2bb1 Skrevet 8. mars 2009 Rapporter Del Skrevet 8. mars 2009 Ja, og hva tror du da skjer om du vipper sekken over slik at pc-en blir liggende underst? Jo trykket øker BETRAKTELIG. tjohei88: den røde versjonen av denne maskinen er på ingen måte skjenerende i forhold til den gjennomsnittlige pc der ute. Så om den blå er noen lunde lik denne i viftestøy, skulle det ikke være et problem. Lenke til kommentar
Flimzes Skrevet 8. mars 2009 Rapporter Del Skrevet 8. mars 2009 Ja, og hva tror du da skjer om du vipper sekken over slik at pc-en blir liggende underst? Jo trykket øker BETRAKTELIG. tjohei88: den røde versjonen av denne maskinen er på ingen måte skjenerende i forhold til den gjennomsnittlige pc der ute. Så om den blå er noen lunde lik denne i viftestøy, skulle det ikke være et problem. Trykket øker nok meget lite i forhold til trykket som allerede er der. Lenke til kommentar
tjohei88 Skrevet 8. mars 2009 Rapporter Del Skrevet 8. mars 2009 Men den virker forholdsvis ganske solid ut og man burde bruke hodet litt ved transportering med andre ord uansett notebook? Lenke til kommentar
2bb1 Skrevet 8. mars 2009 Rapporter Del Skrevet 8. mars 2009 Ja, og hva tror du da skjer om du vipper sekken over slik at pc-en blir liggende underst? Jo trykket øker BETRAKTELIG. tjohei88: den røde versjonen av denne maskinen er på ingen måte skjenerende i forhold til den gjennomsnittlige pc der ute. Så om den blå er noen lunde lik denne i viftestøy, skulle det ikke være et problem. Trykket øker nok meget lite i forhold til trykket som allerede er der. I tillegg til trykket kommer tyngden av alle bøkene når pc-en havner underst, så jo trykket vil øke merkverdig. Dessuten finnes det grenser for hvor høyt trykk du kan skape i en skolesekk, med det i bakhodet at den gjerne skal vare noen år. Men den virker forholdsvis ganske solid ut og man burde bruke hodet litt ved transportering med andre ord uansett notebook? Jepp sunn fornuft er alltid greit å ha med. Maskinen er solid og på ingen måte skranglete/spak. Lenke til kommentar
usb on a stiiick Skrevet 8. mars 2009 Rapporter Del Skrevet 8. mars 2009 2,5" HDD som står i disse maskinene? mulig det .. er vel standard me 2.5" HDD ? Lenke til kommentar
Flimzes Skrevet 9. mars 2009 Rapporter Del Skrevet 9. mars 2009 Ja, og hva tror du da skjer om du vipper sekken over slik at pc-en blir liggende underst? Jo trykket øker BETRAKTELIG. Trykket øker nok meget lite i forhold til trykket som allerede er der. I tillegg til trykket kommer tyngden av alle bøkene når pc-en havner underst, så jo trykket vil øke merkverdig. Dessuten finnes det grenser for hvor høyt trykk du kan skape i en skolesekk, med det i bakhodet at den gjerne skal vare noen år. Tyngden av skolebøkene lager ikke et nevneverdig trykk i det hele tatt, derimot trykket av en alt for tett beholder lager et meget nevneverdig trykk. Lenke til kommentar
tjohei88 Skrevet 9. mars 2009 Rapporter Del Skrevet 9. mars 2009 tyngden av bøkene lager trykk.. P=F/A P: trykk F: kraft som også kan skrives m*a når det gjelder akselerasjon. gravitasjoen er også et utrykk for tyngdens akselerasjon, så derfor blir F=ma=mg A: areal m: masse a: akselerasjon g: tyngde akselerasjon ca 9.81 m/s^2 trykk i væske og gass blir noe helt annet. Da må du inn på noe som heter ideel gass teori og hydrostatisk trykk Lenke til kommentar
2bb1 Skrevet 9. mars 2009 Rapporter Del Skrevet 9. mars 2009 Jepp! Men nå har vi bevegd oss et lite stykke utenom topic. Lenke til kommentar
RIP Skrevet 9. mars 2009 Rapporter Del Skrevet 9. mars 2009 Noen som har hørt noe mer om når den kommer? Blei iallefall ikke sendt ut i dag Lenke til kommentar
