Info om IEEE standarder
Når man kikker på router står det jo alltid om støttede standerder inne blant alle de andre spisifikasjonene. Har alltid lurt på forskjellen på disse standardene, kunne jo vært greit å vite. Søkte litt rundt på google og fant til slutt ut at 802.3 var en standard, og slik jeg ser det at 802.3 u/x/y er Fast Ethernet standarder..?! men så innenfor 802.3u stod det plutselig en hel del om 100BASE ettellerannet..!?!?! Er det noen der ute som kan forklare meg hvordan det hele henger sammen, eller vet om et nettsted som forklarer rimelig greit.
Er i hovedsak interessert i Fast Ethernet (100Mbit/s). Så også på www.ieee.org men dette var jo bare verdens mest uforståelige side... :hrm:
På forhånd takk for hjelpen :D
802.11b 1999 Videreføring av 802.11 med opp til 11Mbit/s via radio i 2,4 GHz ISM-båndet. Enkel og billig teknologi, første standarden som oppnådde kommersiell suksess.
802.11g 2003 54 Mbit/s, i 2,4 GHz ISM-båndet, bakoverkompatibel med 802.11b. Tilbyr det beste fra 802.11a og 802.11b.
802.11n 2009? Oppe til standardisering. Skal gi "ethernet-speed", dvs 100 Mbit/s, og lengre rekkevidde med uforandret utsendt effekt. Benytter bla. MiMo. Mulig å kjøpe produkter allerede i dag, såkalt draft-n, som kan oppgraderes til endelig standard når denne er ferdig
http://no.wikipedia.org/wiki/Tr%C3%A5dl%C3...lokalt_datanett
Endret av Gjest
100BASE-TX er den standarden de fleste bruker på Fast Ethernet. 100Mbit/s over 2 par tvistede ledninger. Ett par for å sende og ett par for å motta data. Krever minst CAT5 TP kabling. Denne er en del av IEE802.3u standarden.
De andre benevnelsene i IEE802.3u:
100BASE-T4: Denne bruker 4 par i stedet for 2 og krever dermed ikke så høy kvalitet på kablene. Krever Minst Cat 3 TP kabling.
100BASE-FX: Fast Ethernet over fiber i stedet for TP kabler.
IEE802.3x: Full Duplex og flow control. Sørger for at du kan bruke full båndbredde begge veier samtidig.
IEE802.3y: 100BASE-T2 Fast Ethernet over 2 par tvistede kabler, men sendes på en annen måte enn 100BASE-TX for å senke kvalitetskravet på kablingen.
