Chieftec modding, hjelp trengs.
Tenkte å modde litt på Chieftec kassa, ikke store forandringer, skal ikke legge plexi pga støydempende matter.
*Har tenkt å skjære hull til flere vifter i kassa, hvem vertøy er anbefalt?
Broren min er børsemaker så han har alt av kvalitets verktøy :D
*Hvis jeg skal skjifte grill bak, hvordan kan jeg feste den bak?
takk for alle råd...
btw, noe annet jeg kan gjøre?
Den i døra bremser en del, men de bak er grei. Hensikten med å sette på andre griller er jo for å få det til å se tøft ut.
Men er de noe hensikt å sette noe foran?
Har vertfall bestilt 3 griller, 1 funnel (80-120mm), 1200mm silent titan, 2 80mm filter. Gleder meg til tirsdag, da drar jeg til Oslo og henter tingene hos 3dfx!
Dremel tar tid..bruk heller en hullsag..du får de fra 19 mm til 20 cm ++
Bor fire små hull til vifta(festeannretning), så skrur du de fast med bolter, skive og mutter med en 3-5 mm diameter.
Så skrur du filteret fast som du bestilte på Microplex :woot:
Simple
Simple
Snakker du om fronten da?
Skal ikke ha filter på viftene som blåser ut, kun på de to som sitter foran som blåser inn :)
Men kan jeg ikke skru fast viftene bak i de hullene som er der?
Bruke mutter og skive?
Men jeg har hørt at det er vanskelig å sette filterene fast på viftene foran, stemmer det?
Ok..jeg tenke du skulle ha de i sidene..men da har jeg vel ikke lest godt nok..nei du trenger ikke filter for vifter som skal blåse ut..(hvorfor beholde støvet?) men tingen med hullbor er at du for ett veldig nøyaktig hull og det tar veldig kort tid..du ser selv..men tror ikke det skal vær noe problem hvis fronten din er i vater..(ingen runde overflater) Men å sette fast filtrene er ingen heksekunst for å si det sånn..og er der hull for bolter så trenger du jo seff ikke å bore nye..hehe.. :smile:
Men på sidene er det jo skruehull?!?
Eller?
  • 4 måneder senere...
æææh....1200mm....Litt stort kanskje :D