2bb1 Skrevet 9. mars 2009 Rapporter Del Skrevet 9. mars 2009 På venstre side av touchpaden sitter et klistermerke (stort, sølv). Noen som har tatt vekk dette? I så fall: hvordan fikk dere vekk klisteret som henger igjen? Er ute etter effektive metoder, slik at jeg slipper å sitte en halvtime å skrape vekk. Lenke til kommentar
Lionel_Luthor Skrevet 10. mars 2009 Forfatter Rapporter Del Skrevet 10. mars 2009 På venstre side av touchpaden sitter et klistermerke (stort, sølv). Noen som har tatt vekk dette? I så fall: hvordan fikk dere vekk klisteret som henger igjen? Er ute etter effektive metoder, slik at jeg slipper å sitte en halvtime å skrape vekk. Jeg har ikke tatt det av, syntes det var litt greit og ha på.. Men kunne tenke det var lurt og legge noe varmt oppe på klistermerket i 10 minutter før du prøver og ta det av.. så klisteret blir varmt.. Vist noen vil formatere maskinen til XP, ikke gjør det XP går ikke, av det jeg fant ut, så kan man ikke få drivere til det trådløse nettverkskortet.. Men det funket fint med kabel.. Husk og gå inn i Bios og deaktivere AHCI for og få lagt inn XP.. Bare litt kjekt og vite.. Har lagt inn windows 7 nå og det funket utmerket uten og legge inn en eneste driver! Lenke til kommentar
2bb1 Skrevet 10. mars 2009 Rapporter Del Skrevet 10. mars 2009 Ja, må se å få lagt inn W7 snart. Vista aka sirup er jeg dritt lei av. Lenke til kommentar
KHET Skrevet 10. mars 2009 Rapporter Del Skrevet 10. mars 2009 Takk for en MEGET opplysende tråd forresten....Fant pc'en på PS.no og fant denne tråden---og vips: Jeg kjøper! Men: Hvis jeg er helt likegyldig til utseende/farge, hvilken anbefaler dere? Rød (310) eller blå (300) ?? Lenke til kommentar
hsvendse Skrevet 10. mars 2009 Rapporter Del Skrevet 10. mars 2009 Takk for en MEGET opplysende tråd forresten....Fant pc'en på PS.no og fant denne tråden---og vips: Jeg kjøper! Men: Hvis jeg er helt likegyldig til utseende/farge, hvilken anbefaler dere? Rød (310) eller blå (300) ?? Er dette den røde ex310? http://www.ps.no/ArtDtl.aspx?i=163276&model= Lenke til kommentar
KHET Skrevet 10. mars 2009 Rapporter Del Skrevet 10. mars 2009 Takk for en MEGET opplysende tråd forresten....Fant pc'en på PS.no og fant denne tråden---og vips: Jeg kjøper! Men: Hvis jeg er helt likegyldig til utseende/farge, hvilken anbefaler dere? Rød (310) eller blå (300) ?? Er dette den røde ex310? http://www.ps.no/ArtDtl.aspx?i=163276&model= Ja, det var den jeg refererte til! Lenke til kommentar
Lionel_Luthor Skrevet 10. mars 2009 Forfatter Rapporter Del Skrevet 10. mars 2009 Takk for en MEGET opplysende tråd forresten....Fant pc'en på PS.no og fant denne tråden---og vips: Jeg kjøper! Men: Hvis jeg er helt likegyldig til utseende/farge, hvilken anbefaler dere? Rød (310) eller blå (300) ?? Vell, jeg vil nok kanskje si den blå.. Det skal være en litt kvassere prosessor der og det er en litt dyrere laptop i utgangspunktet. Men det blir veldig det samme, EX310 har jo AMD prosessor og det sies at ATI og AMD komponenter fungerer veldig bra sammen.. Så jeg vil si det kommer ann på om du vil ha en rød eller blå laptop.. Lenke til kommentar
hsvendse Skrevet 10. mars 2009 Rapporter Del Skrevet 10. mars 2009 Takk for en MEGET opplysende tråd forresten....Fant pc'en på PS.no og fant denne tråden---og vips: Jeg kjøper! Men: Hvis jeg er helt likegyldig til utseende/farge, hvilken anbefaler dere? Rød (310) eller blå (300) ?? Vell, jeg vil nok kanskje si den blå.. Det skal være en litt kvassere prosessor der og det er en litt dyrere laptop i utgangspunktet. Men det blir veldig det samme, EX310 har jo AMD prosessor og det sies at ATI og AMD komponenter fungerer veldig bra sammen.. Så jeg vil si det kommer ann på om du vil ha en rød eller blå laptop.. Lurer på det samme jeg, hvilken jeg bør velge, Rød (310) eller blå (300)? Hva med denne msi 14.1" forresten, samme pris, virker som en veldig god pris for 14.1 tommer? Noen som har erfaring med denne? http://www.ps.no/ArtDtl.aspx?i=147886&model= Lenke til kommentar
