på 1-2 orginalt for alle hovedkort? Er det en standard? EDIT: På mitt(XFX nForce 680i LT SLI) står den på 2-3. Det gjør den også på alle bildetreff på google(Til høyre for batteriet: http://pics.computerbase.de/1/7/4/6/2/4.jpg). Du ser det ikke på bildet, men det er en pil som peker på den ledige pinnen. Altså nr.1. Finner ikke manualen på XFX sine sider ... EDIT2: Fant faktisk manualen liggende her. På mitt hovedkort er 2-3 vanlig stilling. Skrive om guiden kanskje? Ja, det er sant, det står det samme i manualen min også, men det er ikke så viktig siden at du må uansett flytte capen fra der den står altså en pin til siden. Lenke til kommentar
Tapped Skrevet 2. april 2010 Del Skrevet 2. april 2010 (endret) KristianMartell skrev (På 2.3.2010 den 17.11): Jeg har et lite problem med min maskin. Jeg har kjøpt ny PSU. Jeg har koblet alle kabler i etc. Men, når jeg starter maskinen, kommer det en liten spenning. Alle vifter, skjermkort, CPU etc beveger seg en liten centimeter, men stopper. Tar jeg ut den 4 pin kabelen derimot, starter maskinen. Alle vifter starter og går rundt. Samt harddisker starter hører jeg. Men, skjermkortet lager ikke den pipe lyden som den skal. Dvs. at jeg ikke får opp noe bilde på skjermen heller. I skrivende stund er jeg på jobb, men vil en reset av BIOS hjelpe? Takker for svar! Før du kjøpte PSU, sjekket du hvor mye watt du trengte tilsammen. Jeg har hatt akkurat den samme feilen siden at jeg hadde en 300watt PSU til et grafikkkort som brukte 400watt, da ble skjermen svart og ingenting skjedde. Hvis dette er feilen er det litt seint å bytte den inn. Og en ting til pc'en kan aldri boot opp uten 4pin kablen som går til hovedkortet. Å resete BIOS vil sansynligvis ikke hjelpe. Endret 2. april 2010 av Tapped Lenke til kommentar
Tapped Skrevet 2. april 2010 Del Skrevet 2. april 2010 (endret) Espennt skrev (På 23.3.2010 den 16.43): Endte med at jeg trykte restart knappen fordi pcen låste seg. Så når jeg skulle starte om igjen kommer jeg til en meny med "sikkermodus", "sm med nettverk", "sm med bare kommandolinjen", "siste fungerende oppstartsmåte" og "start windows i vanlig". Ingen funker, jeg har gjort som i førsteposten men ingenting skjer. Akkurat det samme problemet enda. Uansett hvilen jeg velger så begynner den oppstarten før det kommer en super kort blue screen og så begynner den hele oppstarten på nytt, hva faen skjer og hva skal jeg gjøre?! Er windows-xp. Har du byttet noen komponenter som for eksempel hovedkortet i det siste? Hvis du har gjort det kan du ha hatt den samme feilen som jeg hadde en gang. Siden at du har XP(dette skal ikke skje på windows Vista og 7) vil ikke xp'en oppdage at du har byttet et komponent som hovedkortet. Derfor er operativsystemet installert for den gamle komponenten. Så for å fikse denne feilen kan du prøve å installere windows xp på nytt for da vil den installere xp for de nye komponentene. . Endret 2. april 2010 av Tapped Lenke til kommentar
ramblerman Skrevet 2. april 2010 Del Skrevet 2. april 2010 jeg får svart skjerm når jeg slår på dataen, har prøvde masse alternativer for å få liv i pc'en, prøvd å resette bios, men vil forstatt ikke fungere. har sjekket at alle kablene er satt i ordentlig, og harddisken lyser i noen få sekunder etter start. Alle viftene i kabinettet går rundt + grafikkort viftene går rundt også. Problemene startet etter at jeg hadde OC cpuen, men jeg resetta cpuen siden jeg ikke så noe vits til å skade cpuen med ustabile clocks. (fikk cpuen opp til 4,2,(altfor mye)) så jeg tror at cpuen er ødelagt og at jeg må skifte den ut, men hvordan kan jeg feilsjekke datakomponentene? jeg vet at jeg kan sette cpuen i en annen data, men jeg har ingen andre dataer hjemme som er socket-775. så jeg tar gjerne imot hjelp. pc'en er fullt oppdatert, og her er pc-spesifikasjonene. - Processor: Intel Core 2 Duo CPU E8400 3.00GHz Memory: 3326MB RAM Hard Drive: 500 GB Video Card: ATI Radeon HD 4800 Series Monitor: Acer LCD Monitor AL1951 Operating System: Windows Vista™ Home Premium Motherboard: Asus p5e deluxe Lenke til kommentar
