tnex Skrevet 9. februar 2009 Rapporter Del Skrevet 9. februar 2009 Hei, jeg leter etter et rimelig skjermkort, jeg har ikke PCI Express 2.0 på mitt hovedkort, men betyr det at jeg kan bruke 2.0 alikevell? Uansett, jeg har EVGA 8800 ultra som er ikke funker lengere. jeg trenger en erstatning, kan noen hjelpe meg? Pris max 2500,- Lenke til kommentar
Supreme P. Skrevet 9. februar 2009 Rapporter Del Skrevet 9. februar 2009 PCI-E er Bakover og framover kompitabelt, sist gang jeg sjekka. Noen for rette meg hvis det er feil, ville gått for HD4850 Hvis du ikke har så veldig høy oppløsning, Btw hva skal det brukes til? Enklere å hjelpe hvis jeg vet hva det skal brukes til. Lenke til kommentar
tnex Skrevet 9. februar 2009 Forfatter Rapporter Del Skrevet 9. februar 2009 cs/wow for det meste egentli. Men jeg syns jeg må ha noen opp mot 8800 ultra ++ Lenke til kommentar
OaoaO Skrevet 9. februar 2009 Rapporter Del Skrevet 9. februar 2009 Radeon HD 4870:) Lenke til kommentar
tnex Skrevet 10. februar 2009 Forfatter Rapporter Del Skrevet 10. februar 2009 PCI-E er Bakover og framover kompitabelt, sist gang jeg sjekka.Noen for rette meg hvis det er feil, ville gått for HD4850 Hvis du ikke har så veldig høy oppløsning, Btw hva skal det brukes til? Enklere å hjelpe hvis jeg vet hva det skal brukes til. Du sier at PCI-E er Bakover og framover kompitabelt, det betyr jo at jeg kan bruke pci-E 2.0 på mitt hovedekort som kun støtter pci-E. ? Lenke til kommentar
tnex Skrevet 10. februar 2009 Forfatter Rapporter Del Skrevet 10. februar 2009 Noen som kan svare, så jeg kan bestille et skjermkort? Lenke til kommentar
dmdb Skrevet 10. februar 2009 Rapporter Del Skrevet 10. februar 2009 (endret) Noen som kan svare, så jeg kan bestille et skjermkort? skjønner ikke problemet, pci-e 2.0 er som antydet over både fram- og bak- kompatibel. betyr rett og slett at du kan bestille hvilket som helst kort. som er pci-e. som det er 1.0, 2.0, spiller ingen rolle. et 2.0 kort fungerer da i 1.x modus. kjøp deg et hd4870 1GB kort så har du litt å gå på. Endret 10. februar 2009 av dmdb Lenke til kommentar
tnex Skrevet 10. februar 2009 Forfatter Rapporter Del Skrevet 10. februar 2009 (endret) Noen som kan svare, så jeg kan bestille et skjermkort? skjønner ikke problemet, pci-e 2.0 er som antydet over både fram- og bak- kompatibel. betyr rett og slett at du kan bestille hvilket som helst kort. som er pci-e. som det er 1.0, 2.0, spiller ingen rolle. et 2.0 kort fungerer da i 1.x modus. kjøp deg et hd4870 1GB kort så har du litt å gå på. Hmm, dette skjønner jeg ikke, fordi en kamerat av meg hadde pci-E og kjøpte seg et nytt skjermkort pci-E 2.0 Han fikk ikke korte til å virke pga at det var pci-e 2.0 Endret 10. februar 2009 av tnex Lenke til kommentar
dmdb Skrevet 10. februar 2009 Rapporter Del Skrevet 10. februar 2009 (endret) Noen som kan svare, så jeg kan bestille et skjermkort? skjønner ikke problemet, pci-e 2.0 er som antydet over både fram- og bak- kompatibel. betyr rett og slett at du kan bestille hvilket som helst kort. som er pci-e. som det er 1.0, 2.0, spiller ingen rolle. et 2.0 kort fungerer da i 1.x modus. kjøp deg et hd4870 1GB kort så har du litt å gå på. Hmm, dette skjønner jeg ikke, fordi en kamerat av meg hadde pci-E og kjøpte seg et nytt skjermkort pci-E 2.0 Han fikk ikke korte til å virke pga at det var pci-e 2.0 og nå må du være helt sikker på at dette er slik! new PCIe 2.0 graphics cards are compatible with PCIe 1.1 motherboards, meaning that they will run on them using the available bandwidth of PCI Express 1.1. Overall, graphic cards or motherboards designed for v2.0 will be able to work with the other being v1.1 or v1.0. Endret 10. februar 2009 av dmdb Lenke til kommentar
tnex Skrevet 10. februar 2009 Forfatter Rapporter Del Skrevet 10. februar 2009 Noen som kan svare, så jeg kan bestille et skjermkort? skjønner ikke problemet, pci-e 2.0 er som antydet over både fram- og bak- kompatibel. betyr rett og slett at du kan bestille hvilket som helst kort. som er pci-e. som det er 1.0, 2.0, spiller ingen rolle. et 2.0 kort fungerer da i 1.x modus. kjøp deg et hd4870 1GB kort så har du litt å gå på. Hmm, dette skjønner jeg ikke, fordi en kamerat av meg hadde pci-E og kjøpte seg et nytt skjermkort pci-E 2.0 Han fikk ikke korte til å virke pga at det var pci-e 2.0 og nå må du være helt sikker på at dette er slik! new PCIe 2.0 graphics cards are compatible with PCIe 1.1 motherboards, meaning that they will run on them using the available bandwidth of PCI Express 1.1. Overall, graphic cards or motherboards designed for v2.0 will be able to work with the other being v1.1 or v1.0. Jeg skjønner dette, men nå har jeg faktisk fått lånt meg en skjermkort med pci-E 2.0, når jeg nå skrur på pc'n blir skjermen svart, maskinen jobber som den skal, men jeg kan ikke se noe på skjermen. Lenke til kommentar