hsvendse Skrevet 10. mars 2009 Rapporter Del Skrevet 10. mars 2009 Takk for en MEGET opplysende tråd forresten....Fant pc'en på PS.no og fant denne tråden---og vips: Jeg kjøper! Men: Hvis jeg er helt likegyldig til utseende/farge, hvilken anbefaler dere? Rød (310) eller blå (300) ?? Vell, jeg vil nok kanskje si den blå.. Det skal være en litt kvassere prosessor der og det er en litt dyrere laptop i utgangspunktet. Men det blir veldig det samme, EX310 har jo AMD prosessor og det sies at ATI og AMD komponenter fungerer veldig bra sammen.. Så jeg vil si det kommer ann på om du vil ha en rød eller blå laptop.. Lurer på det samme jeg, hvilken jeg bør velge, Rød (310) eller blå (300)? Hva med denne msi 14.1" forresten, samme pris, virker som en veldig god pris for 14.1 tommer? Noen som har erfaring med denne? http://www.ps.no/ArtDtl.aspx?i=147886&model= Har den røde og blå samme lydnivå, bråker like mye vifta osv? alle som har kjøpt både rød og blå er fornøyde? Lenke til kommentar
hsvendse Skrevet 10. mars 2009 Rapporter Del Skrevet 10. mars 2009 Takk for en MEGET opplysende tråd forresten....Fant pc'en på PS.no og fant denne tråden---og vips: Jeg kjøper! Men: Hvis jeg er helt likegyldig til utseende/farge, hvilken anbefaler dere? Rød (310) eller blå (300) ?? Vell, jeg vil nok kanskje si den blå.. Det skal være en litt kvassere prosessor der og det er en litt dyrere laptop i utgangspunktet. Men det blir veldig det samme, EX310 har jo AMD prosessor og det sies at ATI og AMD komponenter fungerer veldig bra sammen.. Så jeg vil si det kommer ann på om du vil ha en rød eller blå laptop.. Lurer på det samme jeg, hvilken jeg bør velge, Rød (310) eller blå (300)? Hva med denne msi 14.1" forresten, samme pris, virker som en veldig god pris for 14.1 tommer? Noen som har erfaring med denne? http://www.ps.no/ArtDtl.aspx?i=147886&model= Har den røde og blå samme lydnivå, bråker like mye vifta osv? alle som har kjøpt både rød og blå er fornøyde? Den røde er vel en nyere modell enn den blå siden den heter 310? Lenke til kommentar
hsvendse Skrevet 10. mars 2009 Rapporter Del Skrevet 10. mars 2009 Takk for en MEGET opplysende tråd forresten....Fant pc'en på PS.no og fant denne tråden---og vips: Jeg kjøper! Men: Hvis jeg er helt likegyldig til utseende/farge, hvilken anbefaler dere? Rød (310) eller blå (300) ?? Vell, jeg vil nok kanskje si den blå.. Det skal være en litt kvassere prosessor der og det er en litt dyrere laptop i utgangspunktet. Men det blir veldig det samme, EX310 har jo AMD prosessor og det sies at ATI og AMD komponenter fungerer veldig bra sammen.. Så jeg vil si det kommer ann på om du vil ha en rød eller blå laptop.. Lurer på det samme jeg, hvilken jeg bør velge, Rød (310) eller blå (300)? Hva med denne msi 14.1" forresten, samme pris, virker som en veldig god pris for 14.1 tommer? Noen som har erfaring med denne? http://www.ps.no/ArtDtl.aspx?i=147886&model= Har den røde og blå samme lydnivå, bråker like mye vifta osv? alle som har kjøpt både rød og blå er fornøyde? Den røde er vel en nyere modell enn den blå siden den heter 310? Leste om viftestøy på den blå. Er det mer viftestøy på den blå enn på den røde, kan dere bekrefte dette? Lenke til kommentar