Tapped Skrevet 5. april 2010 Del Skrevet 5. april 2010 (endret) ramblerman skrev (På 2.4.2010 den 22.36): jeg får svart skjerm når jeg slår på dataen, har prøvde masse alternativer for å få liv i pc'en, prøvd å resette bios, men vil forstatt ikke fungere. har sjekket at alle kablene er satt i ordentlig, og harddisken lyser i noen få sekunder etter start. Alle viftene i kabinettet går rundt + grafikkort viftene går rundt også. Problemene startet etter at jeg hadde OC cpuen, men jeg resetta cpuen siden jeg ikke så noe vits til å skade cpuen med ustabile clocks. (fikk cpuen opp til 4,2,(altfor mye)) så jeg tror at cpuen er ødelagt og at jeg må skifte den ut, men hvordan kan jeg feilsjekke datakomponentene? jeg vet at jeg kan sette cpuen i en annen data, men jeg har ingen andre dataer hjemme som er socket-775. så jeg tar gjerne imot hjelp. pc'en er fullt oppdatert, og her er pc-spesifikasjonene. - Processor: Intel Core 2 Duo CPU E8400 3.00GHz Memory: 3326MB RAM Hard Drive: 500 GB Video Card: ATI Radeon HD 4800 Series Monitor: Acer LCD Monitor AL1951 Operating System: Windows Vista™ Home Premium Motherboard: Asus p5e deluxe Jeg er ganske sikker på at det CPU'en som er feilen. Jeg har hatt akkurat den samme feilen en gang, siden at jeg hadde henta en CPU fra dynga. Jeg satte den inn og harddisken og alle viftene begynte å jobbe. Etter dette kjøpte jeg en ny CPU og pc'en funket da. Prøv å finn en venn som har socket-775, hvis ikke kan du prøve å flytte over ram og sånne ting til en annen datamskin for å sjekke om feilen kommer av en de andre komponentene. Lykke til! Endret 5. april 2010 av Tapped Lenke til kommentar
ramblerman Skrevet 5. april 2010 Del Skrevet 5. april 2010 Tapped skrev (På 5.4.2010 den 8.05): ramblerman skrev (På 2.4.2010 den 22.36): jeg får svart skjerm når jeg slår på dataen, har prøvde masse alternativer for å få liv i pc'en, prøvd å resette bios, men vil forstatt ikke fungere. har sjekket at alle kablene er satt i ordentlig, og harddisken lyser i noen få sekunder etter start. Alle viftene i kabinettet går rundt + grafikkort viftene går rundt også. Problemene startet etter at jeg hadde OC cpuen, men jeg resetta cpuen siden jeg ikke så noe vits til å skade cpuen med ustabile clocks. (fikk cpuen opp til 4,2,(altfor mye)) så jeg tror at cpuen er ødelagt og at jeg må skifte den ut, men hvordan kan jeg feilsjekke datakomponentene? jeg vet at jeg kan sette cpuen i en annen data, men jeg har ingen andre dataer hjemme som er socket-775. så jeg tar gjerne imot hjelp. pc'en er fullt oppdatert, og her er pc-spesifikasjonene. - Processor: Intel Core 2 Duo CPU E8400 3.00GHz Memory: 3326MB RAM Hard Drive: 500 GB Video Card: ATI Radeon HD 4800 Series Monitor: Acer LCD Monitor AL1951 Operating System: Windows Vista™ Home Premium Motherboard: Asus p5e deluxe Jeg er ganske sikker på at det CPU'en som er feilen. Jeg har hatt akkurat den samme feilen en gang, siden at jeg hadde henta en CPU fra dynga. Jeg satte den inn og harddisken og alle viftene begynte å jobbe. Etter dette kjøpte jeg en ny CPU og pc'en funket da. Takker! Da gjenstår det bare å finne noen bekjente med socket 775 da ! ;D Prøv å finn en venn som har socket-775, hvis ikke kan du prøve å flytte over ram og sånne ting til en annen datamskin for å sjekke om feilen kommer av en de andre komponentene. Lykke til! Lenke til kommentar
¤vekst¤ Skrevet 8. april 2010 Del Skrevet 8. april 2010 Jeg har en laptop som ikke fungerer, men jeg kan vel ikke gå etter denne metoden da? Noen som vet hva jeg kan gjøre? Den ble svart etter installering av nedlasted windows 7. Skjermen er svart, og det blinker _ øverst til venstre. Kan kun gå i bios. Lenke til kommentar
DrFaceless Skrevet 6. mai 2010 Del Skrevet 6. mai 2010 Jeg får starta maskinen, men det tar fryktelig lang tid (vi snakker om 10-15 minutter i forhold til tre-fem) skjedde etter jeg sletta de gamle skjermkortdriverne og satte inn et 5770.Kan dette fikse dette eller må jeg levere dataen til en som kan ordne opp i det ettersom jeg rett og slett ikke kan gjøre dette på egenhond fordi jeg har eksamener om to uker. Skjermen slår seg tilfeldig av -> på, gjerne når dataen har boota. Lenke til kommentar