dmdb Skrevet 10. februar 2009 Rapporter Del Skrevet 10. februar 2009 Noen som kan svare, så jeg kan bestille et skjermkort? skjønner ikke problemet, pci-e 2.0 er som antydet over både fram- og bak- kompatibel. betyr rett og slett at du kan bestille hvilket som helst kort. som er pci-e. som det er 1.0, 2.0, spiller ingen rolle. et 2.0 kort fungerer da i 1.x modus. kjøp deg et hd4870 1GB kort så har du litt å gå på. Hmm, dette skjønner jeg ikke, fordi en kamerat av meg hadde pci-E og kjøpte seg et nytt skjermkort pci-E 2.0 Han fikk ikke korte til å virke pga at det var pci-e 2.0 og nå må du være helt sikker på at dette er slik! new PCIe 2.0 graphics cards are compatible with PCIe 1.1 motherboards, meaning that they will run on them using the available bandwidth of PCI Express 1.1. Overall, graphic cards or motherboards designed for v2.0 will be able to work with the other being v1.1 or v1.0. Jeg skjønner dette, men nå har jeg faktisk fått lånt meg en skjermkort med pci-E 2.0, når jeg nå skrur på pc'n blir skjermen svart, maskinen jobber som den skal, men jeg kan ikke se noe på skjermen. prøvd begge utgangene på skjermkortet?(om du har dette) prøvd begge pci-x spor?(om du har dette) Sjekk om det er noen instillingen i bios som kan forandres, ang hastighet og kompatibilitet. har du nok strøm til skjermkortet? Lenke til kommentar
tnex Skrevet 10. februar 2009 Forfatter Rapporter Del Skrevet 10. februar 2009 Noen som kan svare, så jeg kan bestille et skjermkort? skjønner ikke problemet, pci-e 2.0 er som antydet over både fram- og bak- kompatibel. betyr rett og slett at du kan bestille hvilket som helst kort. som er pci-e. som det er 1.0, 2.0, spiller ingen rolle. et 2.0 kort fungerer da i 1.x modus. kjøp deg et hd4870 1GB kort så har du litt å gå på. Hmm, dette skjønner jeg ikke, fordi en kamerat av meg hadde pci-E og kjøpte seg et nytt skjermkort pci-E 2.0 Han fikk ikke korte til å virke pga at det var pci-e 2.0 og nå må du være helt sikker på at dette er slik! new PCIe 2.0 graphics cards are compatible with PCIe 1.1 motherboards, meaning that they will run on them using the available bandwidth of PCI Express 1.1. Overall, graphic cards or motherboards designed for v2.0 will be able to work with the other being v1.1 or v1.0. Jeg skjønner dette, men nå har jeg faktisk fått lånt meg en skjermkort med pci-E 2.0, når jeg nå skrur på pc'n blir skjermen svart, maskinen jobber som den skal, men jeg kan ikke se noe på skjermen. prøvd begge utgangene på skjermkortet?(om du har dette) prøvd begge pci-x spor?(om du har dette) Sjekk om det er noen instillingen i bios som kan forandres, ang hastighet og kompatibilitet. har du nok strøm til skjermkortet? Jeg har prøvd begge utgangene, Jeg kommer meg ikke inn i bios, fordi skjermen er svart, Ja, jeg har nokk strøm 750w ocz strømforskyning. (Har ikke prøvd begge pci-x sporene.) Lenke til kommentar
dmdb Skrevet 11. februar 2009 Rapporter Del Skrevet 11. februar 2009 prøv annet pci-x spor. skal se om jeg får testet denne problemstillingen i løpet av dagen. Lenke til kommentar
MOO- Skrevet 11. februar 2009 Rapporter Del Skrevet 11. februar 2009 (endret) Litt OFF-topic her. XFX Radeon HD 4870X2 2GB GDDR5 Går den i sli?, i såfall blir det kjøp av none-lagg pc Endret 11. februar 2009 av Moozoren Lenke til kommentar
Eirik Skrevet 11. februar 2009 Rapporter Del Skrevet 11. februar 2009 Ikke stjel andre sine tråder! Og nei.. Ingen Ati-kort funker i SLi, fordi SLi kun er for nVidia. Du kan kjøre to Ati-kort samtidig, men da i Crossfire (CFX) Til trådstarter.. Hvilket HK er det du har? Det skulle gå med PCI-e 2.0 kort i en PCI-e 1.0 slot Lenke til kommentar
MOO- Skrevet 11. februar 2009 Rapporter Del Skrevet 11. februar 2009 Ja jeg mente egentlig 2 kort da, og ikke sli. Hovedkortet mitt er Asus P5Q Deluxe Ja jeg stjal en tråd, men blir så dumt å lage nye tråder hele tiden så de andre blir bare skyvet ned. BACK TIL TOPIC Lenke til kommentar
Eirik Skrevet 11. februar 2009 Rapporter Del Skrevet 11. februar 2009 Unødvendig å lage en ny tråd også, da akkurat det spørsmålet har blitt stillt 1000 ganger. Ett søk i google koster det Hadde vært lettere om vi viste hvilket HK trådstarter har Lenke til kommentar
