stiago Skrevet 11. februar 2009 Del Skrevet 11. februar 2009 Hei Har en PSP som jeg har prøvd og koble til D-Link DIR-655. Men får de ikke til og fungere, når jeg trykker Connect så tar de litt tid (30 sek) og så kommer de opp (A connection error has occurred. The key information exchange timed out.) Er de noen som kan hjelpe meg ? Lenke til kommentar
deum Skrevet 11. februar 2009 Del Skrevet 11. februar 2009 Hei Har en PSP som jeg har prøvd og koble til D-Link DIR-655. Men får de ikke til og fungere, når jeg trykker Connect så tar de litt tid (30 sek) og så kommer de opp (A connection error has occurred. The key information exchange timed out.) Er de noen som kan hjelpe meg ? jeg søkte på feilmellingen din på Google... da kom jeg fram til dette http://boardsus.playstation.com/playstatio...hread.id=150136 se om noe av det som står der kan hjelpe deg Lenke til kommentar
ukjentbrukergitt Skrevet 11. februar 2009 Del Skrevet 11. februar 2009 har ikke sett linken, men vet at psp kun støtter en type key, husker ikke om det var wep, eller wpa, nintendo DS har samma greia, bare den andre nøkkelen, retarded... Lenke til kommentar
deum Skrevet 11. februar 2009 Del Skrevet 11. februar 2009 har ikke sett linken, men vet at psp kun støtter en type key, husker ikke om det var wep, eller wpa, nintendo DS har samma greia, bare den andre nøkkelen, retarded... mener å huske at det er kun støtte for WPA på PSP.. Lenke til kommentar
stiago Skrevet 11. februar 2009 Forfatter Del Skrevet 11. februar 2009 (endret) har ikke sett linken, men vet at psp kun støtter en type key, husker ikke om det var wep, eller wpa, nintendo DS har samma greia, bare den andre nøkkelen, retarded... På min så kan jeg velge: None WEP WPA-PSK(TKIP) WPA-PSK(AES) Endret 11. februar 2009 av stiago Lenke til kommentar
ukjentbrukergitt Skrevet 11. februar 2009 Del Skrevet 11. februar 2009 fant på et forum: PSP supports WPA-PSK TKIP ONLY!!! Make sure the router WPA is not set to AES. Also, the PSP seems to support only standard 8bit ASCII. So your WPA key should use ONLY numbers and letters, not 7bit caracters like "!, /" Lenke til kommentar
stiago Skrevet 11. februar 2009 Forfatter Del Skrevet 11. februar 2009 (endret) fant på et forum:PSP supports WPA-PSK TKIP ONLY!!! Make sure the router WPA is not set to AES. Also, the PSP seems to support only standard 8bit ASCII. So your WPA key should use ONLY numbers and letters, not 7bit caracters like "!, /" Ok Endret 11. februar 2009 av stiago Lenke til kommentar
stiago Skrevet 11. februar 2009 Forfatter Del Skrevet 11. februar 2009 Noen som kan hjelpe meg ? Lenke til kommentar
deum Skrevet 11. februar 2009 Del Skrevet 11. februar 2009 Noen som kan hjelpe meg ? fant du ut noe av det som var på linken jeg postet? Lenke til kommentar
stiago Skrevet 11. februar 2009 Forfatter Del Skrevet 11. februar 2009 Noen som kan hjelpe meg ? fant du ut noe av det som var på linken jeg postet? Nei og er ikke noe ekspert på ting som dette så må ha de veldig enkelt ! Lenke til kommentar
deum Skrevet 11. februar 2009 Del Skrevet 11. februar 2009 Noen som kan hjelpe meg ? fant du ut noe av det som var på linken jeg postet? Nei og er ikke noe ekspert på ting som dette så må ha de veldig enkelt ! hmm...sitter på jobb atm , så får ikke googla å stått i nå Men jeg har ikke sett dette før, så jeg vill anbefalle deg å bare google litt hvis du har mulighet. tå å google selve feilmellingen du får lykke til Lenke til kommentar
stiago Skrevet 12. februar 2009 Forfatter Del Skrevet 12. februar 2009 Problemet er løst gikk bare inn på http://no.playstation.com/psp/ og lasta ned oppdateringene Lenke til kommentar
