slaraffen Skrevet 18. april 2003 Del Skrevet 18. april 2003 hei er nok noe grønn i dette. sattesammen en maskin med et Microstar K7T 6330 HK. 1,3 GHz prosessor. hadde til å begynne med problemer med å starte, la inn os. og funket greit igår Ved oppstart idag finnern disk og cd rom etc deretter melding: Primary IDE channel no 80 conductor cable installed. siste linje står det CMOS checksum error-Defaults loaded. press f1 eller Del, men når jeg gjør det så reager ingenting. hvordan kommer jeg videre ellerinn i Bios derfra?? takknemlig for alle råd Lenke til kommentar
Lch Skrevet 18. april 2003 Del Skrevet 18. april 2003 Reset BIOS. Sjekk manualen. Lenke til kommentar
slaraffen Skrevet 18. april 2003 Forfatter Del Skrevet 18. april 2003 Reset BIOS. Sjekk manualen. Hei igjen. kan du gi meg et par pekepinn om hvordan jeg resetter Bios. Kommer jo ikke inn der???? Lenke til kommentar
tigerdip Skrevet 18. april 2003 Del Skrevet 18. april 2003 Har du sjekket alle kabler ? Primary IDE er vel hd'n (eller?) Lenke til kommentar
slaraffen Skrevet 18. april 2003 Forfatter Del Skrevet 18. april 2003 Har du sjekket alle kabler ? Primary IDE er vel hd'n (eller?) Ja det er HD og det virker som om alt er på plass, men bør kanskje sjekke på ny.. men den reagerer ikke på Del eler F1 Lenke til kommentar
slaraffen Skrevet 18. april 2003 Forfatter Del Skrevet 18. april 2003 Har du sjekket alle kabler ? Primary IDE er vel hd'n (eller?) Det var nyttig,, Beklager det var en idiot-feil av meg... Er nesten flau for å si det, men hadde byttet om mus og tastatur-ledninger når jeg satt den opp her nå. :oops: men takk for hjelpa Lenke til kommentar
Lch Skrevet 18. april 2003 Del Skrevet 18. april 2003 Hei igjen. kan du gi meg et par pekepinn om hvordan jeg resetter Bios. Kommer jo ikke inn der???? Jeg ser du har funnet ut av det, men du trenger ikke gå inn i BIOS for å resette den. Vanligvis er det en jumper du skal kortslutte. Clear CMOS Jumper heter den på mitt hovedkort. Lenke til kommentar
slaraffen Skrevet 18. april 2003 Forfatter Del Skrevet 18. april 2003 Hei igjen. kan du gi meg et par pekepinn om hvordan jeg resetter Bios. Kommer jo ikke inn der???? Jeg ser du har funnet ut av det, men du trenger ikke gå inn i BIOS for å resette den. Vanligvis er det en jumper du skal kortslutte. Clear CMOS Jumper heter den på mitt hovedkort. Ja jeg så den men ikke noe regaerte av tastaturet når jeg ble bedt om å taste F1, pga den dumme feilen min... man lærer så lenge man lever, takk skal du ha igjen Lenke til kommentar
