haavardbj Skrevet 18. april 2003 Del Skrevet 18. april 2003 Hei. Asus A7S333 Hovedkort for Socket A DDR SIS745, ATA/100, ATX, lyd hvor høy xp prossesor kan man bruke på dette kortet??? hvilke andre prossesorer kan man bruke.?? Lenke til kommentar
Kjetil Lura Skrevet 18. april 2003 Del Skrevet 18. april 2003 Athlon XP 2600+(266 MHz FSB)(Model 8) ALL med bios versjon 1004? http://www.asus.com/support/cpusupport/cpusupport.aspx Lenke til kommentar
P@rm@nn Skrevet 18. april 2003 Del Skrevet 18. april 2003 Spørs hvilken Pcb versjon du har. Om du har Pcb versjon 2 eller over kan du ta fsb 333, dermed alle Cpu'er opp til XP3000. Om du derimot har under Pcb v2.0 kan du bare ta de som er på 266fsb, altså opp til 2600+ med 266 fsb. Ikke 2600+ med 333Mhz fsb eller høyere. For å finne ut pcb versjon leser du på hovedkortet ditt. Pleier å stå litt til høyre for den 3. Pci porten undereifra. Tror først navnet står, så kommer pcb versjonen under i litt mindre skrift. Good luck. Og husk å oppdatere bios uansett hvilken Pcb versjon du har. Lenke til kommentar