heisatan Skrevet 6. mai 2010 Del Skrevet 6. mai 2010 Æsj, jeg tror ikke jeg har den der clrtc greia jeg... Lenke til kommentar
Nyttnavn2013 Skrevet 17. juni 2010 Del Skrevet 17. juni 2010 (endret) Jeg hadde med tungt hjerte, planer om å ta ut harddiskene av min kjære stasjonære for å sette dem i en gammel pc og overføre filene på en ekstern harddisk. Nå slipper jeg det, for nå er maskinen oppe og går igjen! Jeg vet ikke annen måte å takke deg på enn å si tusen takk! EDIT: Dette viste seg for å være en kortvarig glede. Ettersom når jeg skulle starte maskinen på nytt, var problemet tilbake igjen. Så nå må jeg resette bios igjen for å skru på pcen, hm. Eeeller så må jeg springe rundt for å finne en diskett og en diskettstasjon og nedgradere bios-versjonen. Endret 17. juni 2010 av Raknes Lenke til kommentar
MrClean Skrevet 6. juli 2010 Del Skrevet 6. juli 2010 ¤vekst¤ skrev (På 8.4.2010 den 16.22): Jeg har en laptop som ikke fungerer, men jeg kan vel ikke gå etter denne metoden da? Noen som vet hva jeg kan gjøre? Den ble svart etter installering av nedlasted windows 7. Skjermen er svart, og det blinker _ øverst til venstre. Kan kun gå i bios. Har det samme problemet som deg. Skrudde på laptopen i morrest, og kommer bare så langt som til svart skjerm og blinkende _. Noen som vet hva som kan være feil? Lenke til kommentar
Korris Skrevet 14. august 2010 Del Skrevet 14. august 2010 Man kan resette Bios enkelt. Last ned bios å brenn den på en diskett. (Vær sikker på at dette er rett bios)! Gå inn i bios, og sett A: som første BOOT enhet. Slå av maskinen og start den opp igjen med disketten i. Trykk F2 under oppstart. Dette skal overskrive den gamle Biosen. Lykke til :-) Kent Lenke til kommentar
morgan_kane Skrevet 15. august 2010 Del Skrevet 15. august 2010 Korris skrev (På 14.8.2010 den 22.44): Man kan resette Bios enkelt. Last ned bios å brenn den på en diskett. (Vær sikker på at dette er rett bios)! Gå inn i bios, og sett A: som første BOOT enhet. Slå av maskinen og start den opp igjen med disketten i. Trykk F2 under oppstart. Dette skal overskrive den gamle Biosen. Lykke til :-) Kent øhh, Må man ikke vite hvilket hovedkort og hvilken Bios versjon man skal ha? Og dette med F2 varierer vell også fra forskjellige hovedkort eller? Lenke til kommentar
SuperSjantis Skrevet 5. november 2010 Del Skrevet 5. november 2010 Ah, jeg liker folk som har peiling! Jeg skulle være uberpro å klokke min AMD Phenom II 965 i dag. Lasta ned AMD Overdrive og starta smått. Haka av autoclock, og satte opp Mhz +2 på alle kjerner. 5 sekunder etter jeg klikka "Apply", gikk skjermen i svart, viftene gikk over på flybensin, og deretter slo PC'n seg av. Når jeg da skrudde på PC'n igjen, ville ikke skjermen skru seg på. Ikke noen av viftene heller. Jeg fikk panikk og ringte Komplett, som sa at jeg skulle sende inn PC'n neste uke. Jeg fant denne tråden og tenkte "ah, hva kan jeg tape.." Fulgte steg for steg, og nå virker PC'n igjen. Skjønner ikke hva som egentlig skjedde, og vil ikke vite det heller Første jeg gjorde var å avinstallere AMD Overdrive. Jeg trenger ikke mer enn de 3,4 Ghz'a uansett^^ Takk for en genial "How To-" Har vel lært å ikke tukle med noe jeg ikke kan Lenke til kommentar
nanoO Skrevet 14. november 2010 Del Skrevet 14. november 2010 Nå har jeg ikke lest gjennom hele tråden, men hva om man har en pc som har en bios-feil, men ikke vil skru seg på fordi den ikke får ladet seg? Hva gjør man da? Det er forresten en liten Acer Aspire One. Den slutta å fungere dagen etter garantien gikk ut Lenke til kommentar
Pastafarian Skrevet 14. november 2010 Del Skrevet 14. november 2010 Da leter du etter knappen merket reklamasjon, om du ikke selv har skadet noe på maskinen. Lenke til kommentar
nanoO Skrevet 14. november 2010 Del Skrevet 14. november 2010 Pastafarian skrev (På 14.11.2010 den 17.16): Da leter du etter knappen merket reklamasjon, om du ikke selv har skadet noe på maskinen. Det er ikke for seint nå da tror du? Den slutta å fungere rett etter nyttår, har prøvd å sende den inn til rep. men de klarte det ikke. De klarte faktisk ikke å åpne pcn Lenke til kommentar
